Nachdem die Hardware jetzt fertig war hats mich doch noch ein bisschen gejuckt
Der ESP pollt nun eine Website und bekommt dort seine Pixelinformation.
Dafür habe ich eben noch folgenden UI gestrickt.
Damit kann man jetzt komfortabel das Bild editieren und speichern.
Damit ists quasi fast in Echtzeit auf der Hardware!
Verwurstet wurden HTML Canvas, PHP und ein bissle Javascript.
- Protracker
Davon hab' ich mir auch ein Paar gesichert und Kistenmäßig war sowas Ähnliches geplant. Brauche ich mir also um das Konzept keine Sorgen mehr machen
Aber ... Hmmm ... MDF? Massiv-/Leimholz? Multiplex? Mal schauen.
Werden dann Lautsprecher für meine Werkstatt, kann man sich ja trotzdem Mühe bei geben
Aber dann nimm die Ratschäge der Anderen hier an und bau was horniges.Protracker hat geschrieben: ↑Do 11. Aug 2022, 22:01Davon hab' ich mir auch ein Paar gesichert und Kistenmäßig war sowas Ähnliches geplant. Brauche ich mir also um das Konzept keine Sorgen mehr machen
Sonst kommt da wirklich Null Bass raus.
Das is dann auch für die Werkstatt etwas zu wenig.
Generator fertig (naja, soweit mal)
Projekt Generator ist fertiggestellt.
Ein Freund betreibt in Graz eine relativ große Internetfirma und hatte 2006 einen Generator angeschafft, damit der Serverraum im schlimmsten Fall nicht ohne Saft dasteht. Was Anständiges. Sowas in etwa: Nun war der bei der letzten Routineprüfung defekt und der Elektriker hat schon mal 1400-1600 Euro für die Reparatur veranschlagt. Da die inzwischen DEUTLICH sparsamere Geräte und noch dazu vieles in die Cloud (%$§%$§&%§!!!!!) ausgelagert haben, haben sie einen neuen nähmaschinengroßen mit 2 KW gekauft und mir das Altgerät gegen Abholung angeboten ("Reparier es, wenn du kannst, und behalt es, sonst schmeiss es weg"). Lässt man sich nicht zweimal sagen; obwohl: Transport war eine Herausforderung (4. Stock auf einer Dachterrasse und ca. 260 Kilo .... )
Gerät kommt nach Hause, wird einer Erstüberprüfung unterzogen. Unterlagen mangelhaft (Lichtblick: ELMAG Österreich hilft bereitwillig mit Scans aus, weil das Gerät schon lange nicht mehr im Lieferprogramm ist).
Damit lässt sich schon mal der Motor starten und schnurrt wie ein satter Kater. Gut, am Verbrenner liegt es nicht. Und die Elektrik im Generatorteil ist von bestechender Einfachheit.
Analyse des Steuergerätes folgt (mit großer Hilfe hier im Forum, danke dafür nochmal).
Hm. Nach Durchwursteln durch die vorhandenen Unterlagen und nach der Feststellung, dass die Klemmennummern Generator, die Klemmennummern im Steuergerät und die Kabelnummern nicht zusammenpassen, eigene Tabelle erstellt und das ganze mal zusammengeschlossen. Gut, Steuerung funktioniert; aber Netzschütz schaltet nicht ab.
Der Fehler war im Endeffekt mechanisch und konnte repariert werden; nur: mit einem reparierten Wechselschütz fahre ich nicht SO gern ins Hausnetz. Was weiß man. Daher: neue Schütze bestellt und eingebaut (und die haben auch schon die Sicherungsschalter für die je anderseitigen Spulenkontakte - Luxus!)
Zusammengebaut, getestet, perfekt.
Verbringen an den endgültigen Standort, Wanddurchbrüche, Leerverrohrungen und alles fertiggestellt, neu angeschlossen .... Motor springt an, verabschiedet sich nach 5 Sekunden laufen wieder. Und das durch den ganzen Autostartzyklus hindurch. Genug Sprit? Ja. Hm. Der Motor ist ein braver Honda 2-Zylinder, ein richtiges Arbeitspferd, was soll da .... Hm. Moment. Am Anfang schließt der über ein Magnetventil für 5 Sekunden die Chokerklappe. DA läuft er. Wenn der Choker aufmacht, verstirbt das Ding. Zu mageres Gemisch? FALSCHLUFT?
Der Verdacht fällt schnell auf den Ansaugschlauch, und der ist tatsächlich sozusagen etwas porös.... Gut. Der örtliche Graumantel meines Vertrauens hat Meterware um 2,30 Euro im richtigen Durchmesser. Austausch. Test. HURRA! Verbrenner läuft wieder wie neu. Nur schaltet nun der Wechselschütz nicht mehr .... $§%&$§%&$!!!!!
Also Verkabelung nochmals nachprüfen. Aha: Ein Kontakt am Netzschütz-Eingang ist nicht richtig reingesteckt. Kommt vor. Saniert und getestet: Läuft.
Der versorgt nun im Ausfallsfall das gesamte Stallgebäude und über zwei Phasen zwei Notfallsstecker im Haus. Danke an alle helfenden Stimmen aus dem Forum hier!
diese Woche wieder was fertig gemacht.. n Grill aus ner alten 11kg Gasflasche und viel Schrott, alles bis auf die Rundstäbe wo das Grillgut zum liegen kommt (endlich ne Verwendung für die verdrehten Stäbe gefunden , denn das Provisorium aus Felge und Co hatte lange genug gedient, seitlich hat der untere Teil n Drehschieber für die Luft bekommen...
und solar aufn T4, weil es geht jetzt öfters mal etwas raus, und da die Strecken nicht so lang sein werden, helfen die vielleicht 100W nach Sound und Co aufrecht zu erhalten .. Alles so dass man wenig davon sieht und auch ohne n Loch ins Dachblech zu machen.
Schaut urig aus, fällt durch den Feuerrost nicht recht viel Kohle?
ach, geht eigentlich. durch die Perspektive schauts wilder aus als es ist. von oben sind die Spalte ziemlich gleichmässig breit, etwas über 1cm, iaber ja, vermutlich ch würde sie heute auch noch etwas enger machen, in dem Kohlesack ist doch oft viel feiner Mist drin. Wobei ich mittelfristig wieder komplett auch Holz als Brennmaterial umstellen werde oder eigene Biokohle und dann passt das schon
haste das Panel jetzt geschraubt oder geklebt?
Ich nehm mal an, geklebt, aber wofür sind die Schrauben im ersten Bild?
Ok, Dach reinigen entfetten. Soweit ist es mir klar.
Und dann? Vollflächig die Mumpe drauf oder nur am Rand und in der Mitte ne Schlange?
Würd mich freuen, da deine Methode zu hören, ich habe das auch vor.
Also, ich habe Schrauben mit dem Scheibenkleber aufgeklebt, der Kegelbund der Schrauben passt in die Ösen der Solarzelle und die Muttern mit Schraubensicherung drauf gedreht.. Der Kleber hält bisher immer alles super gut, denke diesmal auch
Lackflächen sollte man eigentlich mit so nehm Primer bepinsel... mein Rest war aber vertrocknet
Die Schraubenköpfe hab ich angeraut, und die Testfahrt heute war ohne iwelche Probleme. Die Zelle liegt auch exakt in der T4 Dachvertiefung und vorne hab ich n Schaumband drunter, damit kein Wind unten drunter kommt. Vorlegeband will ich da noch ganz rum machen, dass der Spalt ringsrum dicht ist, meins klebte aber nimmer und der Fensterbauer im Ort hat Urlaub..
So verschraubt kann ich die Zelle auch abnehmen.
Die Kabel hab ich durch die hintere Türdichtung geführt. Den Blechfalz auf dem die Dichtung sitzt n bisschen schräg eingefeilt, Korrossionsschutz drauf und die Leitungen schräg durchgelegt...Dichtung wieder drüber. Zuleitungen auf dem Dach auch in nehm Wellrohr das mit Scheibenkleber hält.
Irgendwie mag ich das Zeug merk ich
Ein guter Freund und ehemaliger Kollege hat heute geheiratet.
Er ist von Hobby Bergungstaucher. Also hab ich meinen Ideen im Kopf nachgegeben und was gebastelt. Leider hab ich erst heute festgestellt das dass ursprünglich geplante Boot vom Maßstab her nicht in die Box passt. Und im Nachhinein das die 12V Innenraum leuchten in blau den 9V Block schnell leer ziehen. Aber seht selbst.
Irgendwie hat das mit dem Sand und dem weißleim nicht so recht funktioniert. Aber heute Morgen hatte ich dann auch keine große Zeit mehr was glatt zu ziehen. Boot in dem die Partnerin sitzen sollte passte nicht. Zum absägen reichte die Zeit nicht mehr. Also entfallen lassen.
Leider musste ich auch Feststellen das die leuchten durchaus noch einen wiederstand vertragen hätten zur Strom Begrenzung. Die Batterie war nach 4h leuchten leer.
Verbaut sind 2x 12V Innenraum leuchten in blau und eine led in warmweiß als „Sonne“.
Zufrieden bin ich irgenwo selber nicht, aber in der kürze der Zeit und beschaffbarkeit der Bauteile nicht anders Realisierbar.
Backofen war nötig bei 60° zum trockenen. Bis auf den Taucher und das Tee Gehäuse selber ein 0€ Projekt. Die Stunden mal nicht gezählt. Geht sicher auf etwa 8-12h.
Und die Feier ist gut. Spiele und der Bräutigams Vater Sorgt für Nachschub. RechtschreibFehler korrigiere ich später oder auch nie.
Der Wille zählt
Nette Idee
Nette Idee
In diesem Forenthema viewtopic.php?f=14&t=30&start=30150#p429836 hatte ich wegen einem brummenden Motorschutzzschalter gefragt.
War einfacher als gedacht, man kann die Unterspannungsschutz-Spule nach lösen von zwei Schrauben einfach rausnehmen, der MSS arbeitet dann normal, nur eben ohne Wiederanlauf-/Unterspannungsschutz. Ist scheinbar die gleiche Basis beim Hersteller, wird dann nur entsprechend die Spule mit verbaut oder eben nicht.
Ich hab mir für meine Tontechnik ein Rack Case sehr günstig geschossen und mir da dann mein AnalogPult mit ein paar Dynamic-Proz. und EQ reingepackt.
Dazu noch in eine Rackblende ein paar Löcher reingebrüllt, diese Mit PowerCON und nem Schalter gefüllt, und alles dan mit einer Steckdosenleiste permanent verhäkelt.
(im Inneren habe ich noch eine etwas unschöneren Verteiler von einem Schukostecker auf 4 Kaltgeräte- und einem 8er-Stecker gebastelt damit ich alle Geräte mit einem Stecker betreiben kann. Aber auch das habe ich alles ordentlich gecrimpt, zugentlastet und eingeschrumpft und die geräte ziehen ja alle kaum Strom)
Dann alles schonmal angeschlossen, verkabelt und eingestellt, sodass man alles bei bedarf nur greifen brauch, Strom und Main Mix anschließen und fertig.
Der Standort von meinem Arbeitgeber grenzt an einem Fluss.
Wie schön wäre es doch, wenn man sich bei einem langweiligen Teams-Meeting mit Laptop & Klappstuhl direkt an das Wasser oder gar in´s Wasser setzen könnte?
Leider reicht das W-Lan nicht an´s Ufer und der Handyempfang ist auch nur Mittelgut.
Also einen Repeater aus dem Schrott etwas umgebaut: Gescheite externe Antennen und eine USB-C Buchse.
Damit kann man den Repeater dann ganz einfach mit dem Handy oder Powerbank betreiben und hat am Ufer volle Kanne W-Lan Empfang
LOL
Geile Idee, Aufm Weg zum Ufer in nen Busch schmeissen, Aufm Rückweg wider einsammeln.........
Wirklich genial und mein Neid ist dir sicher!
Aber dann unbedingt Kamera anmachen wenn du IM Fluss sitzt!
Ich bin bei der Online Weihnachtsfeier nach dem offiziellen Teil raus gegangen (aus dem Haus, nicht der WebEx). Es gab kein wirkliches Thema zum reden und man blieb aus Höflichkeit noch etwas in der WebEx.
Ich habe die Kollegen dann bei einem Spaziergang Sehenswürdigkeiten gezeigt, erklärt wo ich wohne und was besonders schön ist. Gab einige positive Rückmeldungen, natürlich auch Lacher weil man wegen Nebel nicht alles gesehen hat was ich erklärt habe.
Sowas ähnliches hatten wir in der Corona hoch-Phase auch gemacht.
Wir konnten uns richtig gute Essensboxen für die ganze Familie nach Hause schicken lassen.
Das war dann z.B. eine Weihnachtsgans oder auch etwas Vegetarisches.
Anstelle der Weihnachtsfeier wurden dann über Microsoft Teams gemeinsam die Boxen zubereitet. Wer wollte, konnte sich hier zuschalten und passiv zugucken oder auch aktiv mitkochen.
Dazu wurde dann unsere Küche in der Firma in ein kleines Studio verwandelt, zwei Kollegen spielten sogar Moderator vor Ort und weitere Kollegen kümmerten sich um Licht, Kameras, Ton & Schnitt.
War mal was anderes
Habe ich tatsächlich schon gemacht, allerdings mit leeren PET-Flaschen:
Eben habe ich das Setup mal unter realen Bedingungen getestet:
Funktionierte aber auch so schon sehr gut: Auf dem Foto sieht man das etwas schlecht, hier der Screenshot: Bester Empfang direkt am Wasser!
Direkt in´s Wasser ging es eben nicht, das ist in den letzten Tagen ordentlich gestiegen.
Microsoft Teams läuft auch wunderbar.
An den Baum muss ich noch eine billige Steckdose spaxen, damit der gescheid hält.Funktionierte aber auch so schon sehr gut: Auf dem Foto sieht man das etwas schlecht, hier der Screenshot: Bester Empfang direkt am Wasser!
So, eben habe ich mal den Ökostrom angezapft:
So darf das nun bleiben.
Bei Bedarf stecke ich dann einfach nur meinen Extender in die Dose und klemme die Powerbank an.
Von der "falschen" Seite fliegt der Zauber aber auf:
Die Powerbank kann man wunderbar zwischen Ast & Baum klemmen.So darf das nun bleiben.
Ich lach mich kaputt!
Wildkamera verstecken und schauen, ob da Irgenwelche Leute kommen die ihr Handy laden wollen.......
Ich hab das heut auch gemacht. Mit Raupen geklebt.Burnie hat geschrieben: ↑Fr 12. Aug 2022, 12:20 und solar aufn T4, weil es geht jetzt öfters mal etwas raus, und da die Strecken nicht so lang sein werden, helfen die vielleicht 100W nach Sound und Co aufrecht zu erhalten .. Alles so dass man wenig davon sieht und auch ohne n Loch ins Dachblech zu machen.
Scheint ein ähnliches Solarzellen Modell zu sein, daher mein Tipp: Mach die Anschlussbox auf.
Die ist definitiv nicht Wasserdicht.
Ich habe längere Kabel angelötet.
Ich hab die mit Heisskleber zugegloddert und dann wieder Deckel drauf.
Da ja leider mein ESS nicht will...und ich eh mit C daheim bin, muss man die Zeit ja irgendwie nutzen.
Also mal die 2. Klima-Split fertig gemacht bzw. endlich mit dem richtigen Adapter (Danke an Alex für den Tipp der Adapter) die Leitungen geleert.
Halbe Stunde nuckeln....halbe Stunde Druck gehalten...perfekt
ja....da geht´s weit runter ....frag nicht wie ich das Loch da gebohrt hab....
Innen
(ich weiß....die Dose....)
Somit kann ich meine solare Stromspannung endlich im OG verwenden...ich freu mir
Mino
Innen
Mino
HI Ando,
bin inzwischen n paar Tausend km damit unterwegs gewesen, und die 6 Klebepunkte halten alles prima.
Die Box hatte ich mal offen, aber darin war alles schwarz vergossen... bei dir auch?
Längere Kabel hätt ich sonst auch direkt dadrin rangemacht..
Sonntag ist es irgendwie wieder total eskaliert.
Beim Aufräumen fiel mir dieser Luftabscheider wieder in die Hände.
Also Flex, Schneidkluppe, Verschraubungen und ein Wig Gerät geholt.
Aus prognostizierten 2h wurden 4. Läuft soweit. Aber ist natürlich an der Pumpendichtung undicht.
Mangels neuer Dichtungen vorerst als Provisorium deklariert.
Die Siegel habe ich nicht vorrätig.
Hab aber nen Lappen mit nem Kabelbinder drumgeknotet.
Das reicht aus dafür.
Projekt abgeschlossen.
Dichtung mal etwas gedreht und schon ist es dicht.
Mein Vater hat aber leider für Verzögerung gesorgt da der alte Klempner mir die Rohrzange geklaut hat.
Egal.
Ist dicht und die Hackschnitzelheizung läuft wieder.
Egal.
habe Interesse an die CAD-Zeichnung vom gillitzer sägebock
Da läufst du aber bei Dämmung und Außenputz immer Gefahr, dass du beim Durchstich eine riesen Ecke Putz ausreist.
diamantbohrkronen sind doch spottbillig geworden, bei dem durchmesser bohrt man doch nicht mit hammerbohrern?!
beispiel: https://www.ebay.de/itm/132753635367
es gibt adapter auf sds-max und sds-plus, man kann mit normaler handbohrmaschine bohren. (eine mit rutschkupplung, sollte klar sein, z.b. bohrhammer mit abstellbarem schlagwerk)
bei den modernen porotonsteinen kann man doch sogar mit schlagbohrkronen einfach schön langsam ohne schlag durchbohren. Dauert zwar etwas länger, gibt aber keine ausbrüche.
Ich habe mal d=67mm 360mm tief in Kalksandstein (Kellermauer) gebohrt. Außer dass die Krone alle paar Zentimeter verkantet ist, habe ich damit bei ca 2/3 der Tiefe dann den SDS-Plus Adapter abgeschert. Ein Paar Tage später wurde das dann mit SDS-Max und einer entsprechend großen Maschine (GBH11) zuende gebracht... Aber ja, die Bohrkrone (l=450mm) war tatsächlich ziemlich günstig, ca 30€ neu.gafu hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 19:30 diamantbohrkronen sind doch spottbillig geworden, bei dem durchmesser bohrt man doch nicht mit hammerbohrern?!
Hab ne 68mm Krone genommen und mir eine 14er Gewindestange für den Akkuschrauber abgedreht. Gebohrt bis die Krone anlag. Rausgenommen und mit den Meißel den Kern rausgekoppelt und dann weiter gebohrt. Haben so ca 40cm dicke Kalksandstein Wand durchbohrt.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Das mit dem verkanten ist ziemliche gefühlssache, beim freihandbohren. Aber mit etwas übung geht das schon. Wenn man erstmal ein paar hundert unterputz-dosenlöcher für steckdosen gesenkt hat, gehts dann mit den längeren kronen auch okayisch. Sicher hilft da auch das gefühl für den korrekten andruck beim bohren, also nicht zu sehr zu drücken.
In der elektrofirma hatten wir so zweigang bohrmotoren die wie etwas überlange handbohrmaschinen aussahen, und die dosenbohrkronen mit absauglöchern an der rückseite und den staubabsaugadapter dazu, das war nicht schlecht.
Aktuell in der firma machen wir fast nix unterputz, die hand voll löcher im jahr mit sds-adapter und bosch gbh 18v-ec akkubohrmaschine, weil die deutlich schneller dreht als die normalen 230v bohrhämmer.
Mit bohrständer für kernbohrung natürlich einfacher und komfortabler, bis auf das geschleppe.
Hab auch freihand mit 40er kronen durch balkonpodeste aus stahlbeton gebohrt, das war dann aber mit wasserkühlung.
Die wasserkühlung hat den vorteil, das auch der staub aus dem ringspalt der bohrung entfernt wird. Bei hohllochziegel und poroton aber kein problem, weil der beim bohren in die kammern fällt und damit sich selbst aus dem spalt entfernt.
Nervig ist auch, wenn der kern beim bohren abreißt und dann in der krone steckt...
Ich denke, das ist übungssache.
Ich hab da auch bald wieder was geplant, hab mir jetzt einen bohrmotor mit 1600 u/min gekauft aus china, für mich selber.
Versuche stehen noch aus, mir fehlt gerade ein probierziegelstein zum durchbohren.
Für die 1 1/4" bohrkronen gibts auch staubsaugeranschlüsse die einfach durch den gewindeanschluss den staub innen raussaugen.
Man kann auch den "trick" anwenden, am bohrlochrand mit einem kleineren bohrer erstmal durchzubohren, und dann mit der bohrkrone so zu bohren, das der ringspalt mit dem vorher gebohren bohrloch überlappt, und dort dann die fugendüse vom staubsauger ansetzen, oder bei senkrechten bohrungen nach unten durch den boden halt runterrieseln lassen.
Das kommt mir sehr bekannt vor die (günstigen) Adapter auf SDS sind weich wie Butter - naja, passt jetzt in den Akkuschrauber für ruhiges Ansetzen
Das Loch hatte sich als schwierig erwiesen. Zuerst mit einem Bohrer von innen nach außen mit leichtem Gefälle. Der 30cm Bohrer war zu kurz
Also innen mit dem Kreisschneider durch den Gipskarton, da hat dann das Bohrfutter reingepasst und der Bohrer kam auch bis nach aussen durch.
In der Wand ist Holzweichfaserrdämmung, dann Holzhartfaser, dann OSB, dann Putzträger und Putz...
Meine Bohrkrone war unglaubliche 40mm lang....toll. Also dieses Spezialwerkzeug gefrickelt und von innen alles Weiche bis hin zum OSB entfernt:
Aussen dann die Leiter dran und durch den Putz. Leider kommt die Bohrkrone nicht durch OSB, also diese Schicht mit dem Keisschneider rausgemacht.
Der Kreisschneider ist 3..4mm kleiner...nun hat das Führungsrohr nicht durch das OSB gepasst...gnarf. Also das Loch mit der elek. Feile nachgeschliffen.
Alles in allem sehr anstrengend....aufgrund der Höhe
Das Schlauchpaket hat dafür gut durchgepasst und hat auch einen kleinen Bogen nach unten bekommen, dort wo es aussen rauskommt. Somit sollte Wasser kein Problem sein.
Was ich noch machen muss, ist das Führungsrohr ausschäumen oder mit Stopfwolle zumachen...nicht das es da nach innen reinzieht.
Mino
Mino
Hoffen wir mal daß das Wasser nicht den Weg durch die Kapillare zwischen Rohr und Isolation findet.
Jepp....das ist auch meine leztze kleine Sorge
"Das wird dann schon rausdiffundieren...."
Mino
Mino
Nach 29 Jahren liegen die letzten 12 Fliesen im Keller. Vorher stand da mal die Gasheizung, daher konnten wir damals dort keine Fliesen legen.
Hallo Freunde, vor langer Zeit ist mir auf dem Flohmarkt ein Alu-Koffer unter die Finger gekommen, ohne schon direkt eine Anwendung dafür zu haben... Kurz darauf meldete meine Jüngste ein elektrisches Problem in ihrer Wohnung - meine Schlussfolgerung: sie braucht unbedingt einen Koffer mit elektrischer Grundausstattung. Fällt Euch noch was ein, was fehlen könnte?
Viele Grüße Alf
Viele Grüße Alf
Ich würde noch einen einfachen zweipol. Spannungsprüfer (muss ja kein 80€ Duspol sein, ist halt auf der Leiter an der Decke handlicher wie ein Multimeter, zudem sind bei den Multimetern immer die Batterien tot, wenn man die länger herumliegen hat )
z.B. https://www.amazon.de/Pancontrol-Spannu ... B00OF8HZ92
und ein einfaches Aderendhülsen Set
z.B. https://www.amazon.de/Knipex-97-99-906- ... B077BRQ284 + https://www.amazon.de/Crimpzange-Aderen ... B08DRPHDKM
mit reinlegen
und den Lügenstift und die Lüsterklemmen ganz weit wegwerfen
mit reinlegen
was ist das problem mit lüsterklemmen? hundert jahre lang wurden damit in trockenen haushalten die deckenlampen angeschlossen, ohne problem.
Klar, im feuchten modderkeller kann das schon übergangswiderstände geben, aber da fallen auch wagoklemmen aus.
Man könnte ja ergänzen mit den schönen lampenwagoklemmen (224-112).
Schade nur, das heutige lüsterklemmen keinen drahtschutz mehr haben. Dafür gab es früher keine aderendhülsen.
aber kennt ihr schon die wago 221-2411
die idee hat wago von den chinesen geklaut, die mit der SPL-1 und SPL-3 das schon lange eben selbst nachgebaut haben.
