ohu
Beitrag von ohu »
Cubicany hat geschrieben: So 17. Apr 2022, 09:43
Top View.
Warum hat das Zulaufrohr diese zwei Winkelstücke drin? Würde es nicht auch direkt mit geradem Rohr gehen? Oder brauchst du die Höhe? Macht ja doch ein wenig Strömungsverlust.
Protracker
Beitrag von Protracker »
Cubicany hat geschrieben: So 17. Apr 2022, 12:01 Heureka!
Das ist mal passend heute!
Nachbar kommt um die Ecke "Du, ich hab zwei Sauger, die nicht mehr laufen. Willst haben, sonst tu ich die weg."
Ja, sowas kenne ich ... für ein Bastelprojekt habe ich hier aus dem Nachbarkaff einen Beutellosen Rowenta-Staubsauger für'n 5er abgegriffen "Geht nach kurzer Zeit aus!" - ja, weil der so verdreckt war, dass nicht genug Luftdurchsatz zur Kühlung des Motors vorhanden war und das Ding die Wärmesicherung auslöste ... das Ding trifft farblich genau den Geschmack meiner Freundin (giftgrün) und ist nach gründlicher Reinigung nun in unserer Wohnung aktiv.
... und ich stand immernoch ohne Staubsaugermotor da ... aber ein anderer Staubsauger "für's Abholen" war zum Glück nicht weit :D
Azze
Beitrag von Azze »
Cubicany hat geschrieben: Sa 16. Apr 2022, 09:21 der Behälter ist eine leere
Großpackung Proteinpulver. Da ist der Nachbar, der gefühlt im Gym lebt, der edle Spender.
Während die Jungs aus der Muckibude ja meist mächtig stark sind, kann man das von den Proteinbüchsen nicht unbedingt behaupten. Geh davon aus, dass irgendwann (vermutlich recht schnell) irgendwas den Saugschlauch verstopfen wird, und dann macht es "plöpp" und der Behälter macht dünne Backen. Ich hatte einen richtigen Eimer mit Deckel (Rasendünger) dafür verwendet, und sogar den hat es gefaltet. Ich habe daher innen mit kreuzweisen Holzleisten die Wände vom Einklappen abgehalten.
Azze
Beitrag von Azze »
Azze hat geschrieben: Do 21. Apr 2022, 09:14
Während die Jungs aus der Muckibude ja meist mächtig stark sind, kann man das von den Proteinbüchsen nicht unbedingt behaupten. Geh davon aus, dass irgendwann (vermutlich recht schnell) irgendwas den Saugschlauch verstopfen wird, und dann macht es "plöpp" und der Behälter macht dünne Backen. Ich hatte einen richtigen Eimer mit Deckel (Rasendünger) dafür verwendet, und sogar den hat es gefaltet. Ich habe daher innen mit kreuzweisen Holzleisten die Wände vom Einklappen abgehalten. Inzwischen denke ich über den Bau einer Kiste aus MDF nach
Wenn der Staubsauger stark genug ist, kollabieren sogar 200l Rollreifenfässer.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Azze hat geschrieben: Do 21. Apr 2022, 09:14 Geh davon aus, dass irgendwann (vermutlich recht schnell) irgendwas den Saugschlauch verstopfen wird, und dann macht es "plöpp" und der Behälter macht dünne Backen.
Einmal hat der sich schon zusammen gezogen, aber dagegen wollte ich jetzt eine Art "Überdruckventil Rückwärts" bauen.
HT Rohr zweig und dann in eine Öffnung eine gedruckte Klappe mit Feder, die dann im Notfall auf macht, damit das nicht mehr passiert, denn dann ist der ganze Schlauch abgesichert.
Protracker
Das Foto ist zwar schon Asbach, aber das ist der Sauger mit Zyklon in der Werkstatt.
Funktioniert seit Jahren absolut ohne Probleme.
Die anderen Beiden sind von Kärcher und ... [hab ich vergessen], beide ohne Zyklon, nur mit Filterpatrone. Die sind vom Druck her aber erheblich besser.
Ich hab auch schon Zeugs für eine Variante des Truppschen Saug-O-Trons hier liegen, ich mag die Idee, es in das Werkstattmobiliar einzugliedern.
imac2012
Beitrag von imac2012 »
Guten Abend zusammen,
dieses noch relativ gut erhaltene Stück fand vor kurzen (Rettung vom Wertstoffhof) zu mir. Nun funktioniert es wieder so wie es soll und hat auch sein Plätzchen gefunden. Natürlich muss da auch ein Modulator sein damit der DVD Player seinen Dienst tut. Perfekt für unsere FullHD Zeiten :mrgreen: Die Technik dahinter ist ja auch relativ überschaubar...
imac2012
grobschmied
Beitrag von grobschmied »
Läuft da Scary Movie :D ?
imac2012
Der 1. Kandidat erhält volle Punkte, :D
Die selber gebrannte DVD war nicht zu schade in dem Schrott-Player :mrgreen:
Endlich kann ich im Auto selbst entscheiden wann der Klimakompressor eingeschaltet ist:
Ich weiss nicht was sich die Amis dabei gedacht haben.....
im eBay habe ich ein günstiges Bedienfeld von einem 3-Hersteller gefunden.
Das konnte ich mit gutem Gewissen kaputt bohren :lol:
Original war das so:
Nur in zwei Klappenstellungen ist der Kompressor wirklich abgeschaltet.
Nur "Scheibe" _OHNE_ Klimaanlage is nicht möglich gewesen.
Oder auch "Unten" & "Obere Düsen" ohne Klimaanlage war nicht möglich
Warum konstruiert man sowas?!
Auch kurios:
Der Schaltkontakt für das einschalten des Gebläses & Klimaanlage passiert über den rechten Knopf.
Im Inneren wird da eine massive Kupferplatte verdreht.
Mit Massiven Anschlusskontakten.
Das einschalten der Klimaanlage erfolgt aber nur über einen Digitalen Steuereingang des Motorsteuergeräts und der Strom beträgt nicht ganz 20mA :roll:
Jetz kannste bei Motorbremse die Klima zuschalten, das merkt man ordentlich :geek:
Leider is meine Karre noch zu alt/blöd das automatisch zu tun, neuere Autos tuhn dies wohl.
(natürlich nur wenn die Klima an sich läuft)
Protracker
Aus einer großen Tafel 21mm Sperrholz ist heute ein Unterschrank für meine Tischbohrmaschine entstanden:
Wird noch in RAL6011 (passend zur Bohrmaschine gestrichen). Beim Biber habe ich heute noch ein Reststück Küchenarbeitsplatte in schwarz ergattert, das kommt da oben drauf.
Das Ding wird noch mit Schubladen befüllt, dann gibt's wieder ein Foto :D
Außerdem ist mein Werkstattradio nun auch fertig:
Ist doch hübscher als der alte Kasten aus OSB und Sperrholz 8-)
Heute lief der Stay Forever-Podcast ;)
Nachtrag:
Die erste Lackschicht ist schon drauf
Und ein Anleimer aus Multiplex ist bündig gefräst und danach abgerundet ... Restholz 4tw
Propeller
Beitrag von Propeller »
Wenn die Spurstange vom Rasentraktor immer wegknickt und ausleiert, dann ist es ganz praktisch, wenn man abgelaufene Steuergestänge von Tragschraubern im Messykabinett zu liegen hat. :lol:
Oh, ist jetzt bestimmt ganz leicht vorne! ;)
blöd dass es nicht mehr lufttüchtig ist, jetzt darfst
mit dem Rasentraktor nicht mehr fliegen..... ;-)
So, ich habe die Tage noch etwas mein Bike gepimpt. Zustand bisher vor einiger Zeit:
viewtopic.php?f=14&t=13&p=327405&hilit=bionicon#p327405
Zustand jetzt:
https://imgur.com/a/DVcv1sz
Dicke Rahmentasche montiert für all das Zeug, was man so mitnimmt unterwegs. Und Moosgummistreifen geklebt an die Plastikplatten, die verhindern, dass Satteltaschen und dergleichen am Rahmen schleifen:
Dazugekommen sind fette Schwalbe Super Moto X Reifen (26 x 2,4) mit 13F Schläuchen. Die Schlappen sind super. Sie laufen sehr rund, dämpfen gut und rollen dabei wirklich leicht:
Eine gefederte Sattelstütze. By Schulz G.2 LT. Teuer, aber unglaublich gut! Hätte ich schon vor langer Zeit drauf kommen sollen. Eine kurze Probefahrt eben war der Hammer. Schön, in einer Zeit zu leben, wo man sowas tolles kaufen kann. Tipp: Das obere Ende des Gewichtsbereich sollte dem tatsächlichen Fahrergewicht entsprechen. Mit meinen 80kg habe ich "medium, 65-85kg" gewählt, passt gut:
Der Gepäckträgerrahmen für Satteltaschen und Transportkisten wurde zur Sicherheit noch abgestrebt:
Der Lenker wurde mit 2 schwarz eingeschrumpften Aluflachstäben noch 50mm höher gelegt:
20mm Pedalspacer vom Ali tun dem Köchel gut, sollte jedes Fahrrad haben. Im Ernst, guckt mal, ob eure Füße mittig auf den Pedalen stehen oder nicht:
So, dann kann der 1. Mai mit Fahrradtour gerne kommen!
Edit: Hier geht's weiter:
viewtopic.php?p=453016#p453016
Zuletzt geändert von Julez am Sa 18. Feb 2023, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Smily
Beitrag von Smily »
Ausgangssituation:
Der Anschlussadapter vom Vergaser zum Ansaugrohr ist aufgrund der Vibrationen alle paar Wochen gebrochen.
Lösung:
Habe das Ding jetzt nachkonstruiert und aus TPU gedruckt.
Nu sollte sich das mit dem brechen erledigt haben.
Und die Dichtung kann ich mir auch direkt sparen.
Ist ja jetzt ein selbstdichtendes Bauteil 🤣.
Ja, die Oberfläche schaut nicht so toll aus, da das Filament scheinbar zuviel Feuchtigkeit gezogen hatte.
Is mir aber wurscht.
Das siegt ja keiner. Das verschwindet am Vergaser, und sifft mit der zeit eh mit öl und dreck zu.
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Zur Kommunion meiner Tochter gab es die Teufelsmaschine 2.0.
Ich hasse diese Dinger.
Dauert normalerweise keine 2 Minuten bis sich die Kinder in der Wolle haben.
Hände blutig, Kopf rot.
Aber 2.0 hat ne deutlich bessere Qualität als 1.0.
der Chinese hat sogar 10.9er Schrauben spendiert.
tom
Beitrag von tom »
...und der Trend geht zum Zweittrampolin.
bastelheini
Beitrag von bastelheini »
Beim nächsten Sturm wird eins entsorgt :mrgreen:
berlinerbaer
Beitrag von berlinerbaer »
bastelheini hat geschrieben: So 1. Mai 2022, 21:33 Beim nächsten Sturm wird eins entsorgt :mrgreen:
Ich würde es stattdessen bei ebay-Kleinanzeigen als zu verschenken reinsetzen.
Dann baut es der Beschenkte selber ab, Du hast keine Arbeit damit und nachhaltiger isses auch, wenn es noch weitergenutzt wird...
Jan-DIY
Kleinanzeigen kann man machen.
Das Teil ist aber schon so fertig das ich das keinem antuen kann.
Muss eh noch zum Schrott und die Federn kommen hier ins Chaos.
Das Blaue ist sicherlich das alte
Die Qualität hat da zwischendurch mal mächtig abgenommen.
Das erste hatte 5 Jahre durchgehalten das neuere sah schon nach zwei Jahren richtig fertig aus.
o_christoph_o
Beitrag von o_christoph_o »
o_christoph_o hat geschrieben: Di 15. Feb 2022, 21:27 Nachdem bei meinem Gigaset die Eneloops nach einem Jahr kaum noch Kapazität haben und mich das dauernde Wechseln der Akkus für Homeoffice genervt hat, habe ich das Gigaset auf LiFePO4 umgerüstet.
2xPollins 14500 3,6V 600Ma parallel=mehr als doppelte Kapazität der Eneloops, 40h Sprechzeit und 420h Standby.
1A Microusb Ladeschaltung, 3A Schutzschaltung. Damit kann ich während des Gesprächs mit USB-Kabel nachladen. Akkudegeneration kein Problem mehr.
Sieht allerdings suboptimal aus.
2x NiMh sind bis zu 3,3V, Eingbaut habe ich die 2 mit 3,3V. funktioniert einwandfrei.
Stellt sich noch die Frage, ob das Gigaset 3,6V Ladeschlusspannung=0,3V mehr als NiMh Max Ladespannung mitmacht? Ich hab mal getippt dass das in der Toleranz sein sollte.
Rückmeldung, zur Info, falls es jemanden interessiert.
Wenn ich das umgebaute Gigaset lade und der Akku gegen 3,6V geht, ändert sich der Klingelton von der eingestellten Melodie in etwas, was wie eine Wespe, die in einer Blechlampe dauernd gegen den Lampenshirm brummt. Ansonsten ging es. Bei 3,5V alles normal.
Cubicany
Eine nette Feierabend Schrauberei.
Nachdem Muttern den Schirm von unserer Deckenleuchte, man könnte sie besser als Hausanzünder bezeichnen, ab hatte, nutzte
ich mal die Gelegenheit, statt dem Halogenröster was zeitgemäßeres rein zu bauen.
Also das Halogenprinzip bestand scheinbar darin, erst auf einen Spiegel und dann auf die weiße Rückwand zu strahlen, ehe das
Licht aus der Lampe durfte.
Die Rückwand ist dann aber inzwischen so solariumsgebräunt, dass da nix mehr raus kommen will und noch dazu hat sie die
flexible innere Verdrahtung, die Kabelbrandklemmen und das NYM Kabel knusprig gebraten.
Einmal leicht dran gezogen, platzte der Kunststoff der Klemmen weg und es gab einen Knall wie aus einer 9 mm.
Danach war dann eh Handlungsbedarf.
Eine lange LED Röhre kaputt gemacht, den Konverter an die Seite und die Streifen in die Leuchte geklebt:
Alles wieder an die Decke dran und man hat etwas das Vierfache an Lichtleistung.
Der WAF danach war dann dunkelgrün.
Protracker
Cubicany hat geschrieben: Fr 6. Mai 2022, 18:33 Eine nette Feierabend Schrauberei.
Sieht aus wie ein 19"-Gehäuse ^^
Ich hab' auch etwas herumgebastelt und endlich einen Platz für meinen Druckluftschlauchaufrolldingens gefunden:
Der Druckminderer kommt aus der Bucht. Da hängt es gut, in der Nähe der Tür (für "schnell mal Reifen aufpumpen") und stört nicht.
Endlich kann ich mit meinem Toughbook auch auf Großbaustellen oder während Live-Konzerten an Teams-Meetings teilnehmen:
Ein altes 3M Perlator Headset ist abgefallen.
Also aus dem Müll ein kaputtgelabertes USB headset geangelt.
Das USB Headset hat eine eigene USB Soundkarte, ich muss also nur einen XLR Stecker anlöten:
Wunderbar, das war ja einfach. :lol:
Meine eigene Stimme klingt sehr sauber, die eingebauten Lautsprecher in dem Perlator klingen aber wie ein Dosentelefon.
Da muss ich morgen mal aus der Schrottkiste einen alten AKG oder Sennheiser fischen und dessen Lautsprecher in den Perlator basteln.
Zuletzt geändert von xanakind am Mo 9. Mai 2022, 23:06, insgesamt 2-mal geändert.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Oh schick, hast du das Kabel direkt drinnen angelötet oder den Spezial Stecker gekauft?
3M will für das Original Kabel auf Klinke kenwood Knapp 70 Flocken haben.
Hab noch drei Leichen davon im Keller und will die mal kombinieren.
Spezialstecker? Das Perlator Headset hatte bereits einen 5 Poligen XLR Stecker. Ich habe an das Plantonics USB Interface also einfach eine passende Buchse angelötet. :)
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Netzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung auf Basis einer hälfte eines Cisco WS-CAC Netzteils.
Geht bis etwas über 50V und etwas über 50A.
Oben fehlen noch zwei Analoginstrumente.
Paar mehr Infos gibts im Mosfetkiller Forum: https://forum.mosfetkiller.de/viewtopic.php?t=64921
Eine zweite Version mit linearem Nachbrenner ist noch im Aufbau.
Toni
Beitrag von Toni »
sauber 8-)
das CAC6000 hatte ich hier als 48V Ladegerät umgebaut. Mittlerweile an Akkus getestet - funktioniert 1a viewtopic.php?f=14&t=19126&hilit=igor&start=25
Für Nachahmer bleibt zu erwähnen dass es sich um ASTEC-Netzteile handelt. Das CAC6000 gibt's auch von Delta - das ist völlig anders und frickelunfreundlicher aufgebaut
augustamars
Beitrag von augustamars »
Zwei Compaq CS-4040 sind bei mir auch eingestaubt.
Hab bestimmt ein Jahrzehnt nicht rausgefunden, wie man die aufwecken kann. Hatten wohl spezielle Anschlüsse für Server.
erwin
Beitrag von erwin »
Filamenttrockner
Habe aus einer Heizluftfritteuse ein Filamenttrockner (Werkstatofen) gebaut
Aus der Heizluftfritteuse wurde die Elektronik bis auf Sicherheitsrelevante Teile entfernt
Dafür zog ein Digitales Thermostat mit Temparaturfühller ein
Jetzt hat man einen kleinen Heizluftofen denn man von Zimmer Temperatur bis 200 Grad Regeln kann
Damit kann man jetzt bei 60 Grad Filament trocknen oder bei 100 Grad ein Lager vorwärmen man kann auch Wachs darin schmelzen
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
@ Erwin,
super Idee,muß man erst einmal drauf kommen.
Bin neulich erst an so einem Teil vorbeigekommen; Kopf-Tisch.
MfG
Andreas
erwin
Beitrag von erwin »
Ja Fritteusen gibt es öfter mal als Dörrautomaten
Riecht dein Filament dann nach Pommes?
Jannyboy
Beitrag von Jannyboy »
erwin hat geschrieben: So 15. Mai 2022, 14:54 Filamenttrockner
Habe aus einer Heizluftfritteuse ein Filamenttrockner (Werkstatofen) gebaut.
Geile Sache die Idee wird geklaut.
Warum bin ich da nicht schon früher drauf gekommen.
Jetzt habe ich endlich eine Lösung zum Polyurethanlack vernetzen. :roll:
Grüße Jan
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Mein Schüttgutfund von neulich
ist jetzt mal vorsortiert:
Bild :mrgreen:
Leider sortieren sich die Widerlinge nicht selbsttätig... :roll:
Aber, was hab ich denn da?
Keine Ahnung... :?:
TL081 isn Opamp und das kleine Schwarze könntn gleich riecht er sein.
Oh, schick. Ein heute nur noch selten zu findener Op im Blechgehäuse. In der aktuellen Revision M vom Datenblatt ist der nicht mehr drin. :(
Der TL081 braucht zwar etwas mehr Spannung (unter 9V macht der wenig Sinn, da sind andere besser), aber er ist ziemlich robust und einigermaßen schnell, ein recht brauchater Op für Analogtechnikbastelanfänger.
Lötfahne
Da sind auch noch -zig Transen im Blechmantel dabei.
Siehe Sortierkasten unten neben den drei dicken Motoren.
Diese Lüsterklemmen kippst du bitte weg.
Bitte wegwerfen, bevor die noch versehentlich benutzt werden.
Als Ersatz kann ich dich gerne mit brauchbaren und sicheren WAGOS beaalen.
Beitrag von Joschie »
So endlich mal wieder etwas fertig bekommen :)
Projekt Seilwinde.
Vor gut sechs Jahren lief mir eine Seilwinde sehr günstig zu, ok war etwas größer und stärker (5,5to, gewollt hätte ich 3,5to) als ich das wollte aber bei dem genannten Preis konnte ich einfach nicht wiederstehen.
Die Winde war damals gerade zwei Jahre alt geworden als ihr Besitzer aus gesundheitlichen Gründen nichts mehr mit ihr anfangen konnte.
Ja, ich hab damals die Winde heimgeholt und eingelagert weil zuerst musste die Zugmaschine an die die Winde dran soll fertig werden was zwischnezeitlich geschehen ist.
Also vor guten drei Monaten die Winde im Außenlager angehängt und heim geholt.
Beim genauen durchsehen kamen mir schon diverse Mängel zu tage:
- Hydraulikschläuche rissig
- MAG defekt
- Elektrik entsprach nicht meinen Vorstellungen und begann auch mit Risschenbildung in der Isolation
Einen Fehler fand ich auch erst vor nem Monat beim ersten Test: Ringdichtungen des Kuppllungszylinders porös.
Zur Erklärung vielleicht, in der Winde ist eine kleine Hydraulikpumpe montiert die mit über die Zapfwelle angetrieben wird. Über zwei Magnetventile wird zu meinen einen Hydraulikzylinder betätigt der die Bandbremse der Seiltrommel löst als auch ein großer Ringzylinder der die Lamellenkupplung der Seiltrommel betätigt. Das ganze nennt sich dann Hydraulische Winde obwohl die Kraftübertragung auf die Seiltrommel via Kette erfolgt. Vorteilig ist das man das ganze sowohl mit Kabelfernbedienung als auch mit Funk ansteuern kann.
Zuerst habe ich an der Winde Rückleuchten und Folgekennzeichen montiert da die des Schleppers (fehlende Breite) teilweise verdeckt werden (Leuchten 35€, Kennzeichen 65€ Bußgeld). Die Rückleuchten sind am Schutzgitter so montiert das wenn man das Schutzgitter zum arbeiten hochklappt aus dem Gefahrenbereich sind und so länger halten sollten. Dann die Winde komplett neu verkabelt, dabei das ganze so umgebaut das die Beleuchtung separat ist und die Steuerung der Winde nicht mehr übers Standlicht sondern über geschaltet Plus vom 13poligen Anhängerstecker. Auch das feste Anschlusskabel gefiel mir nicht und wurde steckbar ausgeführt. Die originale Steuerflasche hatte mal einen Traktorreifen zu spüren bekommen und wurde erneuert, dabei die stumpfsinnige Intelligenzplatine im inneren der Fernbedienung wegrationalisiert. Auch habe ich eine Rückmeldeleuchte für "Fernbedienung steckt - Notaus ist entriegelt" am Abdeckblech der Winde genauso wie einen "Dauerlösen" Schalter (damit man das Seil ohne Betätigung der Steuerflasche ausziehen kann) der die Taste Einziehen tot legt montiert.
Alles bis auf die Halterung der Kontrolleuchte und des Schalters ist so montiert das man es auf den Ursprungszustand wieder zurückbauen kann.
Heute Abend werd ich die Winde jetzt noch zu meinem LaMaSchlosser stellen damit wir die zum einen mal Prüfen können (Seilwinden Prüfung mit Zuglastermittlung, Bremskraftermittlung und technischer Begutachtung sind seitens der BG Pflicht, und auch in meinem Interesse da ich schon nicht haltende Bremsen erlebt habe) und auch etwas in der Zugleistung eindrosseln (4-4,5to werden angestrebt).
xanakind hat geschrieben: Mo 16. Mai 2022, 23:06 Diese Lüsterklemmen kippst du bitte weg.
Am besten zu mir weg werfen. ;) Man bekommt kaum noch brauchbare, es wird meist am Kunststoff zwischen den einzelnen Klemmen gespart. Damit bekommt man Schubstangen nicht mehr ausreichend spielarm verbunden.
Für Handweichen bei der Modellbahn sind Wagos absolut ungeeignet.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
So dramatisch schlimm sind Lüsterklemmen nun auch wieder nicht, sofern korrekt verbaut (ggfs Aderendhülsen, nicht verzinnt, richtig angezogen).
In jedem selbst verbauten Schukostecker sind Schraubklemmen, in ganz vielen Unterverteilern sind zumindest die N und PE Klemmen als Schraubklemmen ausgeführt, in so manchem Schaltschrank findet man Schraubreihenklemmen statt Federzugklemmen. Und habt ihr mal in eure Herdanschlussdosen geschaut? Richtig, auch dort Schraubklemmen!
Nur wenn man diese Verbindungstechnik jetzt in ein bisschen Kunststoff eingießt und zum Verbinden von zwei Drähten nutzt ist das jetzt der Teufel in Person?
daruel
Beitrag von daruel »
IPv6 hat geschrieben: Di 17. Mai 2022, 09:32 Und habt ihr mal in eure Herdanschlussdosen geschaut? Richtig, auch dort Schraubklemmen!
Ha! :D
https://www.obi.de/herdanschlusskabel/m ... /p/4571931
Beitrag von Sir_Death »
:lol: :lol: :lol: meine Herdanschlussdose auch....
Mista X
Beitrag von Mista X »
Arbeitsumfang:
Fläche begradigen - 2qm Lehmboden bewegt, entsorgt und Fläche eingeebnet
Hochbeet bauen: 6 Europaletten verschrauben, Mäusegitter rein und Noppenbahn rein, mit 2qm Dreck, Kompost und Reisig aufgefüllt
Anpflanzen: 9 Tomatenpflanzen, Kirschbaum und mehrere Beerenbüsche so wie 2x Gurke und mehrere Salate angesäht.
Mülltonnenplatz gemacht - nun klötern die Stinker nicht mehr überall herum, sondern stehen da in der Ecke.
Alten abgefressenen Buxbaum entfernt und 3 neue Feuerdorne gesetzt
Würde sagen ... fertig: (Dach wird gerade gebaut)
Jan-DIY
Ein Gerät ist fertig. Und damit dann ein anderes Gerät fertig gemacht.
Also ne Plus/Minus Kalkulation.
Genau genommen habe ich mit der Stromquelle 3 Stromsenken (Schlauchpakete) durchgebrannt.
Aber es war ein Erfolg.
