Toni
Beitrag von Toni »
inse hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 06:36 Was sind Induktionstypen für Kondensatoren?
Die werden so auf Amazon & Co. beworben
https://www.bm-cap.com/products/mkph-in ... ce-series/
Mista X
Beitrag von Mista X »
Kommenden Sonntag ist hier im Dorf eine Infoveranstaltung zum Thema Reparieren + Nachhaltig leben.
Dafür brauche ich noch einen Aufsteller für meinen Stand.
Reste zusammengefegt und fertig.
inse
Beitrag von inse »
Toni hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 08:30
Ah - low-inductive, jetzt wirds klar
Toni hat geschrieben: ↑
Mo 28. Jun 2021, 07:30
inse hat geschrieben: ↑
Mo 28. Jun 2021, 05:36
Das sind Kondensatoren die Stromtragfähig sind und einige Ampere Betriebsstrom vertragen. In der Regel sind sie auch im Datenblatt mit der max. Blindleistung bei bestimmter Spannung angegeben. Es sind keine Kondensatoren die eine so grosse Eigeninduktivität haben das sie fast als Drossel durchgehen. :mrgreen:
Normale Sieb- und Koppelkondensatoren werden kaum strombelastet. In Blindstromkompensationsschaltung und Resonanzkreisen sieht die Sache schon anders aus. Wegen der Belastung baut man deswegen mehrere mit kleineren Werten ein als einen grossen. Solche Kondensatoren werden im Handel auch als Leistungskondensatoren angeboten. In der gezeigten Wandlerschaltung rotiert das 10-fache an Blindleistung im Kreis aus Trafo und Kondensatoren als die abgegeben Wirkleistung. Schlechte Kondensatoren überleben das nur wenige Sekunden. Gute Kondensatoren werden nicht warm bei der Nummer.
Überlastete Kondensatoren können sich spektakulär zerlegen. :mrgreen:
Mir ist einer um die Ohren geflogen als ich einen Bandfilter für 50Hz abgelichen habe. Dummerweise hatte ich die Widerstände der Kreisbedämpfung vergessen, die Kreisgüte war so gross das die am Kondensator auftretende Spannung den guten Bosch MP in tausend Teile zerfetzt hat. Der hat die Werkbank komplett abgeräumt.
Toni
Beitrag von Toni »
Für mich ist das ein schönes Voodoo Spielzeug, das eindrucksvoll Schwächen von Bauteilen und Leitungsführung aufzeigt :mrgreen:
Bis auf die Kondensatoren war alles aus dem Fundus zusammengekratzt (hatte noch jemand das Wagoklemmen Musterset bestellt ;) )
Ich habe jetzt 5mm Kupferrohr bestellt, damit möchte ich Versuche mit unterschiedlichen Induktionsspulen machen.
Das fette Induktionsrohr erwärmt sehr gut Eisen, jedoch kaum Aluminium. Der Leerlaufstrom liegt bei ca. 150W (5A / 30V), mit ordentlich Eisen in der Spule (Hammerkopf) kackt das Netzteil bei 30A ab ->900W.
Mit diesen Flachspulen an 15V (10A Leerlauf, bis 30A Last) lässt sich auch sehr gut Aluminium erhitzen: Aluminiumblech schwebt darauf, und schmilzt. Warum das mit der Rundspule nicht funktioniert, wäre interessant zu wissen. Die Frequenz ist immer ähnlich bei ca. 120kHz. Unter Last mit Eisen sinkt die Frequenz, mit Alu steigt die Frequenz.
Spule ungekühlt mit 2,5mm² Kupferdraht, die glüht im Betrieb
Spule wassergekühlt aus Kupfer-Kapillarrohr
Alu hat den Nachteil daß keine magnetische Hysterese zur Erwärmung beiträgt. Bei Eisen ist das zwar auch bloß am Anfang der nur bis zur Curietemperatur wirksam ist, aber dann ist der spezifische Widerstand schon so weit angestiegen daß die ohmschen "Verluste" wirken. Bei Aluminium muß dieser Weg laangwierig erkämpft werden.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Das Projekt hier sind nicht die paar zusammen gedrehten Profile, sondern mein "Würg in Progress" sind die beiden Ableger:
Die Ausgangspflanze wurde einfach viel zu groß:
Dabei ist eine zweite am gleichen Standort und die macht nur wenig cm im Jahr.
Aber egal, dann gibt es halt demnächst noch ein paar neue.
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
Mista X hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 07:45
Mit was genau hast du die gestrichen?
Sikkens HLS. Anfangs kam auch mal Filter7 mit drauf. Damit wird der Anstrich aber bald rissig.
Das letztem Mal vor zwei Jahren kam Sikkens Novotech drauf.Mal sehen wies hält.
Toni
Beitrag von Toni »
Bastelbruder hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 12:36 Alu hat den Nachteil daß keine magnetische Hysterese zur Erwärmung beiträgt. Bei Eisen ist das zwar auch bloß am Anfang der nur bis zur Curietemperatur wirksam ist, aber dann ist der spezifische Widerstand schon so weit angestiegen daß die ohmschen "Verluste" wirken. Bei Aluminium muß dieser Weg laangwierig erkämpft werden.
Danke für die Info :)
Das erklärt auch, warum sich bei Kupferblech noch weniger tut.
Beim Eisen ist die Curieschwelle schön zu erkennen, weil bei beginnender Glut plötzlich der Strom sinkt.
Toni
Beitrag von Toni »
bei einer Klimaanlage hatte sich die Kondenswasserpumpe verabschiedet. Diese muss ca. -200mBar Luft ziehen, weil Wasser nach oben abgesaugt wird.
Das war eine Pümpelpumpe, bei der der erst ca. 30J alte Gummipümpel rissig wurde.
Das Lager brachte einen gut abgehangenen Getriebemotor mit Datumsstempel 1974 hervor, den ich mal als Kind aus einem Grill ausbaute.
Ein paar 3D Druckteile später kam eine neue Pumpe heraus.
Hier ein GIF mit höherer Wiedergabegeschwindigkeit:
Alte Pumpe raus, und neue Pumpe rein
Cubicany
Irgendwie verstehe ich die Konstruktion noch nicht so ganz.
Wie wird denn sicher gestellt, dass das Wasser nicht wieder rein gedrückt wird?
So würde es nur hoch gezogen und dann wieder runter laufen.
sirell
Beitrag von sirell »
2 Rückschlagventile im Zu und Ablauf (Der Knubbel in den Leitungen).
berferd
Beitrag von berferd »
eher ein fertiggestelltes Sub-Projekt, da das passende Gehäuse noch fehlt:
ein Elektrisiergerät, Nachbau eines Kemo-Bausatzes.
Funktionsweise: Multivibrator mit unsymmetrischen Cs (10uF, 1uF) erzeugt kurze Pulse am Ausgang, über einen extra-Transistor (BC327) wird der Trafo geschaltet, er wird also mit DC-Pulsen versorgt. Versorgung der Schaltung mit ca. 4,5V, ab ca. 8V stirbt der BC327, wohl durch die Selbstinduktion der Primärseite. Es werden Pulse mit ca. 1-10 Hz Taktung (einstellbar) erzeugt. 10 Hz ist optimal, durch das Pulsieren ist die gefühlte Wirkung sogar noch besser.
Ziel war es, mal ein Entspannungs-Projekt mit möglichst dem Kram zu bauen, den man sonst "nie braucht" bzw gerade wegwerfen wollte: PNP-Transistoren, axiale uralt-Siemens-Mini-Elkos aus Pollin-Sortiment, super-dunkle alte 5mm-LED, braune Lochrasterplatine, ein Netztrafo 230V/4V aus einem Stecker-Netzteil für einen NiMH-getriebenen Rasierer. Alt- bzw. Bastelkisten-Bodensatz-Anteil daher bei 100%.
Jetzt brauche ich nur noch ein passendes Gehäuse, das zum In-die-Hand-nehmen einlädt. :mrgreen: Spannungsversorgung grüble ich noch - eine 4,5V-Taschenlampenbatterie hätte was, ist aber riesig. In einem anderen Gerät habe ich 4xAA, das ist auch relativ groß. LiPo geht knallvoll mit 4,2V grad so, dürfte dann aber schnell zu schlapp werden. Eventuell experimentiere ich mal mit den mir kürzlich hier via Forum zugegangenen Lithium-Batterien.
berferd
Und hier der Original-Bausatz, der mich zum oben vorgestellten Projekt inspiriert hat. In einer Videokassette eingebaut - die 90er lassen grüßen.
Aktivierung durch Mikroschalter auf der Unterseite, Dauerhaftes Ausschalten durch einen Kippschalter hinter der Bandschutz-Klappe. Damit man die Kassette rausnehmen kann, gibts eine Kontaktfeder, die die elektrische Verbindung zum Pappschuber (mit selbstklebender Alufolie präpariert) herstellt. Die Feder war glücklicherweise Teil der Videokassetten-Mechanik, wie praktisch...
Die Duracell-AA.Alkali-Batterien haben erstaunlicherweise fast 20J durchgehalten ohne auszulaufen, und haben sogar bei gelegentlichen Demos bis zum Ende funktioniert. Irgendwann in den letzten 3 Jahren wars dann aber doch soweit... Jetzt sind sie ersetzt durch Lithium-AA-Batterien (kein Bild).
In was würde man so ein Elektrisiergerät wohl heute einbauen? Ich vermute in ein Fake-iphone? Allerdings bräuchte man einen superflachen Trafo - möglicherweise ein CFL-Trafo aus einem LCD-Monitor? Tips und Empfehlungen dazu willkommen.
Cubicany
Kurzer Zwischenstand aus der Grünabteilung:
Wurzelbildung nach nur 4 Tagen!
Das ist selbst für Drachenbaum-Verhältnisse schnell.
Allerdings erst nur an dem Stück mit Blättern dran.
Das reine Stammstück braucht noch.
Wasser wurde noch nicht gewechselt. Soll man angeblich alle 3 Tage, ich reagiere
aber erst, wenn es grün wird oder riecht.
Bin gespannt, wie lange es noch dauert.
Für Abgleicharbeiten brauche Ich 4 Stück 10:1 Dämpfungsglieder, also mal eben (denkste :evil: ) welche gefrickelt:
Die Widerstände sind auf <0,5% ausgemessen (als Referenz dienten ausgeschlachtete 0,05% Meßwiderstände).
220 Ohm, 180 Ohm und 160 Ohm (ganz knapp unter Nennwert) parallel geben 61,1 Ohm und vier Stück 1k Ohm (deutlich unter Nennwert) geben 247,5 Ohm für das TT-Dämfpungsglied.
Da ich keinen BNC-Flanschstecker dahatte, hab ich versucht einen Crimpstecker in ein Kupferblech einzulöten.
Chinesium ist irgendwie äußerst Lötresistent... aber der dicke Ersa 80 und die Androhung der Verwendung vom Aluminiumweichlot mit dem teuflischen Flußmittel hat das Chinesium dann doch zur Annahme vom SN60Pb40 überredet.
Kennt ihr dieses aufkriechende Gefühl von Panik und Selbsthass beim Hinterherschauen von dem sich aus dem aus eigener Doofheit ungekippten Glas ergießendem Schwall Kolophoniumlösung, welcher sich scheinbar zeitgleich in Zeitlupe und Zeitraffer über Werkbank und Fußboden ergißt, während man nur wie versteinert zuschauen kann und im selben Augelblick verzweifelt nach Lappen und Isoprop sucht?
Konsole
Beitrag von Konsole »
Hättest was gsagt - hier steht noch ein Abschwächer von Marconi mit 3 Dekaden rum, DC bis 1 Megazyklen pro Sekunde...
Im Übrigen schlage ich das sechseckige Gehäuse im ersten Bild links für den Wettbewerb "Die gute Frickelform"(c) vor ;-)
Beitrag von xoexlepox »
Für Abgleicharbeiten brauche Ich 4 Stück 10:1 Dämpfungsglieder ...
80dB in einer Box ist nicht so ganz ohne ... Daß die einzelnen PI-Glieder jeweils 20dB schaffen, glaube ich dir unbesehen, nur ob du damit zusammen auch 80dB erreichst, wage ich zu bezweifeln. Ein ähnliches Konstrukt (mit Kippschaltern) habe ich auch mal gebaut, und die einzelnen Stufen taten auch, was sie sollten. Aber alle zusammen brachten nicht die gewünschte Dämpfung :( Dann habe ich angefangen, "Abschirmbleche" zwischen den einzelnen Stufen einzufrickeln ... Mein Aufbau wurde immer wüster, aber mehr als 60dB habe ich (selbst bei <10MHz) damit nie erreicht. Aber vielleicht hast du ja mehr Glück ;) Oder brauchst du das "nur für NF"?
Edith meint: 330, 150, und 150 Ohm hätten auch 61.11 Ohm ergeben, sowie 330, 1.8k, 2.2k für 247.5 Ohm.
Zuletzt geändert von xoexlepox am Sa 3. Jul 2021, 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
ESDKittel hat geschrieben: Fr 2. Jul 2021, 23:06 Die Widerstände sind auf <0,5% ausgemessen
Mit welchem Multimeter?
Im R Bereich sind die öfter böse ungenau.
ESDKittel hat geschrieben: Fr 2. Jul 2021, 23:06 Kennt ihr dieses aufkriechende Gefühl von Panik und Selbsthass beim Hinterherschauen von dem sich aus dem aus eigener Doofheit ungekippten Glas ergießendem Schwall Kolophoniumlösung, welcher sich scheinbar zeitgleich in Zeitlupe und Zeitraffer über Werkbank und Fußboden ergißt, während man nur wie versteinert zuschauen kann und im selben Augelblick verzweifelt nach Lappen und Isoprop sucht?
klar, kannte ich früher mal :)
http://blog.gafu.de/?p=1642
mach ne stahlscheibe unten drann, kann man auch mit silikon oder heißkleber ankleben, statt 3d-druck.
Da hab ich auf die Wiederholgenauigkeit eines beliebigen Mültimeters vertraut.
Die Messungen erfolgten immer im Vergleich zu vom Wert in der Nähe liegenden Referenzwiderständen.
Hab hier ein paar Widerstände mit 0,05% Genauigkeit (irgendwann aus irgendeiner Meßkarte ausgeschlachtet).
xoexlepox hat geschrieben: Sa 3. Jul 2021, 07:05 Oder brauchst du das "nur für NF"?
Das Signal ist in diesem Fall 1kHz Rechteck.
Für HF ist der Aufbau sicher eher untauglich.
gafu hat geschrieben: Sa 3. Jul 2021, 12:34
Noch früher - aus der DDR-Literatur - ist mir der Tipp bekannt, eine Flasche mit rundem Boden zu versehen.
Das soll als Stehauf-Männchen fungieren.
Meine Flussmittel-Flasche steckt in der Lötzinn-Rolle (1kg Felder, auch schon wieder 10 Jahre alt).
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
radixdelta hat geschrieben: Sa 26. Jun 2021, 13:25 Es gibt von der Marine dünne Jacken und noch dünnere Hemden aus Aramid. Die sind zum Schweißen sehr gut und in einigen Größen sogar spottbillig.
Pro Tip!
Danke dafür.
Hab 2 bestellt und bin wirklich überrascht von der Qualität.
Die Kutte die ich jetzt zum Braten habe ist Bj96 und besser drauf wie mein Hochzeitsfummel.
35% Aramid.
Richtig gut.
Und sitzt perfekt.
Die haben auch sehr schöne Bordhosen aus mit Aramid in blau und beige. Hab ich mir einen Haufen von bestellt, sind sehr bequem und luftig zu tragen im Sommer.
Matze
Beitrag von Matze »
Ich hab mir mal ein fertiges Lautsprecher-Multicore aus dem Kabel von Xanakind gebastelt.
Und bin damit gestern (fast) fertig geworden und das sieht jetzt so aus.
Das ding hat 12*4mm² die mit Speakon verkabelt sind und 3*0,75mm² die ich auf XLR gelegt habe.
Das geht von 5 Speakon Stecker auf 6 Buchsen und XLR auf XLR für irgendwelches extra Zeug.
Achso und die Box war mal eine VGA/PS2 umschaltpox für mehrere Quellen. Hab ich solche auch mal weiterverarbeiten können.
Das einzige was noch fehlt ist eine Beschriftung.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Jan-DIY hat geschrieben: Sa 3. Jul 2021, 14:43
Pro Tip!
Danke dafür.
35% Aramid.
Richtig gut.
Und sitzt perfekt.
ich finde nur die mit 35% Aramit, reicht das??
Ich glaube radixdelta meinte "mit" statt "aus", denn die Trageeigenschaften von Armid allein stell ich mir nicht so toll vor...
Matze hat geschrieben: So 4. Jul 2021, 02:40 Ich hab mir mal ein fertiges Lautsprecher-Multicore aus dem Kabel von Xanakind gebastelt.
Sehr schick!
Beschriftungstipp: schmale, farbige (z.b. Gelb) Schrumpfschlauchringe auf das Kabel hinter dem Stecker, z.b. von 1-5 Ringe. Hält imho länger als alles was es an Etiketten o.ä. gibt.
Für XLR Stecker gibt es ja Farbringe zu kaufen, damit habe ich z.b. die Leitungslänge gekennzeichnet (blau 1m, rot 2,5m, grün 6m, gelb 9m, weiss >10m, schwarz 30cm Adapter)@
caprivi
Beitrag von caprivi »
sukram hat geschrieben: So 4. Jul 2021, 11:54 Beschriftungstipp: schmale, farbige (z.b. Gelb) Schrumpfschlauchringe auf das Kabel hinter dem Stecker, z.b. von 1-5 Ringe. Hält imho länger als alles was es an Etiketten o.ä. gibt.
Ich hab mir auch schon Minischildchen gedruckt, ausgeschnitten, um das Kabel gelegt und mit einem Stück durchsichtigen Schrumpfschlauchs überzogen. Sieht gut aus, ist nur ziemlich fummlig. Im QRL hatten sie da ein System mit bedruckbaren Schildern und so einer Art selbstverschweissender durchsichtigen Umwicklung. Wenn ich das nachher finde, schicke ich Edith noch mal her.
Hier ist Edith mit zwei Fotos.
Zuletzt geändert von caprivi am So 4. Jul 2021, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Nello
Beitrag von Nello »
Was man so alles in Klappboxen findet, die seit gefühlt 17 Jahren unter der Werkbank vergammeln. Unter anderem die schon fast fertige Lampe aus den Resten von einer dieser extrem topplastigen Semi-Bauhauslampen von Ikea. Der "Reflektor" war die Kappe über dem Fuß der Lampe, nach Glühen im Holzofenfeuer ist die alberne Verchromung weg. Auch die Blechfassung hat ihre Patina im Ofen bekommen. Der gusseiserne Fuß, der so nach Laborstativ aussieht, steckte tatsächlich ebenfalls in der Lampe. Neu ist aber die Anschlussleitung: Drei einzeln gewebeumsponnene und verseilte Adern. Das gab's tatsächlich als Meterware im Baumarkt. Scheint wieder Mode zu sein, toll.
Was mir aber noch fehlt, wäre ein antiker Schnurschalter und vielleicht auch ein stilistisch etwas besser passender Schukostecker. Hat jemand was?
Ikea goes Igor
Ikea goes Igor
Leuchtendes Beispiel
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Julez hat geschrieben: So 4. Jul 2021, 11:48 Ich glaube radixdelta meinte "mit" statt "aus"
Ja. Wobei ich nie zur gänze kapiert habe warum die Viskose da drin nicht einfach abfackelt.
Angeblich gibt es diese Jacken auch mit Baumwolle und ohne Aramid.
Die 35% scheinen jedenfalls zu reichen, ich habe mir noch keine Löcher in die Jacke gebrannt. Die Hosen finde ich eher nicht so bequem, ich trage aber auch sehr ungern Bundhosen. Ich bin auf der Jagd nach Panzer- oder Fliegerkombis in Flammhemmend, das wäre für mich die ideale Lösung. Aber wie immer nur in kleinen Größen erhältlich.
caprivi hat geschrieben: So 4. Jul 2021, 12:05 Ich hab mir auch schon Minischildchen gedruckt, ausgeschnitten, um das Kabel gelegt und mit einem Stück durchsichtigen Schrumpfschlauchs überzogen. Sieht gut aus, ist nur ziemlich fummlig.
Ja, ich habe dann einfach Etiketten bedruckt und aufgeklebt und dann umschrumpft. (Ja, ich habe das das auch mit dem Labeldrucker probiert, das geht nicht :!: :roll: )
Es gibt aber auch bedruckbaren Schrumpfschlauch.
Jan-DIY
Endlich fertig.
Naja, zu 90%.
Das Glas war schwerer als angenommen.
Aber das sollte nun wohl erstmal ein paar Jahre halten.
Jetzt nur noch ein paar Verbinder zusammenbraten und dann ist das abgeschlossen.
Schon seit länger Zeit wünsche ich mir eine RGB-Taschenlampe.
Sowas ist z.B. beim Besuch eines LostPlace nützlich, damit Passanten keinen grellen Lichtschein sehen können.
Aber selbst der Chinese hat hier kaum Auswahl.
In der Firma sind neulich 6-Farb Hochleistungs LED´s aus alten LED-Bühnenscheinwerfern abgefallen.
Das ganze schreit ja danach, eine von diesen LED`s zu verbasteln:
Die Originale Ansteuerung mit Vorwiderständen ist zwar nicht super effizient, aber platzsparend & einfach.
Also habe ich sie übernommen:
Der Kühlkörper kühlte mal einen Pentium2, das Rohr hatte ich mal aus der Mülltonne in der Firma geangelt, die Linse stammt aus der gleichen Quelle wie die LED, die 6 Potis stammen aus einem defekten Yamaha EMX5014 Mischpult, die Potikappen aus einem alten Mackie 1420 :lol:
Als Akkus dienen 5 18650 Zellen, die ich auch mal irgendwo ausgebaut habe. Gesamtkapazität etwa 12Ah.
Noch ein kleiner Lüfter und etwas Kot für den Arduino--> Fertig! :)
Neuteile:
Arduino
LiIon Lader
5V StepUp Wandler um das ganze direkt aus den LiIon Zellen zu versorgen.
inse
Beitrag von inse »
Und dann mischst Du dir den Farbton passend zum Erkundungsobjekt?
Mehr Grünanteil bei verlassenen Militäreinrichtungen
Mehr Rotanteil für die alte Ziegelei
Mehr Blauanteil im ehemaligen Schwimmbad
Ja, so ungefär.
In Fensterlosen Räumen oder im Keller wird dann Weiss aufgedreht.
Für randalierende Jugendliche habe ich aber auch noch ein lustiges Blinkprogramm eingebaut:
https://www.youtube.com/watch?v=9Jsr53yvyrM
:lol:
Huch?
Ich hatte doch am Sonntag Mittag die Fertigstellung der Bewässerung hier gepostet (nein nicht nur Vorschau).
Jetzt wollt ich nem Kollegen Bilder zeigen und das is weg?
Gelöscht wurde nix, das Protokoll verzeichnet keine Eiträge. Hast du vergessen das abzuschicken?
Mir wär so als hätt ichs abgeschickt.
Naja dann schreib ichs heute Nachmittag nochmal.
Danke fürs nachsehen.
Fritzler hat geschrieben: Mo 5. Jul 2021, 12:46Mir wär so als hätt ichs abgeschickt.
Für Chrome gibt es "Typeio Form Recovery" als Plugin, der speichert alle Eingaben. Hat mir in solchen und ähnlichen Fällen (Browser aufgehängt) viel Arbeit gespart. Für FireFox gibt es IMHO auch so ein Plugin.
Jo, der alte Beitrag is im Äther verpufft, also nochmal.
War eh nicht viel Text, eher Bilder.
Teil1: https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... 75#p376827
Teil2: https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... 25#p377156
Erstmal die Seitenlatten angebracht damit nix rausfallen kann:
Dann die Tropfer gewässert:
Sowie in die Kübel gesteckt:
Verschlaucht:
Sowie an den Wasserturm angeschlossen:
Nach Anleitung soll man erstmal die Tropfer am weitesten weg von der Quelle voll aufdrehen zum entlüften.
Trotz der nichmal 1m Wassersäule (hab zum Start nur 30l reingekippt) kommt da nen guter Strahl aus dem Schlauch raus.
Den Wasserstand muss ich erstmal mit nem Lineal messen.
Datum     Zeit	  Stand [cm]	Füllbreite [cm]	Volumen [l]	Verbrauch [l]
04.07.21 20:30	  18	               43,69                 25,95
05.07.21 06:00	 17,5  	       43,64	                25,20	        0,75
05.07.21 16:20	 15,5  	       43,45	                22,23	        2,98
Das System scheint schon passabel eingestellt zu sein.
Nachts kaum Verbrauch und jetzt am bewölkten Tag etwas mehr.
Bzw der Tag is ja noch nicht vorbei.
Weiter gehts mit dem Balkon! 8-)
Da war ja noch was mit der Blumenkastenhalterung.
Da hatte ich mal noch Maß genommen, wie denn die Metallabdeckung der Mauer ist (rot).
Dann Maß vom Blumenkasten (blau). Is geil wenn es als 1m lang verkauft wird und dann 98cm lang ist ...
Dadrüber dann die Aluklammern "designt" (grün).
Die Maße und Winkel spuckt eagle dann ja freiwilig aus :mrgreen:
Da die Abdeckung etwas schräg is (fürn besseren Ablauf?) musste an einer Seite nochn 10x10mm Aluprofil drunter (weiß)
Also mal nach Maß gebogen:
Da sind keine Klammern zum drunterhaken zu sehen, die werden angeschraubt.
Auch aus der Alustange.
So siehts dann aus:
Das sind die Backupkräuter ausm Gartencenter, die eigenen, aus Samen gezogenen, sind erst jetzt groß genug fürn Blumenkasten.
Ja, ich brauch so viele! Wenn ich mit Kräutern koche kommt da ne Menge rein, da wird nicht gespart!
In den kleinen Töüfen hatten die schon so gewurzelt, dass ich die Erde mitm dicken Messer zertrennen musste :shock:
Jetz is aber noch ne Menge Platz (3 Blumenkästen wären das).
Nerdbeeren?
Die soll man ja im Juli - August anpflanzen um nächstes Jahr ne fette Ernte einzufahren?
inse
Beitrag von inse »
Wenn Du Nerdbeeren anpflanzt, ist schon klar dass die Konstruktion mit CAD erfolgen muß ;-)
Cubicany
Und wieder mal sehe ich keine Bilder sondern nur so kleine Symbole. :(
Sieht nach exklusiver Wohngegend aus - da muss die Konstruktion auch ordentlich aussehen.
sysconsol hat geschrieben: Di 6. Jul 2021, 13:55 Sieht nach exklusiver Wohngegend aus - da muss die Konstruktion auch ordentlich aussehen.
Das gegenüber is ne Baugenosschenschaft da wird günstig vermietet, aber nicht billigst gebaut.
Bei den Kränen dahinter zieht die Howoge mal noch gemütlich 600+ Wohnungen hoch!
Ansonsten ist das hier son typisches Naubaugebiet, das meiste kommt von den städtischen Baugesellschaften (Howoge, Degewo, etc).
Die exklusiven Eigentumswohnugen sind nen Block weiter :mrgreen:
inse hat geschrieben: Di 6. Jul 2021, 12:14 Wenn Du Nerdbeeren anpflanzt, ist schon klar dass die Konstruktion mit CAD erfolgen muß ;-)
Das N davor zu packen is einfach zu einladend.
Seitdem eagle das Maßewerkzeug hat missbrauche ich das auch für Konstruktionszeichnungen.
Da muss man ja nich gleich nen neues Tool für haben/lernen.
Für alle Fälle hab ich mir mal einen Mückenstichheiler geholt. Einer von diesen Stäben, die an einem Ende heiß werden und dadurch die Juckstoffe zertören sollen. Natürlich den billigen vom Chinamann, den es als "Bite Away" (halt nicht das Original) ab €6 bei eBay gibt.
Leider wurde der auch mit frischen Eneloops nur lauwarm am Ende, also nicht sehr überzeugend. Allerdings sehen die Amazon-Rezensionen für den Original Bite Away auch nicht gerade rosig aus. Das Dilemma ist wohl, dass das Teil nicht so heiß werden darf, dass man sich verbrennen kann. Diese geringe Leistung reicht aber, wenn man es auf die Haut mit guter Wärmeableitung drückt, nicht für ordentliche Erhitzung aus. Also ist basteln angesagt.
Plan A: Igor mehr Strom. Die Überlegung, die Heizschlange mit einem Mittenabgriff zu versehen und deren Hälften parallel zu schalten scheiterte aber an der Nicht-Lötbarkeit des Materials.
Also Plan B: Igor, mehr Spannung. Das Gehäuse lässt sich ganz gut öffnen, wenn man am Heizpad anfängt die Hälften auseinanderzuhebeln. Ein Test am Netzteil ergab, dass die Elektronik auch 4V durchaus verträgt und der Gerät dann auch ordentlich heizt. Also als erstes den nervigen Minivibrationsmotor abgeklemmt und dann die gehäuseinternen Rippen entfernt, so dass eine alte 18650er Zelle Platz findet. Deren Kontakte wurden mit Kabeln verbunden. Am Pluspol befindet sich ein Schalter gegen versehentliches Aktivieren. Ebenso ist eine kleine Ladebuchse vorhanden.
Volle Auflösung:
https://imgur.com/a/9h3vU
Nun wärmt das Gerät ausreichend, so dass man es nach kurzer Zeit nicht mehr aushält. Das sollte schon besser wirken. Praktischerweise ist im Gerät ein Kurzzeit Timer, es schaltet sich also nach 15sec oder so selber ab. Versehentliches Aktivieren ist also auch ohne Schalter nicht ganz so schlimm.
Das Gehäuse wird wieder verklebt und mit Tesa fixiert dabei:
Sogar der Deckel passt nacher einigermaßen, von Außen sieht man nix. Wer ganz viel Bock hat, könnte es sogar USB-ladbar machen. Mir reicht es so erstmal.
Und dann pimp ich ja gerne an meinem Stomerzeuger rum. Er hat einen Zusatzauspuff bekommen. Kommt Original von Sachs und ist wirklich erstaunlich komplex von innen mit Dämpfungselementen, die ich noch nirgendwo anders gesehen habe.
Volle Auflösung:
https://imgur.com/a/OeLZSAx
Erstmal einen Flanschadapter gemacht. Dazu ein passgenaues Loch in eine Edelstahlplatte geschnitten auf der Drehbank, und um dieses herum dann eine Flanschplatte mit der Flex rausgebrüllt:
Diese dann flugs mit dem Laser verschweißt:
Im Anschluss noch M8 Gewinde reingeformt und stehbolzen verschraubt.
Dann alles an den Moppel getüddelt:
Er wird in der Tat ein wenig leiser. Während original jeder Ausstoßtakt von einer Art Zischen begleitet wird, fehlt diese Tonhöhe jetzt komplett. Ob es sich lohnt? Wahrscheinlich nicht, aber wenigstens weiß ich nun, das mehr nicht geht.
Cubicany
Gestern gleich mal was neues mit den Pflanzen angefangen:
Danke an den, von de ich die habe!
Bei denen in der Weinflasche will ich halt wissen, wie die mit weniger Licht an den Wurzeln umgehen.
Dann habe ich noch einen Eibe Sämling ausgegraben, den ich später mal als Bonsai kultivieren möchte:
Nichts besonderes, aber nur das wir das mal mitgenommen haben.
Wär ja schade, sowas weg zu tun und sich später extra was zu kaufen.
Also manchmal geht man ja so durch den garten und wundert sich, was die Pflanzen so treiben. Hat die
sich da einfach mal paar Meter von der Hecke selbst hin gesetzt.
Toni
Beitrag von Toni »
Zum Mückenstichdingends: hatte mal dieses zusammengefrickelt, nachdem ich von juckende Stichen genervt war.
Heizung ist ein TO220 Transistor mit abgesägter Kühlfahne und aufgelötetem und lötzinngefülltem TO5 Gehäusedeckel. Was halt so rumoxiderte...
Bisschen Temperaturregelung außenrum, 2 grüne LEDs in Reihe als Batterieanzeige.
Knopf drücken bis rote LED ausgeht, und Feuer frei
Wie Warm muss es denn werden für eine Wirkungsentfaltung?
So 50-60 Grad
Ich hatte das mal mit dem Lötkolben gemacht.
