Der Solar-Thread
Re: Der Solar-Thread
Kannst ja noch Händler und Hersteller anschreiben.
Aber ob da was zurück kommt wenn die Doku schon so Mies ist, steht in den Sternen.
Normal sollten die drei Geräte jeweils VE.Bus als RJ45 Anschluss haben. Die wären dann wohl einfach mit Patchkabeln zu verbinden.
Zum durchschleifen haben die Geräte dazu je 2 Ports.
Schon gemacht. Habe da auch wenig Hoffnung. hatte vorab schon bei der Firma greenakku.de gefragt, wie lang denn das Kabel sein darf und wie es beschaffen sein muss. Nach langer Zeit kam die Antwort: "Hier ist ein Installateur, der es Ihnen installieren kann." . Habe zur Sicherheit den Schriftverkehr gesichert.
Dachte ich auch. Fand aber diesen Text:
Der Text steht natürlich nicht in der beiliegenden Dokumentation, sondern irgendwo tief im Internet, nach stundenlangem suchen gefunden.The new meters have 2 RJ45 sockets for the Modbus RS485 connection. But they are not used. Note the possible confusion because of yet another RJ-45 socket in the Victron world though. Don't mix that with VE.Bus, VE.Can or VE.net. Besides the RJ-45 sockets, the meters still also have screw terminals access below the sockets for the RS485 wiring, which is how we advise to connect a meter to the RS485 to USB interface and then CCGX.
Das beigelegte RS485toUSB hat leider offene Kabelenden. Wie die Belegung zum ET340 ist, habe ich nicht gefunden.
Edit: Zum Anschluss des Pylontech-Akkus habe ich zumindest etwas gefunden:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Edit2:The battery with the empty link port 0 is the master battery. You must use the VE.Can to CAN-bus BMS type B Cable, part number ASS030720018 for connection with US2000/US3000/UP2500; and VE.Can to CAN-bus BMS type A Cable, part number ASS030710018 for connection with US2000C/US3000C/UP5000/Force-L, you cannot use the cable supplied by Pylontech.
Plug the communication cable with the side which is labeled Battery BMS into the Pylontech CAN port of the master battery.
Some GX devices (such as the Cerbo GX), have multiple CAN ports. If your GX device has a BMS-Can port, this should be used. If your GX device ONLY has VE.Can ports, you will need to this for the battery (and then it cannot be used for other VE.Can devices).
Plug the side labeled Victron VE.Can into the GX device.
Then, plug a VE.Can terminator in the other VE.Can socket on the GX device. Two VE.Can terminators are included with the package of the GX device as an accessory, only one is used. Keep the other one as a spare.
Auch tief auf der Seite von Victron findet sich der Anschluss des Strommessers ET340 und des benötigten Kabels:
Der ET340 hat nämlich noch ein paar Anschlussklemmen, die unter einer Klappe versteckt sind.Option B: Wired connection to GX device
Connect the Energy Meter to the GX device using the USB to RS485 cable. The RS485 to USB interface cable between the GX device and the Energy Meter can be extended up to 100 meters; make sure that the extensions of the Data+ (orange) and Data- (yellow) wires form a twisted pair.
RS485 Converter Energy meter
Orange (Data+) Terminal 8
Yellow (Data-) Terminal 9
Black (GND) Terminal 10
The red, green and brown wire coming out of the USB to RS485 cable are not used.
Nachtrag: Das Kabel zum Verbinden der Batterie mit dem Controller ist nicht enthalten gewesen. Habe extra auf dem unboxing-Video nachgesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=qzBOMtujFa0&t=192s
Das gesuchte Kabel ist dies hier: Und leider nicht dabei gewesen. Also noch ein Ticket. Mal gucken, ob und wann da was kommt.
Die Firma Greenakku mag ich nicht mehr.
Gut, dass du den Auspackvorgang gefilmt hast falls die dir jetz blöd kommen sollten
Es gibt nicht zu wenig Info, es gibt zu viel.
Teils auch in Deutsch, einiges nur in Englisch.
Das Kabel zwischen Pylon und Victron habe ich selbst gemacht, da brauche ich keinen dazu. Wenn es aber im Paket sein soll, dann soll es auch im Paket sein.
Zum Zähler RS485 ist ja auch geklärt.
Ich habe mittlerweile ganz andere Probleme, ein Stromverbraucher ist ausgezogen und der zweite ist gerade eine Woche in der Hochschule. Meine Frau, normal eine gute Verbraucherin, fährt zur Freundin oder Schwester. Meine Batterie ist schon nach dem Morgenschiß voll und keiner (ver)braucht den Strom.
Noch Fragen ?
Noch Fragen ?
Hier kommt endlich das Video von der Installation des Solarspeichers Victron Multiplus. Ihr habt ja bereits mitbekommen, dass es beim Aufbau gewisse Herausforderungen gab. Auch jetzt ist das Gerät immer noch nicht vollends installiert.
Aber sehr selbst:
https://youtu.be/lRzsSNvCplo
Aber sehr selbst:
Hi Kuddel,
du weißt schon das du hier fragen kannst ?
39,7cm lange Schiene hätte ich hier
Ein schönes Video wieder.
Allerdings scheint dein GImbal kaputt zu sein?
Jedenfalls wackelts manchmal böse hin und her
Die KUnst der guten Anleitungen wurde hier offensichtlich ignoriert.
Da kam ja noch mehr schlimmeres raus, als du hier schon im Forum gefragt hast.
- scotty-utb
Hi!
ich könnte nächste Woche 10 Panels a 30/24V, 175W poly abholen, stück 5€.
Vermutlich sind die Dioden durch, sehe ich dann.
Ich überlege:
Einspeisen? könnte auffallen, erkennen digitalzähler (kein smart, kommt demnächst, aktuell Ferrarris) Einspeisung und:
- loggen das
- zählen rückwärts
- zählen garnicht? (sprich ich verschenke was ich nicht selbst verbrauche... wäre jetzt nicht schlimm)
- zählen vorwärts (das wäre doof)
Alternativ würde ich wie vorher meine 12/5V Schiene speisen (und weiter ausbauen) und den Überschuss ins Warmwasser (Zuber, eigentlich Holz beheizt) heizen. 3kW Tauchsieder ist vorhanden und wird aktuell auch genutzt zum zuheizen.
- Kann ich NYY 3*2.5 (liegt bereits hier) für 240 bis max 300V Gleichspannung nutzen? (bricht eh noch zusammen, weil 3kw Tauchsieder vs 1,7kWp)
- Oder welcher alternative Leitungstyp?
- Sicherung... die Leitung kann dann eigentlich Dauerkurzschluss ab...?
- Der Tauchsieder sollte DC abkönnen... Da brauche ich noch eine Erkennung falls der trocken läuft. Aber eigentlich wäre der eh nur unter Aufsicht betrieben.
- Direkt geht halt potentielle Leistung verloren, das ist mir klar, weil fern vom mppt. Vieleicht doch ein kleinerer Sieder ~1kW...
oder...
stumpf einspeisen, Tauchsieder (in dem Fall würde ich tatsächlich einen kleineren ~1kW-1.5kW (oder mehrere noch keinerer, separat zu schaltend) nehmen) über eine Regelung zuschalten, wenn Psolar > Pverbrauch?
Gibt es da fertige Messeinrichtungen?
Schütz für 300V DC, sagen wir mal 3-5kW... ist sowas wirtschaftlich sinnvoll bezahlbar?
Viele Fragen
ciao
Flo
Ich überlege:
- loggen das
- zählen rückwärts
oder...
Viele Fragen
ciao
Flo
Zuletzt geändert von scotty-utb am So 27. Jun 2021, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist ja ein hübsches Schnäppchen. Günstiger geht es nicht.
Ich würde die einfach einspeisen. Habe hier 3 kWp ohne Vertrag. Durch den Solarspeicher gehr nichts ins Netz. Man gewähnt sich an, den Geschirrspüler bach Sonnenstand anzuschlalten.
Normale Nym würde ich nicht für Solar nehmen. Im Fehlerfall verbrennt die Leitung wie eine Zündschnur.
Bei Panels hätte ich da ebenfalls Bedenken: Weil das Stromquellen sind, können sie einen einmal entstandenen Lichtbogen beliebig lange aufrecht erhalten, ohne eine Chance auf Auslösen einer Sicherung.Normale Nym würde ich nicht für Solar nehmen. Im Fehlerfall verbrennt die Leitung wie eine Zündschnur.
Für Batteriestrom sehe ich da kein Problem: Lichtbogen zündet, BATSCH, Strom geht durch die Decke, 200A fließen, Sicherung löst aus, Spektakel zuende.
- scotty-utb
Ok, verstehe.
(Kein DC über NYY/NYM, auch der Sieder könnte durchzünden wenn der innen Feuchte zieht)
Solar - WR - AC (- Tauchsieder)
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem WR, wenn die Module der Beschreibung ensprechen und dann da sind.
Guck da mal auch nach gebrauchten Kram. Ich habe meinen Mastervolt günstig über den Kleinanzeiger bekommen.
Ich habe hier einen INVT iMars 1,5 kW wenige Wochen alt. Sollte/will bei mir auf DC/DC umbauen. 225€ mit Versand.
- scotty-utb
Rückmeldung, ich hatte 4 Panels a 5€ eingepackt:scotty-utb hat geschrieben: ↑So 27. Jun 2021, 12:05 Hi!
(strömender Regen... kein richtiges Licht in der Scheune, quasi "unbesehen")
- 1 mal Streifen in der Dose abgefrannt, lässt sich flicken, gut
- 2 mal Verbinder eines Segments im Panel abgebrannt, evtl komme ich von hinten ran, muss ich aber demensprechend wieder versiegeln...
- 1 mal optisch unauffällig, Leerlaufspannung passt, aber ein Segment hochohmig (0.05A Kurzschlussstrom)
Ob das eine representative Schnittmenge ist... vermutlich.
Grob überflogen sind noch >40 Stück dort.
Wenn jemand welche holen will: 91244 Reichenschwand, ich stelle dann den Kontakt her.
Werde vieleicht nochmal hinschauen, wenns sonnig ist, und versuchen maximal 3 gute rauszufischen.
Und das wars dann auch.
alter Plan:
10 aufs Garagendach
nee... ich bastle mir keine 10 Panels in den Zustand "benutzbar"
neuer Plan:
Auf den Wintergarten, wo aktuell ein 100Wp Panel steht:
3 (evtl bringe ich ein 4tes unter) Stück, parallel
- Modulwechselrichter ~500W, Guerillia.
- parallel zum Wechselrichter würde ich gerne den PWM Laderegler+AGM weiter einsetzen, um meine "12V/5V" Schiene unverändert zu betreiben (Notstrom: Ausgewählte Beleuchtung, Router/LAN, Handy laden, demnächst Akkuschrauber laden)
(PWM-Laderegler evtl über Diode+C entkoppelt, nicht dass der Ripple den Wechselrichter durcheinander bringt...)
Taucht der was?
https://www.ebay.de/itm/164933983397
Und:
Die beiden, die ich "von hinten" mal versuche zu flicken... mit was (Lack/mompfe/...) versiegle ich das am besten wieder?
Update :
Mit dem cutter lässt sich die Bahn freilegen, klebt eklig.
Lässt sich löten
2 h4 in Reihe, 23v
Kurzschluss 5a
Ist aber gerade auch nicht perfekt ausgerichtet
Also, reparabel
Zuletzt geändert von scotty-utb am Sa 3. Jul 2021, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube, die Solarinverter sind für Guerillastrom alle recht Okay. Aufpassen musst Du, ob die Solarseite ausreichend vom Netz isoliert sind, wenn Du da auch eine Batterie anschließen willst.
- scotty-utb
Guter Punkt, stimmt, danke!
0V der AGM Batterie ist bei mir geerdet.
Das könnte sonst knallen...
Versiegeln, Falls eh vorhanden würde ich nen Klecks PU Karroseriedichtmasse nehmen.
- scotty-utb
Sikaflex - dann kannst Du auch UHU Alleskleber nehmen, oder Mehlkleister.
Karosseriedichtmasse oder Scheibenkleber, beides PU. Oder ein ernsthaftes Silikonerzeugnis das für Elektronik spezifiziert ist. Kost' etwas deutlich mehr, gibts bei den üblichen Verdächtigen, nicht bei Maxens.
Sikaflex ist DER PU Kleber. Viele Scheibenkleber und Dichtmassen, z.B. Würth Klebt+Dichtet, sind umgelabeltes Sikaflex 221.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 1. Jul 2021, 20:17 Sikaflex - dann kannst Du auch UHU Alleskleber nehmen, oder Mehlkleister.
Hätte Interesse, liegt ja ums Eck. Hast du nen solartester ? Isowert wäre halt noch interessant bei mir weil bodenstehend.scotty-utb hat geschrieben: ↑Do 1. Jul 2021, 13:52 Wenn jemand welche holen will: 91244 Reichenschwand, ich stelle dann den Kontakt her.
Ansonsten frag ich mal meinen Elektriker ob er mir seinen ausleiht.
Mal eine Frage:
Bei meinem https://youtu.be/lRzsSNvCplo Aufbau der Solarspeichers ist die Niederspannungsseite ja nun fertig. Heute bin ich bei der Netzseite dran.
Der Wechselrichter als auch die Batterie hat eine Schraube zum anbringen der Erde.
Frage: Soll ich den Erdanschluss
a) mit dem PE vom Netz zusätzlich verbinden, oder
b) Eine sehr langes 4mm² Erdungsleitung zum Fundamenterder im anderen Gebäude oder
c) Einen neuen Erder im Stall nahe dem Wechselrichter einschlagen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Du bohrst ein Loch in die Wand, nicht zu klein und auch tief genug. Dann nimmst du ein Erddraht und biegst das Ende bevor du den in der Wand einputzt. Mit geraden Ende kann man den zu einfach raus ziehen und du bist überführt.
Wenn du es ordentlich edel haben willst, auf kürzestem Weg zur Hauptpotenzialausgleichschiene eine grüngelb 16mm² Leitung legen (ein oder mehrdrätig), eine Potenzialausgleichschiene neben deine Technik aufgemacht und alle Geräte sowie das Rack mit 4-6mm² dran anschließen. Zusätzlich noch 16mm² an das Gestell der Solarmodule.Kuddel hat geschrieben: ↑Sa 3. Jul 2021, 11:36 Frage: Soll ich den Erdanschluss
Danke und Gruß
Zusaätzlich zu der Frage, es steht diese hier in der Anleitung geschrieben.Kuddel hat geschrieben: ↑Sa 3. Jul 2021, 11:36 Mal eine Frage:
AC-Eingang
Der Wechselstromeingang muss durch eine Sicherung oder einen magnetischen Schutzschalter mit einer Nennleistung
von 32 A (für das 3 kVA-Modell) geschützt werden, und der Kabelquerschnitt muss entsprechend dimensioniert werden. Wenn die
Eingangswechselstromversorgung kleiner bemessen ist, so muss die Sicherung bzw. der Schutzschalter auch entsprechend
kleiner bemessen sein.
• AC-Ausgang-1
Mit seiner PowerAssist-Funktion kann der Multi bis zu 3 kVA (das heißt 3000 / 230 = 13 A) in Zeiten starker
Spitzenstromanforderungen zum Ausgang beitragen. Zusammen mit einem maximalen Eingangsstrom von 32 A bedeutet das,
dass der Ausgang bis zu 32 + 13 = 45 A liefern kann.
Ein Fehlerstromschalter und eine Sicherung oder ein Schutzschalter, die so bemessen sind, dass sie die erwartete Last aushalten
können, müssen mit dem Ausgang in Reihe geschaltet werden. Der Kabeldurchmesser muss entsprechend angepasst sein.
Vom Stromzähler führt eine 4qmm Leitung (16 A gesichert) zu einer Unterverteilung, von da aus eine 2,5mm² (16A Sicherung) zu dem AC-Eingang.
Insgesamt sind Solarleistung von 3,0kVAp über 3 Phasen aufgeteilt an der Unterverteilung, und der Multiplus mit 700 Watt Solar auf Phase 1 aufgeteilt.
Ist das zu unterdimensioniert? Beim Ausgang bestimmt ja die Last die Leitung, bei mir ja max 3kW. Beim Eingang kann mit Pech 3kVA vom Multiplus und Solar von 0,7kVA abgeben.
Frage: Der Querschnitt und Sicherungen müssten ausreichen, oder habe ich etwas übersehen. Anders gefragt: Woher kommen die 32A
Danke und Gruß
Moin Kuddel,
der Multiplus hat intern ein Relais wo Out2 bei Stromausfall abgeschaltet wird. Durchleiten darfst du 32A bei deinem Modell, das halten die Klemmen und das Relais aus.
Ist halt universell der Brummer, kannst dir ja die möglichen Verschaltungen ansehen.
Moin , ich beteilige mich auch mal am Solarhype . Endlich kam das Material für die Freifeldanlage in meinem Garten.
Jetzt erstmal kräftig schrauben !
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Schönes Teil, gleich mit Platz in Hanglage.
Falls Du einen Solarspeicher benötigtst, muss ich aus meiner Sicht vom Victron Multiplus unbedingt abraten. Heute wieder einen ganzen Tag in die beschissene Dokumentation investiert. Der Zähler muss einen Abschlusswiderstand haben, steht auch nur rudimentär irgendwo. Den Controller aka Cerbo muss man zuerst programmieren, aber eigentlich darf man den noch nicht anschließen. Zuerst muss man nämlich den MultiPlus selber konfiguirieren um den Cerbo zu besaften. Dazu muss aber zuerst der Cerbo konfiguriert werden. Übrigens mit Remote Control. Welche Software oder wie das geht steht dann wieder nicht da.
Zitat aus der Anleitung:
On GX devices without a display (ie. a Venus GX or Cerbo GX without GX Touch), use Remote Console to get to below menus.
Inzwischen habe ich gefunden, dass der Multiplus überhaupt nicht für den Endverbraucher gedacht ist:
https://blog.labor2b.de/wp-content/uplo ... enannt.gif
Also nur für speziell geschulte Ingenieure oder Installateuer. Steht auf greenakku.de leider nichts von auf der Webseite. Ohne Victron-Fachmann also nicht installierbar. Hätte Lust, den ganzen Mist wieder zurück zu senden, aber bei dem schlechten Support kriege ich da eh nix zurück. Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich den ganzen Kram in die Tonne werfen. Aus meiner Sicht unsäglicher Mist.
Sorry, das musste raus.
Jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazugeben. Nachdem ich länger überlegt und recherchiert habe, ist bei mir jetzt auch endlich was montiert. Zugegeben, ich habe das installieren lassen. Arbeiten auf dem Dach ist mir irgendwie nicht geheuer und ich habe eh genug andere Projekte parallel.
Es sind 13 Module je 370 Wp geworden, mehr passt leider nicht. Dazu einen GoodWe GW5048-EM Wechselrichter. Der kann alles was der MultiPlus auch kann, aber scheinbar deutlich einfacher zu installieren und konfigurieren. Konfiguration geht per App und WLAN, finde ich nicht ganz toll, aber es geht schlimmer. Das Teil unterstützt eigentlich alles was 48 V hat, egal ob mit Kommunikation (CAN oder RS485) oder ohne.
Aktuelle Daten kann man entweder per Online Portal einsehen (will ich nicht, Firewall verhindert das Senden der Daten), den Server für das Portal umbiegen (DNS Eintrag auf lokalen Server umleiten, Daten kommen zyklisch auf Port 20001 rein, Format ist mir aber noch nicht ganz klar, ein Teil ist verschlüsselt, ein Teil ist Klartext) oder mit einem kleinen Python Skript das Format der Config-App nachbauen um so die Werte auf MQTT umzusetzen.
Wirkungsgrad scheint ganz anständig, bei einer Umgebungstemperatur von ungefähr 20 °C erwärmt sich das Ding auf maximal 45 °C ohne irgendwelche Lüfter die über die Jahre Lagerschaden entwickeln oder von Spinnen zugesetzt werden.
Langzeiterfahrung fehlt natürlich noch, das Ding ist in Deutschland eher unbekannt und manche Leute mögen die billige Chinesische Elektronik nicht. Meiner Ansicht nach kann aber aus China auch gute, hochwertige Elektronik kommen.
Hallo Kuddel,
"Use remote console" könnte bedeuten, rs232 kabel anschließen und mit "hyperteminal" (schätze mal das wäre das Stichwort entsprechend deinem Baujahr) ein paar Sachen eintippen. Nicht selten gibt's einen "help" Befehl.
Ich würd nicht so schnell das Handtuch werfen.
Grüße,
Manuel
Grüße,
Manuel
Ich habe gerade im Photovoltaik Forum gefragt. Dort hilft man mir sehr gut. Man kriegt das auch irgendwie hin, aber es ist extrem Mühsam.
Moin Kuddel,
das ist doch ganz einfach, selbst ich habe es zum laufen gebracht.
Okay, hatte auch Frust, nicht zu knapp, mehrere Tage.
Habe den Cerbo mit HDMI Anschluss wo ich einen Monitor angeschlossen habe, war dadurch einfacher.
Das Venus Gerät habe ich per LAN im eigenen Netz. Am Browser einfach nur die IP Adresse ergeben und du bist auf der Remote Konsole.
Den Multiplus kannst du über VE.Bus und VE.Bus/USB Adapter und Programm lokal konfigurieren. Zweite Möglichkeit, den Multiplus an den Venus und dann Online über das VRM Portal.
Wir können mal telefonieren..
Gruß Gary
Gruß Gary
Zum Verständnis..
Der Multiplus kann ja bei einigen Konfigurationen ohne ein Venus Gerät (VenusGX oder Cerbo oder CCGX) arbeiten.
Der Multiplus wird dann mit dem MK3 Adapter und Programm konfiguriert.
Dein Venus Gerät konfigurierst du über den Browser wenn die Venus im Netzwerk eingebunden ist.
Einige Einstellungen, gerade die Spannungen deines Akku machst du doppelt, also im Multi und Venus.
Falls die Venus mal ausfällt soll der Multi die Batterie ja nicht vergewaltigen.
Der Pylon Akku legt sich schlafen wenn nichts los ist, damit das nicht passiert kommen vom Venus Gerät dauernd Anfragen. So sollte also auch dauernd Spannung am Ausgang anliegen.
Wenn du den Venus von den Pylontech speist, bei einem Online Update was schief läuft könnte es passieren das der PylonAkku sich schlafen legt und den Ausgang abschaltet. Dann musst du vor Ort den Pylon aufwecken.
Kurz - am Anfang habe ich zur Sicherheit ein Steckernetzteil benutzt.
Du hast eine PN. Das Grid Passwort hat schon seinen Sinn wenn ich mir überlege welche Fehler damit passieren können.
Das Passwort ist aber eigentlich kein Geheimnis. Google spuckt es sogar auf dem Silbertablett aus und es steht in diversen Anleitungen für Victron Zubehör.
Zb. Smart Chap - Seite 52
danke für Eure hilfreichen Antworten. Am Wochenende gehe ich da wieder bei, und dann klappt es sicherlich auch. danke auch für das Passwort. Angeblich wird es nur benötigt, wenn man den Ländercode nach der Ersteinrichtung noch mal ändern will.
Ich werde berichten.
Kleine Fortschritte zu sehen . Ein paar Füße fehlt immer noch
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Nach tausenden von Stunden und ebensovielen Seiten diverser Dokumentation habe ich den Multiplus "fertig". Also nicht, das er funktioniert, sondern dass ich keine Lust mehr habe. Das Video dazu mache ich zuende. Aber darauf wird man nicht sehen, wie es funktioniert. Weil es nicht funktioniert.
Zuletzt habe ich alle mir bekannten Einstellungen, die ich in diversen Dokus gefunden habe, gemacht.
Letzter Stand: ESS ist eingerichtet. Aber ein Erdungsrelais schaltet sich immer noch ein und wirft den FI im Haus. Auf der Anzeige vom Venus wird der Strom von Netz nicht mehr gezeigt.
Mein Fazit: Finger weg vom Victron. Bin Mega sauer. Hätte Greenakku korrekt in der Beschreibung gesagt, dass die Montage AUSSCHLIESSLICH von Victron-geschultem Personal möglich und erlaubt ist (so steht es auch in irgend einer Anleitung von Victron), hätte ich das Ding nicht gekauft oder zumindest gewusst, worauf ich mich einlasse. Die teils widersprüchlichen Aussagen in den Anleitungen sind über etliche Links verstreut, es gibt keine zusammenhängende Doku. Viele Anleitungen sind nur in englisch zu finden.
PS: Video folgt.
PS: Video folgt.
Hi Kuddel,
um der Frustkurve zu entkommen, was kostet denn die "Installation" von einem solchem Profi?
Das könntest du ja mit "durchpiepsen" verifizieren, ist es sicher das Relais ?
Hast du DC zeitig was geerdet ? Strom über LAN Kabel/Schirm ? Netzteil für Venus oder Laptop ?
Vom Verständnis muss es was anderes sein, das Erde/Neutral Relais schaltet ja nur bei Inselbetrieb durch, und das nur wenn es so konfiguriert wird. Im Netzbetrieb nie..
Sicher das du AC seitig richtig bist ? ganz rechts ist AC-In
Ist korrekt angeschlossen. Das Relais ist laut Config auf "Ein", aber ausgegraut. Heißt, es ist nicht auswählbar, weil durch irgendeine andere Einstellung fest vergeben.
Aber wie gesagt - nur ohne AC In
Wenn die Sicherung für AC in nicht drin ist, geht dias Relais an. Und brückt somit PE und N. Und das wirft den FI auch wenn der in der Hauptverteilung sitzt.
Das ist die Brücke damit der im inselbetrieb in Fahrzeugen ein richtiges Netz aufbaut damit nachgeschaltete RCDS und FIS die Chance haben ein TNS Netz zu sehen. Gedacht für Anwendungen ohne landstrom alias PEN Brücke im HAK.
Das ist genau die Brücke die ich bei den Vorgängern schmerzlich vermisst und hab selber bauen müssen.
Eine zweite PEN Brücke wirft natürlich den fi.
Mir kommt das komisch vor, so als ob der nicht für diesen Zweck geeignet ist, oder das Relais muss per steckbrücke deaktiviert werden. Da die sicherheitsrelevant ist könnte ich mir vorstellen das die nicht per Software zu setzen ist.
Nur meine Idee, ohne jetzt alles gelesen zu haben.
Bisher mit Victron nur weitgehend gute Erfahrung gemacht.
Der idt in den Einstellungen hinterlegt. Das Feld ist ausgegraut. Irgend eine Einstellung überschreibt das. Mir fehlt eine Beschreibung der ketzten Einstellungen. Als "Grid" gabe ich "NS intern" angeheben, weil ich das wo gefunden hatte. Aber ich finde nicht wss das bedeutet.
Also wenn AC In ohne Strom ist, dann fällt das Relais das L und N mit dem Netz verbindet.
"Mains in" hat noch nie geleuchtet.
Hier das letzte Video zu dem Thema. Dort sieht man die LEDs. Es wurde nie "Mains on" erkannt.
Das Video ist leider sehr lang geworden. Das liegt an der schlechten Doku von dem Ding. Ich brauchte für jeden einzelnen Schritt drei Tage Doku lesen. Die Einstellungen zum Netz habe ich nirgends gefunden.
https://youtu.be/5Qv9dFzkjQA
Wollte das Video zuerst nicht veröffentlichen, weil Greenakku garantiert mehr Anwälte als Mitarbeiter hat. Ist so eine Vermutung. Und weil ich wohl einen rechtlichen Weg einschalten muss. Fast 3000 Euro für Müll ist mir einfach zu viel für Lehrgeld.
