Der Solar-Thread
Re: Der Solar-Thread
Bei mir gehts jetzt auch los.
Spedition mit Speicher und WR ist auf dem Weg. Die Panels brauchen noch etwas.
Bilder folgen
Bilder folgen
Freue mich auf den Baubericht
Was gibbes denn an Material?
Mino
Mino
6x Pylontech 2000er (eigentlich wollte ich mehr aber da ist im Moment die Liefersituation bäh)
Ich hab ein 19" Rack mit genug Platz und kleinere Packs sind auch günstiger im Tausch und ich verliere nicht so viel falls mal was ist.
3x MultiPlus-II 5000, Cerbo und die 250/85 MPPT Regler
und vorerst 30x 410Wp Module
Geplant ist Ost/West und das Süddach sobald es vom Eternit befreit ist.
Uiuiui...das is aber ne Hausnummer!
Alles Eigenlestung oder mit Solateur?
Mino
Mino
Eigenleistung, "Nachbarschaftshilfe" *räusper* (Dachdeckerbetrieb) und mein Haus und Hofelektriker für den regulatorischen Mi*t.
Herzlichen Glühstrumpf, dass Du einen Elektriker gefunden hast der da mitmacht!
Mino
Mino
Ich hatte es im anderen Thread schon geschrieben: Bedingung war das er NA-Passwort/Netzcode/was weiß ich setzen kann und das AC-Material bei ihm einkaufe. Außerdem keine Chinaböller (was ich eh nicht wollte).
Gestern hatte ich übrigens gelesen, dass für Neuanlagen, die ab 01.01.2023 in Betrieb gehen.... Also angemeldet werden, , die 70% Regel wegfällt.
- Heaterman
Interessante Idee. Mal sehen, wie groß der Widerstand gegen das Projekt wird:
https://www.kickstarter.com/projects/in ... solarstrom
Heute mal endlich das nächste kWp aufs Dach gehievt (da stand früher die Herde 100er Module). Unebene Oberfläche = Versatz. Muss ich korrigieren, wenn das Wasser weggedampft ist. Jetzt hoppeln hier 4kWp rum, muss erstmal reichen, bis sich die Zellenpreise wieder einigermaßen eingekriegt haben Und dazu noch ein zweiter Röhrenkollektor für Warmwasser. Nächstes Projekt: WW-Speicher für Heizungsunterstützung bzw. Gasausfall. Geheizte Kupferwendel im Räucherofen und E-Heizer für Solarüberschuss.
- Heaterman
Der Doktor hat wieder ein informatives Video zu Balkonsolar gemacht, da gehts auch um bis zu 1,8 kW Balkonsolar und die ready2plugin-Lösung:
https://www.youtube.com/watch?v=Ewr2VtgGCMI
...irgendwie wird man nie fertig
Kuddel sagte mir mal: "...aber Achtung! Solar macht süchtig!"
Hmhm...und ich dachte "Jaja...schon gut..."
Wie recht er hatte!!!
Lange rede kurzer Sinn, noch eine Fläche für 4 Module gefunden...Module besorgt, WR auch...soweit so gut (man kennt sich nach 3...4 Kleinprojekten aus was man so braucht...)
Das leidige Thema ist die Unterkonstruktion, Solarschienen sind wohl aus Goldlegierung.
Wie sieht´s denn aus mit Holz?
Es sollen 4 Module auf ein Flachdach drauf, Winkel so 30°. Es sind zwei Reihen, die Module liegen quer.
Kann man hier mit z.B. 30x50 (hochkant) Fichte arbeiten, oder arbeitet das Holz zu sehr und verspannt die Module? Wetterschutz ist ja ausreichend durch die Überdeckung gegeben, bei den Enden muss ich mir was überlegen. Hätte eben diese Standardklammern genommen und mit Holzschrauben befestigt...
Hat da schon jemand Erfahrung?
Mino
Mino
Siehe mein Video Moorgas4. Da habe ich die Glasmodule auf meine geliebten Dachlatten geschraubt.
Ich finde das gut.
Ich finde das gut.
Hm....die Frage ist wie sich das über die Zeit entwickelt. Wenn Holz arbeitet dann reißt es Dir locker mal die Schrauben ab....die Kräft sind enorm.
Soll heißen: Die Module müssen da mit....wenn das jetzt Sommer/Winter 2..3..5cm sich verbiegt...ich weiß net ob das gut geht...
Das müssen wir morgen mal ausdiskutieren
Mino
Mino
Bloß gucken daß die Luftströmung (Kamin) möglichst wenig behindert wird.
Einseitig verschrauben, auf der anderen Seite nur aufliegen lassen? Mit Unterlegscheiben (kleine und dann große drauf) in viel zu großen Bohrungen im Profil dafür sorgen, dass die Verbindung noch genug Spiel in jede Richtung hat? Stumpf runterspaxen würde ich es nicht.Mino hat geschrieben: ↑Mi 27. Jul 2022, 13:59 Hm....die Frage ist wie sich das über die Zeit entwickelt. Wenn Holz arbeitet dann reißt es Dir locker mal die Schrauben ab....die Kräft sind enorm.
Was meinst du mit "Standardklammern"? Vielleicht lassen die schon genug Freigang zu?
Zuletzt geändert von ohu am Mi 27. Jul 2022, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
Joa....schwimmend ist schonmal ne gute Idee...muss mal guggen ob man evtl. auch mit H-Profil arbeiten kann und dann bloß seitlich reinschieben...ich hirne noch ein bisschen...
Mino
Mino
Och schade
Dann aber alles Gute bei der OP
- Heaterman
Ich wäre bei Hoz skeptisch: arbeitet, verwittert, Schrauben können sich dann lösen. Wenn ich sehe, wie heute nach gut 15 Jahren, die Kiste von meinem alten Heizkörperkollektor ( das sind Terrassendielen) aussieht ... Und wie es die Deckscheiben zerrissen hat auf dem arbeitenden Holzrahmen ...
Warum nicht Standard-Alu-Winkel und die Klammern statt mit dem federnden Bolzen platt auf dem Profil anschrauben? In meiner ersten Generation der Solarzellen hab ich die Rahmen der Zellen, die ja unten nochmal abgewinkelt sind, einfach an Alu-Winkelprofile angeschraubt.
Zur Not wenn’s schnell gemacht werden soll ok.
Auf dem Boden. Da kommt man ja dann auch gut ran.
Aber wenn es länger stehen soll Metall und gleich richtig machen.
Wenn es lang halten soll ist das glaube ich nichts. Meine auf dem Schuppen habe ich auf Alu-Vierkantrohre (gabs in den Kleinanzeigen) geschraubt. Als Halter einfach ein Alu-Distanzstück und Blech. Zwischen Auflage/Halter und Panel habe ich Neopren rein, damit es da etwas beweglich ist.
Wenn aus Holz:
oben und unten eine Winkel (oder einzelnen Latten die dann einen Winkle bilden) mit ausreichend Luft (min 10mm) in die die Module gelegt werden.
Dann oben und unten jeweils eine Latte drüber (min 4mm Luft).
seitlich jeweils eine Schraube (auch mit luft >10mm ) so das die nicht davonlaufen können
Da hätte ich dann auch keine Bedenken.
Persönlich würde ich aber doch eher bei AL bleiben
- Bastel-Onkel
Holz könnte schon gehen. Bei uns an der Fassade ist eine Holz-Unterkonstruktion schon lange im Einsatz. Fürs Dach war ich zuletzt am überlegen, ob billige Trockenbau-Profile da als leichte Unterkonstruktion gehen könnten. Die waren bei mir bisher gerne mal als Dachrinne im Einsatz...
- Arndt
Nu muss ich auch mal meine Freude zum Ausdruck bringen:
Gester:
29kWh selbst gemacht,
davon 24kWh ins Netz gespeist,
und nur noch 5,6kWh aus dem Netz gezogen!
Mit einem Invest von insgesamt knapp 12k€ (inkl. neuer Unterverteilung) einen Autarkiegrad von ca. 60%
6kWp PV (seit 2018) + 7,8kWh Batterie (seit ein paar Wochen)
Ausbaustufe 1 ist ein Multiplus II 3000/35 mit 3x 24000er Pylontech
Jetzt überlege ich auf einen 3-phasigen Ausbau zu gehen und nochmal 4kWp irgendwo hin zu basteln...
Kuddel, was hast Du getan!
Kuddel hat vollkommen recht und ich will mehr!!!Gester:
ja, ich habe auch seit 14.7. 2 Paneele Balkon-PV auf der Gartenhütte - und ja, es läuft schon die Planung wie ich bis zu 23 Paneele auf das Hausdach drauf bekomme (und auf die Gartenhütte passen auch noch 2 dazu)
Habe mich dann doch gegen Holz entschieden. Was ganz gut aussieht ist "Montageschiene 27/18"...kommt wohl aus der Hausinstallation.
Werde mir das Material mal beim Horni anschauen....ich berichte
Mino
Mino
Naja, ich hoffe, da der größte Teil ja unter den Modulen liegt, das Wasser nicht soooo die große Rolle spielt....und wenn bissel Zink drauf ist....hm.
Ein paar Roststellen können ja immer noch mit Zinkspray nachbehandelt werden wenn´s sein muss.
Mino
Ich habe über Ebay-Kleinanzeigen einen Solateur gefunden der Module inseriert hat und im Text schreibt das er auch Montagematerial da hat.
Nur weil nicht immer überall alles da ist - es gibt Material, nur nicht mehr an jeder Ecke.
viewtopic.php?f=14&t=118&start=900#p412311
Anlage ist mittlerweile offiziell angemeldet. Ich habe lange nach einem Elektriker suchen müssen und habe dann eine mittelständische Firma gefunden die es für viel €€€ eingetragen hat.
Der Termin vor Ort hat 45 min gedauert, 5min die Installation begutachtet und 40min Firmware Updates. Keine weitere Prüfung notwendig, ein Log gibt's ja direkt vom Wechselrichter. Eingestellt hatte ich im Vorfeld schon alles, also haben wir uns nett unterhalten können.
Mein Glück im Unglück, durch die späte Anmeldung fällt die Anlage jetzt unter die Vorzüge des Osterpakets. Laut Email nach der Anmeldung, höhere Einspeisevergütung ab sofort und keine 70% mehr ab Januar 2023.
Ich drücke daher allen mit dem gleichen Problem die Daumen!
Kennt jemand aus dem Stehgreif ein Schütz etc. nennen, der 600v 10a DC schalten kann?
Die Idee ist es, zwischen einem String in Ostrichtung und einem String in Südrichtung umzuschalten. Die Kür wäre dann, den Südstring parallel auf einen zweiten Südstring zu schalten.
Bin mir nicht sicher ob es am Ende des Tages einfacher ist einen zweiten Wechselrichter zu besorgen oder auch nicht...
Kennt jemand aus dem Stehgreif ein Schütz etc. nennen, der 600v 10a DC abschalten kann?
Im Ammiland sind geeignete Vakuumschütze durchaus üblich und die sind überraschend klein und nichtmal soo teuer. Einfach die Findmaschine des Vertrauens mit "vacuum relay" füttern.
Alternativ einen "Eisenbahnschütz" (paßt nicht in Schuhkarton) ...
https://www.vacuum-relay.com/sale-11388 ... relay.html
Die Siemens 3TC-Serie wäre die Serie meiner Wahl. 3TC4417 wäre z.B. ein möglicher Typ.
Alternativ kann das fast jedes Drehsaftschütz, wenn man alle 3 Kontakte in Reihe klemmt - das GARANTIERT natürlich keiner...
Ja, weil bei DC der Lichtbogen nicht durch den Polwechsel gelöscht wird und deshalb mehr Kontaktabstand zum Trennen notwendig ist. Und/Oder eine Polaritätsabhängige Magnetführung mit Löschkammer, wie bei DC fähigen Schutzschaltern. Tyco (TE) baut soweit ich richtig erinnere Batterietrennschütze für E-Autos, die liegen in dem Spannungsbereich.
Ein Zusatztrick zum Thema Reihenschaltung ist, dass nicht nur die Strecke erhöht wird, sondern auch die Strecke unterteilt wird. Bei jedem Übergang Metall-Luft muss zum einen ein Kathodenfall überwunden werden, als auch überhaupt die notwendige Temperatur erreicht werden, wobei mehr Kontakte mehr Wärme entziehen.
Eine Funkenlöschkammer funktioniert im Prinzip genauso.
Eine Parallelschaltung bringt genau gar nichts, denn ein Kontakt WIRD als letzter öffnen und dieser Kontakt muss dann den vollen Lichtbogen löschen können.
Arg. Meine Milchmädchenrechnung wäre gewesen parallel, weil dann nur x/3 A pro Kontakt anfallen …
Echt fein, was man hier alles lernt !
Kurze Frage , kennt jemand ein externes Heizelemt in der Größe 0-9 kW um einen Heizungspuffer zu laden ? Heizstab geht nur bis 3 kW rein. Demontiere dann meine thermische Solaranlage gegen Photovoltaik .
Grüsse Steffen
Grüsse Steffen
Schau mal zu den Poolbauern. Die haben sowas in groß und auch mehrphasig.
hast du vorne am speicher eine wartungsluke? da gibts einsätze mit bis zu 24kW. da wird halt die ganze platte dann ersetzt.
Hier endlich auch mal ein erstes Solarprojekt von mir: eine portable 10Ah-LiFePo4-Solar-Powerbank.
Hier war es noch im Bau, mal grob alles zusammengesteckt um zu sehen wie es ins Gehäuse passt: Hier im Betrieb: Basis ist ein 50W-Panel, ein fertiges 3A-DCDC-MPPT-Solar-Laderegler-Platinchen für Bleiakkus (sowas hier: https://de.aliexpress.com/item/1005004377275992.html) und ein 12V-10Ah-LiFePo4-Akku im Blei-Gel-Akku-Format mit integriertem BMS.
Das Ganze habe ich mit einem Batterietrennschalter, einem Amperemeter mit Mittelstellung (für die Ladestrombilanz des Akkus), einem zuschaltbaren Voltmeter-Modul, einer 12V-KFZ-Buchse und ein paar Polklemmen versehen. KFZ-Buchse, weil es dafür genügend Ladeadapter für Handys, Laptops etc etc gibt. Solarpanelseitig wurden es dank eines MItforenten Solar-DC-Stecker - eine saubere und verpolungssichere Standard-Lösung, hier leider immer noch etwas überdimensioniert und für häufiges Stecken etwas pfriemelig, als Schnittstelle sauberer als XLR und Co aber auf jeden Fall.
Mein Smartphone habe ich damit schon mal geladen, mit einem KFZ-Ladeadapter. Ziel ist, mit dem Ding etwas Beleuchtung, ein Funkgerät, ein Radio etc betreiben zu können.
Abgesichert ist das Gerät aktuell mit 6A, bis zu 10A kann der Akku liefern. Für höhere Entladeströme als 3A kann man das Amperemeter kurzschließen, damit da der Zeiger nicht am Anschlag klebt - der Kurzschluss entspricht allerdings (wenig überraschend) in der Praxis mehr einem parallelen Shunt, d.h. der anzeigte Ladestrom viertelt sich ca - für meine Zwecke perfekt, dann reicht das 3A-Instrument theorethisch bis 12A.
Insgesamt ein schönes kleines Gerät, macht Spaß. Vor allem die +/- Ladestromanzeige macht es recht greifbar, was da jeweils grade genau passiert.
DAnke fuers Feedback. Bin gerade im Urlaub und werde nach der Rueckkehr alles pruefen. Solvis Max hat aber keine Luke aber Einsaetze fuer Heizpatronen .
Gruesse Steffen
Gruesse Steffen
Für mobile PV Module mit nur sehr geringer Wirkungsgradeinbuße:
Vernünftigen Stecker wählen, kann auch verpolbar sein (ev. sogar 4mm Buchsen oder irgendwelche offenen Klemmen)
Innen dann einfach eine Grätz Gleichrichter, dann ist es komplett egal wer da was wie anschließt solange nur die Spannung/Strom/Leistung des Ladereglers nicht überschritten wird.
So...jetzt...jetzt...jetzt!!! bin ich aber fertig mit Solar
Da ich "leider" nochmal an 4x 405W gekommen bin, mussten die auch irgendwo untergebracht werden.
Die Unterkonstruktion wollte ich eigentlich aus diesen verzinkten Montageschienen machen...war aber alles bissel labberig und so richtig kompatibel zu dem Haltern ist das auch nicht.
Okay....wenn dann, dann richtig. Bin auf der Bucht auf Solarschiene (4x Nut) für ca. 11€ gestossen...da überlegt man nicht lange (okay....ich hab jetzt noch 4x 2m über...aber das kommt schon weg)
Problem war eher, dass das Schuppendach eine Neigung hat, die Stockschrauben waren natürlich zu kurz um alles auszugleichen. Also mit 6Kant Mutter und Gewindestift verlängern...mist....soll ja alles VA....habbisch net da...wieder bestellt....wieder gewartet...geht aber net, weil die Stockschrauben eine langen 6-kant Aussenantrieb haben. Dann passten Die Halter nicht für 30mm Module....alle absägen, dann wurden manche Halter ohne Schrauben geliefert-> 1h tauchen im Keller....und...und...und.... War alles bissel...schwierig. Aaaaaaaber! die Fläche is nun topfeben
An den vier Platten werkeln 2 Hoymill, jedes Modul hat somit seinen eigenen Tracker.
Ein Hoymill war schon da...also noch nen zweiten dazugeklatscht. Da ich nicht weiß wie die Module im Winter evtl. einzeln verschattet werden, sind die 2x2 Tracker ganz praktisch.
Derzeit macht die Fläche kanpp 1,5 Kw...das passt...
Verdrahtung is grad noch bissel unschön....das wird dann noch gemacht.
Woher bekommt ihr denn günstig solche Panele?
Ich überleg mir ja was ins Fenster zu klemmen.
Die Maße wären: 900mm x 2270mm
Ich habe bisher bei diesen beiden Händlern bestellt, hat beides gut funktioniert:
https://www.inutec-int.com
https://www.alpha-solar.info
Ich weiss nicht, ob die Module in deiner Wunschgröße haben - und auch liefern können.
Das wäre wirklich nen großer Zufall wenns Panele in der Größe der Balkontür geben würde
Irgendein Gestell wirds schon brauchen und dann 2-3 Panele Quer oder so.
@Fritzler: deine Tür ist zu schmal. Standardmaß wäre eher 1m x 1,7m (370W) bis 1m x 2m (>400W)
Gibt es irgendwo ne Übersicht der verschiedenen am Markt befindlichen Panele?
Wir haben hier so ne hippe Aluterrasendachkonstruktion. Da wären ramenlose Module mit ner gewissen Lichtdurchlässigkeit praktisch. Zu allem Überfluss ist das lichte Sparrenmaß bei ca 70cm, so das die Standartbreite von 100cm nicht passt.
Ich hab bei meiner Suche nur einen Paneltyp gefunden der passen könnte. Leider ist der nicht mehr in der Produktion, und eine schnelle Suche hat keine Händler mit Vorrat zu Tage gebracht.
Der Vermieter hat zwar sein OK gegeben das da die Scheiben raus könnten gegen was das Strom liefert, aber ich glaube die Sparrenkonstruktion umsetzen fordert mein Glück über Gebühr. Zumal das Dingen erst 3 Jahre alt ist.
