In den ganzen Anleitungen kommt wohl die Dampfbremsfolie direkt auf den Boden, darauf die Trittschalldämmung, darauf das Parkett/Laminat.
Schon wieder ein neues Projekt von Kuddel!
Re: Schon wieder ein neues Projekt!
Die Folie dient als Feuchteschutz und Dampfsperre.
Ist Styrodur nicht zu weich um direkt so ein Parkett (ist das von Kährs, mit 5G Klicksystem?) zu verlegen? Bei Styrodur hätte ich Angst, dass sich das bei jedem Belasten leicht senkt und auf Dauer die Übergänge sichtbar werden.
Das ist eine der Fragen. Kann ein Problem sein, muss aber nicht. Styrodur ist meiner Erfahrung nach recht stabil.
Mich stört ein leichtes Geräusch, hatte aber ganz vergessen, dass ich ja noch Trittschallschutz gekauft hatte.
Styrodur ist doch extrem druckfest? Zumindest bei dem Zeug, was ich noch liegen habe (Ursa und BASF) muss man schon sehr Spitz ansetzen, um das einzudrücken, auf Handtellergröße wird das schwierig...
Es gibt verschiedene Sorten Styrodur©. Meist bekommt man 3000CS, da kriegt man schon leichter mal nen Macken rein. Ich würde die Sorte 5000CS nehmen, da kann man - je nach Gewicht, Schuhgröße und Schuhsolenprofil - auch halbwegs normal drüber gehen, ohne dass Abdrücke sichtbar wird.
Frage: spricht etwas gegen diesen Aufbau: 2cm Styrodur, Folie, Parkett?
dort heisst das wichtigste nicht Wärmedämmung sondern Körperschalldämmung !
Ich habe gerade heute eine Dämm-Matte gesehen... 2mm stark, so ähnlich wie
die "Mafund-Platten" (wie die Waschmaschinen-Dämmplatten).
Das kommt unter das Parkett.
DAS wäre doch das "RICHTIGE".
Das hier meinst du wohl: https://www.holz-kunz.de/parador-tritts ... XTEALw_wcB
Das ist echt super zu verlegen, hat ein sehr hohes Eigengewicht und liegt daher direkt gut. Mit Klebeband verklebt hat man direkt die Dampfsperre.
Der gesamte Fußbodenestrich inclusive Fußbodenheizung liegt hier schwimmend auf normalem Styropor.
Dünne Trittschalldämmung mit wenigen Millimeter Stärke, meist gleich mit Silber- oder Goldfolie als Dampfbremse kaschiert findet sich doch auch im Baumarkt in der Parkettabteilung. Genau für den Zweck gedacht und der Quadratmeterpreis im Bereich einstelliger Eurobeträge.
Vielen Dank für die Hilfe. Werde es also wie hier besprochen machen.
Das ganze werde ich natürlich wieder filmisch begleiten.
Apropos Film: In der Zwischenzeit habe ich endlich die liegen gebliebenen unfertigen Projekte fertig gemacht.
Hier sieht man was genau passiert ist. Natürlich mit Lochband und Heißkleber.
https://youtu.be/Xccr2qCjcXw
Das ist ja quasi "Ausse Weltraumforschung". Daumen hoch!
Aber nich zumachen wenn der Hund grade durchrennt, sonst gibt das Köterspieß
Ich habe massive Eichenholzdielen mit dieser Folie direkt auf den Estrich gelegt: https://www.elastilon.com/de/elastilon/basic
Ist nicht ganz so billig, erspart aber alle weiteren Arbeitsschritte. Einfach Folie auslegen und Diele drauf. Kein Kleber nötig, die Folie klebt.
Aber ich glaube, du musst noch Fiptehler im Titel korrigierenKuddel hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 13:11 Vielen Dank für die Hilfe. Werde es also wie hier besprochen machen.
Wouw, drei Fehlers in einem Satz drinnen sein tun. Da war ich aber mächtig neben mir.
- StrippenLümmel
Rechtschreibfehler sind Kustwerke in Bildschrift.
Sie dürfen ausgeschnitten gerahmt und gesammelt werden.
Das meinte meine Deutschlehrerin auch damals zu einem Diktat wo ich Teddiebär mit ö zu einer grandiosen Kunstform wandelte:
Teddibör!
Teddibör!
Der erste Teil des Parketts ist verlegt.
Natürlich gibt es wieder ein Video dazu:
https://youtu.be/EpBUCLkE3q4
Er sinkt, er sinkt!
Hamm die Erbauer die Hütte etwa nicht auf Pfähle gestellt?
und was wenn nach nem verregneten Frühjahr
sich der Boden wieder hebt? klemmen dann
sämtliche Türen im Haus?
Ja, die Türen klemmen. Egal bei welchem Wetter Oder sie gehen auf, wenn sie nicht richtig angelehnt sind. Dann mit Schwung.
Die Pfähle unter dem Fundament liegen bei heißem Sommern u.a. wegen des Klimawandels manchmal trocken. Nicht gut.
Der zweite Teil des Parketts ist nun auch fertig. Und die schwebende, tragende Wand ist nun auch wieder sicher.
Hier das Video dazu:
https://youtu.be/5A0PkS743LU
Doofe Frage aus dem nicht moorigen Süden, was passiert eigentlich,
wenn durch viel Regen (oder wie geht das sonst?) das Moor wieder nach oben drückt?
Oder ist das eine Entwicklung die immer nur nach unten geht?
Gegenfrage an Radio Eriwan:
Hat es einen Grund, daß der Schwan so einen langen Hals hat?
Im Prinzip ja! Damit er bei Hochwasser nicht ertrinkt!
Hier geht es nur Abwärts. Leider nicht gleichmäßig.
Bei uns ist gerade sogar das Autofahren zu einem Bastelprojekt geworden. Da es um ein Elektroauto geht, musste ich eine Elektroleitung für Solar... na ja, irgendwie stärker auslegen.
Das Video für das Solar kommt später, hier vorab schon mal das Video von unserer Probefahrt vom Elektroauto. Ist eine sehr spannende Sache. Und an jeder Ladesäule kommt man mit anderen Elektrofahrer ins Gespräch.
https://youtu.be/cm_-AMbWLFE
Das hatten die schlauen Leute sich hier jedenfalls so gedacht, das das Moor wieder hoch kommt, wenn man das nur wieder vernässt.
Klappt aber nicht!! Das Moor bleibt unten und ist dann halt nur nass. Nicht wie diese gepressten Schwämme, die aufquellen.
Das Moor muss vernässt werden, bis die Birken usw alle eingehen und das Wasser sauer ist. Dann kommen die Torfmoose und wachsen und bilden dann das Moor neu. Torfmoos wächst nach oben und unten stirbt das gleizeitig ab.
Sobald da luft heran kommt (entwässertes moor) fängt das vorhandene Torf auch an, sich zu kompostieren und geht verloren. Das ist allein durch hinzufügen von Wasser nicht wieder rückgängig zu machen.
Apropos Moor: Bei uns gibt es ja neben dem Moor auch Moorgasbrunnen. Die müssen aber wieder aufbereitet werden.
Hier habe ich mal einen Anfang gemacht.
https://youtu.be/jtZ816Z1j8Q
Viel Spaß beim gucken.
Ich finde es ja schon wieder witzig, das Googel bei Moorgasbrunnen nur Bilder von hier ausspuckt
KI = Köstliche Intelligenz.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 24. Apr 2022, 06:38 Ich finde es ja schon wieder witzig, das Googel bei Moorgasbrunnen nur Bilder von hier ausspuckt
Nachtrag zum Moorgasbrunnen.
Es ist etwas unglaubliches passiert. Wir standen heute mit weit geöffneten Augen vor dem Sammelbrunnen. Aber seht selbst:
https://youtu.be/NZnMzbx3Kuc
Wieso Katastrophe?
Herzlichen Gückwunsch zur großen Freilegung!
Aber viel tragender Boden war da ja wirklich nich drüber
nun, äh, das war doch genau das, was du gesucht hattest, oder?
Also dann herzlichen glückwunsch, hast es gefunden, und die gemauerte einfassung sieht auch noch gut und tragfähig aus, um da einen neuen deckel drauf zu setzen.
Du brauchst n Puschelmikro Da bin ich ja mal gespannt, was du noch alles hochholst. Liegt das Bernsteinzimmer noch hinter der Garage?
Ach soooo, den Prototypen hast du noch garnicht freigelegt und geflogen? Ich dachte, wir könnten am Wochenende mal in Neuschwabenland vorbeischauen.
Du brauchst einen zweiten Kanal. "Indiana Kuddel" oder so....
ich hatte ja so ein wenig gegrübelt nachdem ich das video sah, was denn passiert wenn man aus der gefüllten eingebuddelten blechtonne plötzlich ein leergepumptes boot mit 4 tonnen verdrängung macht.
Ob das nicht durch auftriebskräfte hochkommen könnte.
Aber nun, die haben das ja früher auch leer gehabt, wenn da gas drinn war. oder?
Oder war das nur die untere hälfte von einem gasometer, mit wasser drinn. Und der gasometerbehälter schwamm darin auf und ab, und ist nur nicht mehr vorhanden da verottet.
Und ich hätte vermutet, dass das rohr mit dem dings oben drauf, was nicht rauskommen wollte trotz... 1to zugkraft vom trecker, das geht doch bestimmt durch den behälterboden oder die seitenwand, das wird doch angeschweißt sein.
Der rostige Rand sieht wirklich ein bisschen wie der Rest einer klassischen Gasometerglocke aus. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dort eines war.
Ich würde da (wieder) ein klassisches Glockengasometer hin bauen.
Prinzipiell würde ich dss gerne machen. Aber wo bekommt man eine 3m große Stahlglocke her?
- StrippenLümmel
Simpel:
Selber zusammen braten. Blech kaufen, bratmöller anreißen, zusammenschweißen. So tät ich es anvisieren. Oder mal beim Schrotter anfragen ob jehner einen alten großtank oder nen silo zu verschrotten hat. Davon nen scheibchen abschneiden. Vorwiegend die enden (hat ja zwei davon son Gebilde).
Alternatiev Große fässer zu nem Verbund zusammenmöllern und oben gemeinsam verdeckeln... Wenn das auch nicht machber ist, alternativ schalung stellen und Bodenplatte gießen, drauf spundwände gießen, oder mauern, dann das ganze mit folie innen abdichten. Oder Kanalelemente nehmen. Diese gibt es fertig in Beton oder Kunststoff selbst in drei meter kaliebern. Kosten halt... will nun nicht sagen ein vermögen, entspräche der sachlage aber am besten.
Die Fassidee gefällt mir. Zusammenbinden/möllern so das mechanisch ein möglichst den Brunnen ausfüllendes Gebilde entsteht. Aber jedes mit seinem Deckel und mit Schläuchen gasmäßig verbinden. Dürfte der kleinste Aufwand sein...
Die Faßidee hat das Problem mit dem wechselnden Volumen/Druck. Das Gasometer erledigt die Aufgabe rein mechanisch über das Verhältnis Fläche zu Gewicht der Glocke.
Ich würde erstmal ausloten, wie tief man den Glockenrand überhaupt versenken könnte.
Erst einmal mit einer Folienabdeckung wie bei Biogasanlagen die Ergiebigkeit ausprobieren?
Was ich nicht geschrieben habe, aber natürlich gemeint habe ("Weil das ja klar ist" ):Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 29. Apr 2022, 07:43 Die Faßidee hat das Problem mit dem wechselnden Volumen/Druck. Das Gasometer erledigt die Aufgabe rein mechanisch über das Verhältnis Fläche zu Gewicht der Glocke.
Der Boden der Fässer wird entfernt. Damit hat man mehrere Gasometer die mechanisch und gasseitig gekoppelt sind.
Hatte ich auch so verstanden. Reicht sogar ein kleines Loch im Boden.
Ich weiss wo in Hude einer steht. Der soll seit Jahren zu einer Feuerschale werden, der andere Boden wäre dann über....
Das ist etwas, was mich durchaus reizt. Die Gasglcoke müsste ich sonst nämlich mit einem Gewicht von etwa 500 kg beschweren, damit Gasdruck entsteht. Das Pronzip werde ich in einem extra Video noch vertüddeln.
"Irgendwas mit Folie" gefällt mir. Gibt ja zu kaufen, keine Ahnung wie teuer sowas ist.
https://www.biogas-shop.de/komponenten/ ... anguage=de
Auch die Luftmatratzensache habe ich noch im Kopf. Aber dann müsste ich den Gasdruck mit einer Pumpe erzeugen.
Luftmatratzen kann man auch mit Gehwegplatten beschweren...
