Schon wieder ein neues Projekt von Kuddel!
- StrippenLümmel
Re: Schon wieder ein neues Projekt!
Wär auch noch ne option. Oder gleich nen verdichter dran und in Pullen drücken.
Wo bekomme ich so etwas her?
Vielleicht mal die Erfinderin fragen?
https://www.uni-hohenheim.de/uploads/tx ... tus_10.pdf
Das ist eine gute Idee. Habe schon den Hersteller herausgefunden:
https://rothschenk.de/produkt/red-line- ... x-800mm-2/
Der Adapter dazu kostet mehr als der Rucksack selber:
https://rothschenk.de/produkt/schlauch- ... ellgeraet/
Äh, die sind aber nicht für Methan/Moorgas gedacht. Die müssen schon diffusionsdicht sein.Kuddel hat geschrieben: ↑Fr 29. Apr 2022, 19:32Das ist eine gute Idee. Habe schon den Hersteller herausgefunden:
Die Kombination aus Methan und dieser Füllarmatur https://rothschenk.de/produkt/schnellfu ... o-adapter/ beflügelt irgendwie die Phantasie
Vielleicht kann man das Moorgas in einen Vorratsbehälter drücken.
Ich bekomme 600l Erdgas in eine 11kg Propanpulle@20bar mit einem Kühlschrankkompressor.
Wenn das dann mit Solarstrom Läuft....
Wie hoch ist der Gasbedarf im Jahr fürs Kochen? Vielleicht kann man einen Speicher für 3 Monate bauen.
Das gibt aber einen schönen Flammenwerfer. Allerdings nicht mit Methan, da kommt zu viel Luft.vorhautfront hat geschrieben: ↑Fr 29. Apr 2022, 22:28 Die Kombination aus Methan und dieser Füllarmatur https://rothschenk.de/produkt/schnellfu ... o-adapter/ beflügelt irgendwie die Phantasie
Könnte mit Ottos-Kraftstoff klappen.
so gewindeadapter zum füllen kann der 3d-drucker liefern.
Aber in so ein kissen passt nicht so viel rein, und irgendwie macht es ja auch sinn, das gas für etwas zu verbrennen wenn es anfällt, vielleicht heißwasser in den speicher laden, und zum duschen verbrauchen
Wenn mir jetzt kein Komma verrutscht ist können die üblichen 20 mbar die das Gasnetz ausspuckt auf den 7m² Grundfläche etwa 1,4t anheben. Bei 500kg Ballast ist man Druckmäßig ja bei ungefähr fast noch weniger.
Heizöltanks müssten gereinigt sein, vor allem wenn man das in einem Video zeigt.
Wenn man in ein Kunststofffass etwa 8cm Beton einfüllt sollte das als Ballast reichen und es schwimmt dann viel stabiler als wenn man den Ballast oben drauf packt. Davon könnte man mehrere mit Lochband verbinden als Floß.
Edit sagt noch: Als Ballast tut es auch grober Kies, das ist viel nachhaltiger als Beton und theoretisch nachträglich justierbar.
unter wasser wiegt der ballast doch weniger, da er nun das schwerere wasser verdrängt, statt die leichte luft ?radixdelta hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 14:38 Wenn man in ein Kunststofffass etwa 8cm Beton einfüllt sollte das als Ballast reichen und es schwimmt dann viel stabiler als wenn man den Ballast oben drauf packt.
Wird da nicht ein teil des gewichts vom auftrieb aufgehoben?
Die frage ist ja auch, ob man 30 mbar braucht, oder seite düsen für 10mbar aufbohrt.
Hier, die Profis fragen oder gleich beauftragen!
http://www.leffer.de/upload/de/Gasbehae ... ATALOG.PDF
Nee jetzt mal im Ernst: Vllt kannst du dir was von dem Prinzip abschauen.
Oh, ja.
Unter Wasser wiegt Beton 'ne Tonne weniger pro m³. Dann braucht es eher 14cm.
Kieselsteine kann man ohne jede Evidenz für Planungsfehler einfach nachfüllen bis der Druck passt...
Hier ist endlich der vierte Teil des Videos über den Moorgasbrunnen bzw. dem Speicher dazu:
https://youtu.be/4Qpp7Ytlpls
Viel Spaß beim ansehen.
Sicher, dass du da ne Dachrinen brauchst?
Wenn du die Module so quer verbaust und ohne Überlappung, dann fließt das Wasser doch schon zwischen den Modulen nach unten?
Welche Ex-Zone ist da unter dem Dach? So rein gefühlsmäßig würde ich da Zone 2 erwarten, da kann man dann schon relativ viele Elektrogeräte installieren.
im moment gar keine, denn da kommt ja seit jahrzehnten nix aus der leitung.
@Fritzler: Dachrinnen brauche ich wirklich nicht. Wollte aber unbedingt "alternativ anbauen" statt "pfuschen" sagen.
Das mir dem Ex Bereich habe ich aus einer Lektüre über Biogasanlagen.
Wir mussten unser Weidezelt umstellen. Dass musste ich etwas kreativer lösen:
https://youtu.be/hdrpXTqyHto
Was wäre mit einem alten Pufferspeicher, der nach einem Umbau bei einem Installateur übrig bleibt?
Auseinanderflexen ....
oder, ganz im Trend: Es werden zumindest bei uns in .at derzeit Unmengen von Ölheizungen auf Biomasse umgestellt (Pellets/Hackschnitzel/Scheitholz) oder auch auf Fernwärme ... was wäre mit einem gebrauchten Kunststoff-Öltank? Die Dinger sind ja auch sehr voluminös und sicher dicht?
HHeute zum ersten mal mit Moorgas gekocht. Sehr genial.
.Re: Schon wieder ein neues Projekt!
Was ist denn da übergekocht?
Da ist nichts übergekocht. Die Alufolie verhindert die Luftzufuhr. Moorgas darf nur mit sehr wenig Luft betrieben werden. Falls das gemeint war.
hat hier jemand Ahnung von einer Wasseruntersuchung? Unser Moorgasbrunnen liefert ja auch sehr viel Wasser, was wir für den Garten nutzen wollen. Allerdings sollen das evtl. auch unsere Schweine zum Saugen bekommen. Die Untersuchung für die gewerbliche Landwirtschaft ist aber sehr teuer, die einfache Untersuchung kostet nur 50 Euro.
Es geht um das Wasser aus unseren Moorgasbrunnen:
https://youtu.be/nk6TApoVzes
Das Gas entweicht nach einiger Zeit aus dem Wasser und ist kein Problem.
Worauf würdet ihr das Wasser untersuchen?
Hier eine Übersicht über mögliche Untersuchungen:
https://www.raiffeisen-laborservice.de/ ... nnenwasser
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Ich würde aus dem Bauch raus den für 95€ machen um sicher zu gehen, dass da durch das Moor nicht irgendwelche unguten Bakterien (Faulprozesse?) mit drin sind.
Ist sicher günstiger als ggf. die Rechnung vom Veterinär
Moin Kuddel,
Wasseruntersuchung bei Reibeisen ist ok. Hab ich auch shcon dort machen lassen.
Dein analoger Druckmesser ist sehr schön und simpel. wenn du auf Elektrisch umsteigen möchtest : Ich hätte noch eine Messapparatur mmWS.
Groß, schwer. Schön.https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-240-5119
Schade, das ich nich um die Ecke wohne. Bei deinen Videos bekomme ich jedesmal Lust, dir bei den Projekten zu helfen. Tapfer wie duch dich da allein durchschlägst.
Kleiner Tipp noch zum Pflug: Vorher das Gras mähen. Dann fließt die Erde besser.
in den Pflug ein gebogenes rohr einschweißen, wo die PE-letung durchlaufen kann. so machen es die profis, erfolgreich seit jahrzehnten. vielleicht baust du dir gezielt mal einen schmaleren und tieferen pflug selbst, im zentrum ein 5/4“-rohr oder so, wo du eben DN32 und schlanker durchfädeln kannst.
oben am trecker dann eine rolle, wo sich das PE-rohr selbst abwickeln kann.
achja, mach flatterband oder besser trassenwarnband mit rein, dass du beim nächsten mal nicht wieder den bestand zerreißt
Gute Idee von Axl,
das muss ja gar nicht breit sein, das Pflugschar. 2 Scheiben von einer Scheibenegge könnten auch gehen- die schneiden das Gras besser.
Ich glaub was ihr sucht ist ein Tiefenmeißel oder Tiefengrubber mit nur einem Schar, wo hinter dem Schaar das Rohr oder Kabel in die Erde geführt wird
Da kommt man dann auch auf 80 cm oder mehr.
Braucht aber auch LEISTUNG. Der kleine ISEKI wird da Männchen machen.
Edit meint, das gibs sogar fertig zu kaufen
https://www.youtube.com/watch?v=i1UftCTwZJU
Cooles Gerät.
Bei Kuddels Moorboden dürfte das auch mit dem Iseki gehen. Vorne Ballast drauf und langsam fahren.
Das Schar ist nen normales Grubber Schar- sowas findet sich bestimmt bei Kuddel.
...jetzt hat er´s doch schon drinnen!
Damit es hier im Faden bleibt, packe ich den Link vom letzetn Video mal hier hin.
Wie so eine Moorgasanlage im Original aussah, kann man noch immer in Holland sehen:
http://www.brongas.nl
Und hier eine etwas ältere Abhandlung zu den Sumpfgasbrunnen in der Wesermarsch:
https://archive.org/details/abhandlunge ... ew=theater
Dabei is Moorgas abfackeln ja Umweltschutz.
Statt Methan gelankt dann nurnoch CO2 in die Atmosphäre.
Ersteres sorgt für einen viel stärkeren Treibhauseffekt.
- Botanicman2000
Hey kuddel
vor kurzem erst gesehen gleichzeitig Pflügen und Rohr verlegen bis 80cm tiefe mit zuschütten
google mal
google mal
Kennt ihr das Problem, wenn man einen Platten hat, den mi tPannenspray "heile macht" und dann laut Anleitung damit erstmal 15km fahren soll. Übel bei der Witterung.
Gibt es natürlich eine Alternative mit Dachlatte und Akkuschrauber:
https://youtu.be/69OphcsUi_o
Bei dem Moorgas Projekt geht es nicht nur weiter, sondern ist endlich nützlich.
Ergebnis: Wir können jetzt mehrfach täglich das Gas zum Kochen nutzen, auch Abends ein 3 Gänge Menue ist möglich. Hier das Video von der Aktion:
https://youtu.be/V-getcN6tXk
Wir haben die Gasleitung bis ins Haus verlegt und in der Küche eine weitere Gassteckdose verlegt.
Beim Herd mussten wir die "Düsen" umbauen, das habe ich erstmal nur mit Aluminumfolie gemacht. Später muss ich dafür Adapter bauen, ich weiß allerdings nocht nicht, wie ich das am besten machen kann.Ergebnis: Wir können jetzt mehrfach täglich das Gas zum Kochen nutzen, auch Abends ein 3 Gänge Menue ist möglich. Hier das Video von der Aktion:
Als nächste werde ich übrigens versuchen mit dem Gas einen Selbstbau Generator aus einem Rasenmäher-Motor zu betreben.
Nimm lieber was mit Wasserkühlung, die Wärme lässt sich doch sicher auch wo vernünftig nützen.
Ich will auch so einen Gas-Brunnen!!!!
- ProgBernie
Die Pumpen haben überlebt, das war kein Problem. Sind ja stabile Forumspumpen.
Es gibt aber eine Herausforderung: Wir haben immer noch Gas übrig. Ergo müssen wir damit Strom erzeugen. Natürlich auf Igor-Art. Ich versuche gerade, einen ollen Rasenmähermotor auf Moorgas umzurüsten. Ist schwieriger als ich dachte. Also muss ein vernünftiger Gasmotor her, zum Beispiel so was: Ein idealer Motor, mit offener Wasserkühlung (Siedekühlung) und Gasanschluss. 1,5 Pferdestärkig bei 600 min-1. Leider weit weg, bei einem scheinbar sehr interessanten Oldtimerhändler, der sogar mehrere davon vorrätig zu haben scheint.
Also gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit:
Wir fahren im Rahmen des FKNW mal an einen Samstag morgen nach Holland, gucken uns den Laden an und laden das Ungetüm ein.
Alternativ finde ich etwas ähnliches in der Nähe.
Leider weiß ich nicht, wonach man sowas googlen muss und wo man sowas am besten findet. Gibt es da Oldtimer Börsen?
Ich habe ein paar Zweifel, dass der gezeigte Motor ohne großen Frickel mit Moorgas laufen wird.
Immerhin muss der Motor deutlich mehr Gas pro Hub ansaugen. Je nach Anteil an nichtbrennbarem Zeug im Gas könnte es sogar sein, dass die Kiste nicht am Rennen bleiben kann, weil die Explosion einfach nicht reicht, um die Verluste auf dem Weg dahin zu überwinden.
Ein Rasenmäher, der mit Benzin noch irgendwie gelaufen ist, müsste mit dem Zeug aber eigentlich tun; meine ersten Versuche in der Richtung waren aber auch sehr ernüchternd. Funktioniert hat am Ende eine 10mm Verengung für die Ansaugluft (das müsste man aus Fittingen bauen können), von der aus einer 4mm Bohrung durch eine Drossel Gaaaaas angesaugt wurde. Das Ganze kommt vor die Drosselklappe.
Das Gas war dabei quasi drucklos. So ähnlich würde ich das hier auch angehen: Moorgas ausströmen lassen, und in den ausströmenden Schlauch einen dünneren stecken (undicht), so dass der Motor auf Wunsch Gas ziehen kann. Zum Starten einmal die unangezündete Propanflöte in den Ansaugstutzen halten, damit am Anfang genug Gas da ist.
Wieso denn nicht das Gas verbrennen, Dampf erzeugen, diesen mittels Kolbendampfmaschine entspannen und mit der Kondensationswärme das Haus heizen?
Das stelle ich mir fast einfacher vor.
Ich hab auch shcon überlegt, ob ich meinen Bullerjahnofen nicht zum Brotan Kessel umbaue und mir irgendwoher ne olle Dampfmascheng besorge.
