Schon wieder ein neues Projekt von Kuddel!
Re: Schon wieder ein neues Projekt!
Schon mal in Unimog sitzen ? Der ist schon zu scheisse für Feldarbeit. Und da ich Kuddels Profil kenne: Kaum Feldarbeit, öfter Hofarbeit: Da ist kleine Traktor Format "Weinberg" schon ideal dafür.
Man kann auch ohne Kennzeichen auf Strassen fahren, nur du muss nachweisen, dass es nicht schneller als 6kmH läuft.
Das mit den 6 km/h ist so eine undurchsichtige Sache .... Wenn ich das richtig sehe, müsste da auf jeden Fall die bbH auf 6km/h gedeckelt sein und es da irgendeine Art von Papier dazu geben. Welche Versicherung dann noch in Frage kommt wenn etwas passiert, wäre die nächste Frage.
Hier ist das aktuelle gesammelte Wissen zu Fahrzeugen und Anhängern in der Landwirtschaft
https://im.baden-wuerttemberg.de/filead ... chuere.pdf
Natürlich müsste Papier schon offiziell und du Nachweis zeigen müsste, dass es begrenzt ist. Es sei denn dass du paar Gangräder in Getriebe rausbaust. Blockieren von Schaltkulisse reicht NICHT aus.
Aber 6kmH-trecker willst du gar nicht haben !
Die 6 km/h Regel gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Jetzt ist alles Kraftfahrzeug, was nen Motor hat und kein Pedelec ist...
Um den neuen zu finanzieren, muss der Alte McCormick D-439 weg:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -276-20400
Muss ich jetzt eigentlich bangen, dass mein neuer Trecker aus Indien hier nicht rechtzeitig ankommt?
Moin Kuddel,
ist der nicht ein bisschen zu billig?
Da krieg ich ja Herzrasen, und plane im Kopf schon die Tour von dir zu mir nach Hause mit dem Gerät!
Hatte mal grob geguckt, ist eigentlich ein norrmaler Preis für einen unrestaurierten mit kaputten Kühler. Mach mir kein schlechtes Gewissen
Der neue Trecker hat den schwierigen Weg von Indien ins kleine Örtchen nähe Biebrestedt geschafft. Und mit Pech darf er nächte Woche nicht zu uns transportiert werden, wegen Corona.
Jungs, drückt die Daumen.
Sollten Landwirtschaftliche Geräte nicht genau so systemrelevant sein wie Landwirtschaftliche Saisonkräfte? Würde mich ja wundern. Evtl. präventiv die richtigen Stichworte liefern, unverzichtbar, Landbestellung ist gefährdet, Futtergewinnung fraglich, Tiere verhungern, Insolvenz... Ich hoffe aber das ist nicht wirklich so schlimm, sonst sach bescheid, komme ich zum Pflügen, Zeit habe ich jetzt noch mehr als eh schon
Hier ein Nachtrag zu dem Projekt in diesem Tread: Letzte Woche war Notartermin, der Hof ist verkauft. Schadecdrum, sollte so sein. Der Unimog und der McCormick ist auch weg.
Und jemand fragte nach den Küken:
Nachdem ich das ja fast vergessen hatte, kommt die Bierrohrpost nun in die aktuelle Werkstatt.
Habe vom Einbau natürlich ein Video dazu gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=EMNZY8wETOQ
Hier übrigens der Schsltplan zu sem obigen Projekt. Kann man auf dem Vidro leider etwas schlecht erkennen.
Gruß Kuddel
Also ich nutze meinen Unimog auch mal ganz gerne für die „Feldarbeit“.
Der 12m Heuwender läuft super hinter der Maschine.
Einziges Problem bei mir gegnüber des Schlepper ist das die Geometrie der Dreipunkt anders ist, und die Geräte im angehobenen Zustand sehr merkwürdig nach hinten gekippt aussehen.
Ich habe bei 2 Geräten zusätzliche Aufnahmen für den Oberlenker angebracht, die um ca 20cm höher sitzen, dann ist alles schick.
Seit 3 Wochen habe ich aber auch ein neues Rotes Projekt.
Habe mir einen Mc Cormick D-440 gekauft Bj 1960.
Tüv ist schon drauf, nächste Woche mal anmelden und dann langsam Schick machen
Sehr schön die Bierrohrpost.
Zu viel Heineken Werbung geguckt ?
Jetzt noch den laufenden Kühlschrank bitte.
Ich bin etwas enttäuscht das du den Staubsauger nicht mit automatisiert hast. Wenn Strömungsschalter anderen Druck meldet oder endschalter durch die Flasche betätigt wird schalte Sauger aus und öffne Klappe.
Ich find's Klasse - das Teil und das Video
Auch wenn ich das nicht nachbauen kann - dafür ist meine Werkstatt viel zu klein. Und beim Bier holen gehen kommen mir die besten Einfälle
Am spannendsten finde ich die Schweinchen. Kannst du dazu was erzählen? Ist es machbar, in Eigenregie zu lernen, wie ich Schweine halte? Gibt es Bücher oder Websites, die einen darauf gut genug vorbereiten? Zeit und Platz dafür hätte ich demnächst
Schweinehaltung ist kein Problem, du brauchst halt Früh und Abend ein wenig Zeit zum füttern. Bei Freilandhaltung rechnet man mit 700-1000qm pro Tier.
Wenn man selbst keine Landwirdschaft betreibt, die die Beschaffung von Futter/Stroh eher der beschränkende Faktor.....Kartoffeln/Futterrüben/Grünfutter
Ach ja Schweine sind gesellige Tiere man sollte schon mehr als 2 halten.
Schweine halten ist theoretisch ganz einfach. Aber es macht viel Arbeit. Wenn man daran spart, wird es schwer.
Zuerst das allerwichtigste, obgleich es erst am Schluss benötigt wird : Du brauchst einen Schlachter. Das ist leider inzwischen das schwierigste. Die EU hat die Auflagen so weit verstärkt, dass die meisten kleinen Schlachter aufgegeben haben. Große Industieschlachtereien nehmen keine Einzeltiere, und spätestens dort am Eingang willst Du kein Schweinefleisch mehr.
Wenn Du also bei Dir in der Nähe eine zuverlässigen Schlachter findest, der sowohl Schlachtet als auch verwurstet, Daumen hoch. Ansonsten ist die Geschichte hier wirklich zu ende.
Ansonsten empfehle ich ich die Bioland-Richtlinien: 6m²pro Tier plus 20m²Auslauf, oder so ähnlich. "Normal" sind 0,7m², Tierwohllabel sind 0,9m². Also in etwas so groß wie das Tier. Man darf Tiere so halten, aber dann macht es keine Spaß mehr.
Das nächste Ausschusskriterium ist das Vertrinäramt. Die mögen auch keine nichtindustrielle Tierhaltung. Es gibt nicht wenige kleine Halter, die wegen diesem Amt ihr Hobby aufgeben mussten. Schikane bis zum Umfallen, wir kennen leider mehrere, die darum aufhören mussten. Daher gilt: DU musst vorher den Kontakt zu ihnen suchen. Wenn Du zuerst zu Ihnen kommst, ist das immer ein gutes Zeichen. Wenn Sie auf Dich zukommen und Du Ihnen blöde kommst, ist der Zug abgefahren.
Es gibt in der Freilandhaltung Gesetze, die einen 2m Zaun gegen Wildtiere zusätzlich in 2m Abstand zum ersten Zaun fordern. Insbesondere in Gegenden mit Tollwutgefahr sind diese zwingend notwendig.
Kurze Zusammenfassung:
1. Zuverlässigen Schlachter
2. Veterinäramt kontaktieren.
3. Bioland-Richtlinien besorgen.
4. Züchter kontaktieren.
Die ersten drei Punkte sind abschreckend, aber absolut notwendig. Ab dem 4. Punkt fängt die eigentliche Sache an, die auch Spaß macht. Wir haben Bunte Bentheimer Schweine, eine vom Aussterbe bedrohte Rasse. Das kann ich wirklich empfehlen. Wir sind im Verein zur Erhaltung der Bunten Bentheimer Schweine. Keine klassische Vereinsarbeit, sondern Erfahrungsaustausch. Wenn Du gleich kommunizierst, dass Du nur Eigenversorger sein willst und keinen Handel damit betreiben willst, nehmen Dich alle freudig auf. Dort bekommst Du die meisten Infos.
Ställe und Gehege: Hier gibt es bis auf die Größe wenig zu erklären, da jeder Hof bereits irgendwelche Ställe hat, alle sind anders und nichts ist genormt. Wichtig ist: Zugfrei, gut belüftet, sauber und immer Wasser vorrätig. Nicht an Heu sparen. Kein Einstreu, sondern Heu.
Futter: Nicht "irgendwas". Schweine benötigen passendes Futter.
Reihenfolge: Erst die Ställe, dann die Schweine. Schweine sind sehr intelligent und können besser riechen als Hunde.
Hier die Buchempfehlungen:
Die Bibel, ein MustHave: Schweine halten von Beate Peitz
https://www.medimops.de/beate-peitz-sch ... weiterFeed
Auch wichtig: Schweinesignale
https://www.schulzebremer.com/8546
Und natürlich "kleines Schweine ABC", aber kaum noch erhältlich.
Da wir hier inzwischen einen Tread für Kartoffeln und Pflanzen haben, kann man ja bei Bedarf auch ein Schweinetread aufmachen
Sind die Schweine glücklich, bist Du glücklich.
Danke für die super ausführliche Einführung ins Schweinethema
Bis jetzt bin ich noch dabei - da war noch kein Ausschlusskriterium dabei. Platz ist da, Zeit demnächst auch. Und mein Nachbar hält Rinder, der lässt einmal im Jahr eins davon schlachten. Ich frage ihn, wie das abläuft - wenn der Schlachter keine Schweine verweigert, sieht das passend aus.
Ein Schweinethread ist gut
[edit: hier geht's weiter: viewtopic.php?f=14&t=17176]
Nachtrag zum Solis26: er hat jetzt fast 200h gelaufen, immer noch ein schönes Teil.
Zusätzlich habe ich an dem Gerätedreieck rumgebastelt. Das ist nämlich symmetrisch aufgebaut und kann in beide Richtungen genutzt werden.
https://youtu.be/ruEGk6BvPOg
Jetzt heften wir das an
Also ICH hätte das etwas anders gelöst.
Die Halter für die Unterlenker hätte ich nicht abgeschnitten, sondern durch die oberen ergänzt.
Das Zugmaul hätte ich nicht an das Dreieck angeschweisst. Ich hätte da eine Art Gleitfuß gebaut, der über das senkrechte Rohr passt. Und dann entweder mit Löcher an dem Rohr oder mit Bolzen hinten quer und Klemmung befestigt. So kann man das auch mal abnehmen oder nach vorne drehen.
ach wie schön, das du auch zeigst, das es nicht immer so einfach ist.
Die Idee von Toddybear ist gut. Kannste ja machen, falls es dir mal abreist. Mir ist auch letztens die Schweissnaht gerissen.( Bei ner Tonne belastung)
Fachmann daraufhin: Was? Du hast die Unterlenkeraufnahme Stumpf angeschweißt? Das musste doch etwas einsäägen und überlappen, damit du mehr Schweißnahtfläche hast.
Ich mag Deine Videos. Aber möchtest Du dir nicht mal ein Gimbal zulegen? Oder zumindest ein Smartfön mit Video-Stabilisierung?
Suche gerade ein Gimbal raus. Eins was ein Teleskop hat und an ein Stativ anschraubbar ist, für unter 100.
Und dann kann ich auch Sportvideos machen
- Marsupilami72
Ich hatte Dir doch schon mal eins verlinkt...
https://www.dji.com/de/osmo-mobile-3
Gibt´s aktuell bei diversen Anbietern für 80€
Das finde ich auch sehr gut, hat aber kein Teleskop und keine Füße wie das Feiyu Tech Vimble.
Habe jetzt so ein Gimbal gekauft.
Ob das jetzt viel besser ist kann man hier sehen:
https://youtu.be/6rM5SwYrLwE
Die Vollgummireifen werden unter Belastung unrund, also bei Nichtgebrauch entlasten. Holzklötze unter die Achse.
Ist das Getriebeöl noch drin?
Danke für den HInweis. Habe das ganze jetzt erstmal auf eine Palette geschraubt. Die Räder passten nämlich gar nicht.radixdelta hat geschrieben: ↑Mo 23. Aug 2021, 13:12 Die Vollgummireifen werden unter Belastung unrund, also bei Nichtgebrauch entlasten. Holzklötze unter die Achse.
Jo, das bleibt wohl erstmal drin bis das richtige Öl da ist.
Die Feder hier, ich glaube da ist keine Kraft mehr drauf.
PLOINK
Aber ja, das unterschwellige Kotzgefühl durch die wackligen Bilder is jetz weg.
Sehr schön!
PLOINK
Sehr schön!
Yeah! Endlich sieht es nicht mehr aus, wie von jemandem mit Parkinson gemacht...Kuddel hat geschrieben: ↑Mo 23. Aug 2021, 12:26 Habe jetzt so ein Gimbal gekauft.
Nachtrag zum Solis26: Damit kann man auch die Hecke schneiden:
https://youtu.be/18U2QYFuj1g
Die Schweine sind überhaupt nicht neugierig.
Kaum wird das Fichtenmopped angerissen kommen alle gucken
Ab wann bauste dir eigentlich ne Feldbahn auf dein großes Grundstück?
So wie dein irischer Kollege?
https://www.youtube.com/watch?v=c1d3tyQgYxE
Da hast Du dein "Heckenschnitt-Problem" ja Bastlertechnisch Super gelöst.
Nur Lochband und Heißkleber habe ich Vermisst.
Daumen Hoch-EinsElf
Daumen Hoch-EinsElf
Gestern konnte ich endlich die gelieferten Dachrinnen montieren. Leider war das gelieferte Material falsch. Zum Glück war CNCträumer bei uns, und zusammen haben wir die zu großen Abläufe umgebaut.
https://youtu.be/2SIkS5qHYag Gruß
17:20
Irgwndwie ist das leicht blöd wenn die Rinne bergauf geht, das mag Wasser nicht so
Dann muss man darunter was gegen die Schwerkraft machen. Das kommt bestimmt im nächsten Video.
Bei geschickter Ausnutzung des Leidenfrosteffekts läuft das Wasser auch den Berg rauf.
Manche Bastler schaffen das sogar mit einem Docht.
Man kann ein Handtuch oder jedes andere Textilium
über einen Eimerrand hängen,
Wasser wird damit aus dem Eimer hoch kapilliert und tropft
am äusseren Ende ab.
Und das auch noch bestens gefiltert
Das geht übrigens auch mit Öl...
- Botanicman2000
Also die Teile die du am Ende der Rinne einfach drauf stecken willst nennen sich Endböden,
wobei dort auf Rechts/Links zu achten ist.
Diese halten so nicht und gehören verlötet.
Das Loch wo der Einhangstutzen ist, dieser gehört nach unten gebördelt, da sist die sogenannte Tropfnase.
Ok eigentlich ist dein Loch auch zu klein aber passt scho .
Zu den Rinnengrössen, das ist quasi Historisch gewachsen.
Dachrinen werden in Teiligkeit benannt.
Also 7teilig 6 teilig 5 teilig usw.
Das kommt daher weil Früher der Klempner die Dachrinnen selber fertigen mußte.
Es gab damals nur Tafelbleche mit den Abmessungen 2x1 Meter.
Daraus wurden dann 6 Teile geschnitten das ergab dann den Zuschnitt für die Dachrinne. Im Beispiel 333mm
Das ergab nach anbringen der Wulst und der Traufnase und dem anschließendem Runden die Größe der Rinne.
Bei Kunststoffrinnen ist das anders, diese wird wieder in mm Bezeichnet, frag mich nicht warum.
Standartlängen sind aber eigentlich 3 Meter, bei größeren Bauten werden aber meist auch 6 Meter Längen verarbeitet denn das spart Lötnähte und eventuelle spätere Leckstellen. Warum du nur 2 Meter hast keine Ahnung.
Man arbeitet immer vom Ablauf weg so das die Fließrichtung eingehalten wird wegen dem Rinnenstoss.
Optimal wäre es gewesen vor den Sparren ein Stirnbrett zu schrauben und dort Rinneisenhalter zu montieren. Es gibt speziell welche für Stirnbrettmontage
Ein paar mehr Rinneisen wären aber angebracht gewesen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Stimmt, das mit dem Bördeln des Loches wusste ich sogar. Hatte ich extra einen Hammer für mit. Aber bei den Filmarbeiten vergessen.
Die Endkappen werden wirklich gelötet? Blöde. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie bei mir irgendwann mit Sikomastik befestigt werden. Zink löten ist ja nicht ganz so profan. Zack ist das Blech weggeschmolzen.
Danke für die ausführliche Beschreibung.
- Botanicman2000
also Zinklöten ist nicht wild.
Du brauchst einen Propanbrenner mit Kupferstück, Lötwasser, Salmiakstein, Zinn
Lötwasser gibt es fertig für Zink, oder du nimmst Salzsäure die du etwas verdünnst.
Rinnenboden aufstecken, dann Lötwasser auf die Lötnaht Pinseln.
Dann den Kolben aufheizen so bis das Zinn am Kupferstück schmilzt. Achtung wenn es zu heiß ist krümelt das Zinn und du fällst durch das Werkstück. Dann vorne an der Wulst heften, dann an der anderen ecke und 1 mal am Rinnenlauf.
Dann etwas Zinn auf den Kolben und das Zinn auf deas Werkstück übertragen und Langsam aber zügig das Zinn mitziehen.
Zack fertig.
Wichtig ist das Reinigen der Lötnaht.
Edit: https://www.youtube.com/watch?v=kA7jdC434Rc
Gruß Uwe
Zack fertig.
Gruß Uwe
Mal ein ganz anderes Projekt. Parkett verlegen. Herausforderung: nur 3cm Platz.
Frage: spricht etwas gegen diesen Aufbau: 2cm Styrodur, Folie, Parkett?
Ich würde sagen das ist gut so.
Für was ist denn die Folie?
Soll die Knarz-Geräusche verhindern?
