Ich mag Deine Videos. Aber möchtest Du dir nicht mal ein Gimbal zulegen? Oder zumindest ein Smartfön mit Video-Stabilisierung?
Schon wieder ein neues Projekt!
Re: Schon wieder ein neues Projekt!
Suche gerade ein Gimbal raus. Eins was ein Teleskop hat und an ein Stativ anschraubbar ist, für unter 100.
Und dann kann ich auch Sportvideos machen
- Marsupilami72
Ich hatte Dir doch schon mal eins verlinkt...
https://www.dji.com/de/osmo-mobile-3
Gibt´s aktuell bei diversen Anbietern für 80€
Das finde ich auch sehr gut, hat aber kein Teleskop und keine Füße wie das Feiyu Tech Vimble.
Habe jetzt so ein Gimbal gekauft.
Ob das jetzt viel besser ist kann man hier sehen:
https://youtu.be/6rM5SwYrLwE
Die Vollgummireifen werden unter Belastung unrund, also bei Nichtgebrauch entlasten. Holzklötze unter die Achse.
Ist das Getriebeöl noch drin?
Danke für den HInweis. Habe das ganze jetzt erstmal auf eine Palette geschraubt. Die Räder passten nämlich gar nicht.radixdelta hat geschrieben: ↑Mo 23. Aug 2021, 13:12 Die Vollgummireifen werden unter Belastung unrund, also bei Nichtgebrauch entlasten. Holzklötze unter die Achse.
Jo, das bleibt wohl erstmal drin bis das richtige Öl da ist.
Die Feder hier, ich glaube da ist keine Kraft mehr drauf.
PLOINK
Aber ja, das unterschwellige Kotzgefühl durch die wackligen Bilder is jetz weg.
Sehr schön!
PLOINK
Sehr schön!
Yeah! Endlich sieht es nicht mehr aus, wie von jemandem mit Parkinson gemacht...Kuddel hat geschrieben: ↑Mo 23. Aug 2021, 12:26 Habe jetzt so ein Gimbal gekauft.
Nachtrag zum Solis26: Damit kann man auch die Hecke schneiden:
https://youtu.be/18U2QYFuj1g
Die Schweine sind überhaupt nicht neugierig.
Kaum wird das Fichtenmopped angerissen kommen alle gucken
Ab wann bauste dir eigentlich ne Feldbahn auf dein großes Grundstück?
So wie dein irischer Kollege?
https://www.youtube.com/watch?v=c1d3tyQgYxE
Da hast Du dein "Heckenschnitt-Problem" ja Bastlertechnisch Super gelöst.
Nur Lochband und Heißkleber habe ich Vermisst.
Daumen Hoch-EinsElf
Daumen Hoch-EinsElf
Gestern konnte ich endlich die gelieferten Dachrinnen montieren. Leider war das gelieferte Material falsch. Zum Glück war CNCträumer bei uns, und zusammen haben wir die zu großen Abläufe umgebaut.
https://youtu.be/2SIkS5qHYag Gruß
17:20
Irgwndwie ist das leicht blöd wenn die Rinne bergauf geht, das mag Wasser nicht so
Dann muss man darunter was gegen die Schwerkraft machen. Das kommt bestimmt im nächsten Video.
Bei geschickter Ausnutzung des Leidenfrosteffekts läuft das Wasser auch den Berg rauf.
Manche Bastler schaffen das sogar mit einem Docht.
Man kann ein Handtuch oder jedes andere Textilium
über einen Eimerrand hängen,
Wasser wird damit aus dem Eimer hoch kapilliert und tropft
am äusseren Ende ab.
Und das auch noch bestens gefiltert
Das geht übrigens auch mit Öl...
- Botanicman2000
Also die Teile die du am Ende der Rinne einfach drauf stecken willst nennen sich Endböden,
wobei dort auf Rechts/Links zu achten ist.
Diese halten so nicht und gehören verlötet.
Das Loch wo der Einhangstutzen ist, dieser gehört nach unten gebördelt, da sist die sogenannte Tropfnase.
Ok eigentlich ist dein Loch auch zu klein aber passt scho .
Zu den Rinnengrössen, das ist quasi Historisch gewachsen.
Dachrinen werden in Teiligkeit benannt.
Also 7teilig 6 teilig 5 teilig usw.
Das kommt daher weil Früher der Klempner die Dachrinnen selber fertigen mußte.
Es gab damals nur Tafelbleche mit den Abmessungen 2x1 Meter.
Daraus wurden dann 6 Teile geschnitten das ergab dann den Zuschnitt für die Dachrinne. Im Beispiel 333mm
Das ergab nach anbringen der Wulst und der Traufnase und dem anschließendem Runden die Größe der Rinne.
Bei Kunststoffrinnen ist das anders, diese wird wieder in mm Bezeichnet, frag mich nicht warum.
Standartlängen sind aber eigentlich 3 Meter, bei größeren Bauten werden aber meist auch 6 Meter Längen verarbeitet denn das spart Lötnähte und eventuelle spätere Leckstellen. Warum du nur 2 Meter hast keine Ahnung.
Man arbeitet immer vom Ablauf weg so das die Fließrichtung eingehalten wird wegen dem Rinnenstoss.
Optimal wäre es gewesen vor den Sparren ein Stirnbrett zu schrauben und dort Rinneisenhalter zu montieren. Es gibt speziell welche für Stirnbrettmontage
Ein paar mehr Rinneisen wären aber angebracht gewesen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Stimmt, das mit dem Bördeln des Loches wusste ich sogar. Hatte ich extra einen Hammer für mit. Aber bei den Filmarbeiten vergessen.
Die Endkappen werden wirklich gelötet? Blöde. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie bei mir irgendwann mit Sikomastik befestigt werden. Zink löten ist ja nicht ganz so profan. Zack ist das Blech weggeschmolzen.
Danke für die ausführliche Beschreibung.
- Botanicman2000
also Zinklöten ist nicht wild.
Du brauchst einen Propanbrenner mit Kupferstück, Lötwasser, Salmiakstein, Zinn
Lötwasser gibt es fertig für Zink, oder du nimmst Salzsäure die du etwas verdünnst.
Rinnenboden aufstecken, dann Lötwasser auf die Lötnaht Pinseln.
Dann den Kolben aufheizen so bis das Zinn am Kupferstück schmilzt. Achtung wenn es zu heiß ist krümelt das Zinn und du fällst durch das Werkstück. Dann vorne an der Wulst heften, dann an der anderen ecke und 1 mal am Rinnenlauf.
Dann etwas Zinn auf den Kolben und das Zinn auf deas Werkstück übertragen und Langsam aber zügig das Zinn mitziehen.
Zack fertig.
Wichtig ist das Reinigen der Lötnaht.
Edit: https://www.youtube.com/watch?v=kA7jdC434Rc
Gruß Uwe
Zack fertig.
Gruß Uwe
Mal ein ganz anderes Projekt. Parkett verlegen. Herausforderung: nur 3cm Platz.
Frage: spricht etwas gegen diesen Aufbau: 2cm Styrodur, Folie, Parkett?
Ich würde sagen das ist gut so.
Für was ist denn die Folie?
Soll die Knarz-Geräusche verhindern?
In den ganzen Anleitungen kommt wohl die Dampfbremsfolie direkt auf den Boden, darauf die Trittschalldämmung, darauf das Parkett/Laminat.
Die Folie dient als Feuchteschutz und Dampfsperre.
Ist Styrodur nicht zu weich um direkt so ein Parkett (ist das von Kährs, mit 5G Klicksystem?) zu verlegen? Bei Styrodur hätte ich Angst, dass sich das bei jedem Belasten leicht senkt und auf Dauer die Übergänge sichtbar werden.
Das ist eine der Fragen. Kann ein Problem sein, muss aber nicht. Styrodur ist meiner Erfahrung nach recht stabil.
Mich stört ein leichtes Geräusch, hatte aber ganz vergessen, dass ich ja noch Trittschallschutz gekauft hatte.
Styrodur ist doch extrem druckfest? Zumindest bei dem Zeug, was ich noch liegen habe (Ursa und BASF) muss man schon sehr Spitz ansetzen, um das einzudrücken, auf Handtellergröße wird das schwierig...
Es gibt verschiedene Sorten Styrodur©. Meist bekommt man 3000CS, da kriegt man schon leichter mal nen Macken rein. Ich würde die Sorte 5000CS nehmen, da kann man - je nach Gewicht, Schuhgröße und Schuhsolenprofil - auch halbwegs normal drüber gehen, ohne dass Abdrücke sichtbar wird.
dort heisst das wichtigste nicht Wärmedämmung sondern Körperschalldämmung !
Ich habe gerade heute eine Dämm-Matte gesehen... 2mm stark, so ähnlich wie
die "Mafund-Platten" (wie die Waschmaschinen-Dämmplatten).
Das kommt unter das Parkett.
DAS wäre doch das "RICHTIGE".
Das hier meinst du wohl: https://www.holz-kunz.de/parador-tritts ... XTEALw_wcB
Das ist echt super zu verlegen, hat ein sehr hohes Eigengewicht und liegt daher direkt gut. Mit Klebeband verklebt hat man direkt die Dampfsperre.
Der gesamte Fußbodenestrich inclusive Fußbodenheizung liegt hier schwimmend auf normalem Styropor.
Dünne Trittschalldämmung mit wenigen Millimeter Stärke, meist gleich mit Silber- oder Goldfolie als Dampfbremse kaschiert findet sich doch auch im Baumarkt in der Parkettabteilung. Genau für den Zweck gedacht und der Quadratmeterpreis im Bereich einstelliger Eurobeträge.
Vielen Dank für die Hilfe. Werde es also wie hier besprochen machen.
Das ganze werde ich natürlich wieder filmisch begleiten.
Apropos Film: In der Zwischenzeit habe ich endlich die liegen gebliebenen unfertigen Projekte fertig gemacht.
Hier sieht man was genau passiert ist. Natürlich mit Lochband und Heißkleber.
https://youtu.be/Xccr2qCjcXw
Das ist ja quasi "Ausse Weltraumforschung". Daumen hoch!
Aber nich zumachen wenn der Hund grade durchrennt, sonst gibt das Köterspieß
Ich habe massive Eichenholzdielen mit dieser Folie direkt auf den Estrich gelegt: https://www.elastilon.com/de/elastilon/basic
Ist nicht ganz so billig, erspart aber alle weiteren Arbeitsschritte. Einfach Folie auslegen und Diele drauf. Kein Kleber nötig, die Folie klebt.
Aber ich glaube, du musst noch Fiptehler im Titel korrigierenKuddel hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 13:11 Vielen Dank für die Hilfe. Werde es also wie hier besprochen machen.
Wouw, drei Fehlers in einem Satz drinnen sein tun. Da war ich aber mächtig neben mir.
- StrippenLümmel
Rechtschreibfehler sind Kustwerke in Bildschrift.
Sie dürfen ausgeschnitten gerahmt und gesammelt werden.
Das meinte meine Deutschlehrerin auch damals zu einem Diktat wo ich Teddiebär mit ö zu einer grandiosen Kunstform wandelte:
Teddibör!
Teddibör!
Der erste Teil des Parketts ist verlegt.
Natürlich gibt es wieder ein Video dazu:
https://youtu.be/EpBUCLkE3q4
Er sinkt, er sinkt!
Hamm die Erbauer die Hütte etwa nicht auf Pfähle gestellt?
und was wenn nach nem verregneten Frühjahr
sich der Boden wieder hebt? klemmen dann
sämtliche Türen im Haus?
Ja, die Türen klemmen. Egal bei welchem Wetter Oder sie gehen auf, wenn sie nicht richtig angelehnt sind. Dann mit Schwung.
Die Pfähle unter dem Fundament liegen bei heißem Sommern u.a. wegen des Klimawandels manchmal trocken. Nicht gut.
Der zweite Teil des Parketts ist nun auch fertig. Und die schwebende, tragende Wand ist nun auch wieder sicher.
Hier das Video dazu:
https://youtu.be/5A0PkS743LU
Doofe Frage aus dem nicht moorigen Süden, was passiert eigentlich,
wenn durch viel Regen (oder wie geht das sonst?) das Moor wieder nach oben drückt?
Oder ist das eine Entwicklung die immer nur nach unten geht?
Gegenfrage an Radio Eriwan:
Hat es einen Grund, daß der Schwan so einen langen Hals hat?
Im Prinzip ja! Damit er bei Hochwasser nicht ertrinkt!
Hier geht es nur Abwärts. Leider nicht gleichmäßig.
