Mal was zum schmunzeln
Re: Mal was zum schmunzeln
Chuck Norris hat Geburtstag.
-Der Einzige, der unter Wasser grillen kann
Und der einzige, der innerhalb einer Woche alle Pokemon gefangen hatte - mit einem Analogtelefon.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 10. Mär 2022, 14:10 Chuck Norris hat Geburtstag.
wie lautet der Brunftschrei von Leuchtstofflampen?
...Neonröhren
Sie turteln wieder ..
Wissenschaftlich bestätigt:
Katzen finden Gras zum kotzen.
Naja.. bei meinem 2,5 beinigen Kater der nicht aufs Katzenklo geht würde die Bezeichnung heißen :
Kapitze.
Für die flüssigen Ausscheidungen habe ich vor das Katzenklo Klopapier auszulegen..
Wobei, man eigentlich noch auf das unmenschliche Fress und Kuschelverhalten hinweisen muss.
Das Vieh will ca alle 2 Stunden was frisches im Napf haben. Und das man mindestens daneben steht.
Gerne auch, wird sich in den Weg gelegt, als Aufforderung, das er gerne hochgenommen möchte.
Dann muss man ihn ca 10-15min durch die Bude tragen..
Falls man das alles nicht macht, kackt er nicht vor das Katzenklo.. wie sonst, sondern unter den Schreibtisch, wo sich normalerweise meine Füße befinden.
Der hat echt, den richtigen idioten gefunden..
Kapitze.
Oder wo wir schon bei Katze sind..
Frage mich ein Arzt als er meine Hand und Arm sah : Ritzen Sie ?
Ich : Nö, aber meine Katze..
Versuch mal Katzenstreu mit Babypuder.
Gibt es fertig im Tierzubehöhrfachhandel.
Die Viecher fahren voll darauf ab.
Unsere Katze2 ist da nicht auf zu halten, die gräbt das Ding komplett um.
Das ganze Leben ist ein Blech
und wir sind nur Koordinaten.
Eben in den Kleinanzeigen der Elektrobucht folgende Stilblüte gefunden:
"Die Elektronik geht an. Alles weitere müsste repariert werden."
Irgendwas mit viel Mechanik drumherum.
Total zertrümmert aber geht noch an.
Der Wecker bei "täglich grüßt das Murmeltier" ist da ein gutes Beispiel dafür.
Meine Kekse können sich wie Ninja unsichtbar machen:
Kaum mache ich die Packung auf
...wimbwie weg
...wimbwie weg
https://www.der-postillon.com/2018/06/k ... s.html/ampDesinfector hat geschrieben: ↑Do 2. Jun 2022, 14:32 Meine Kekse können sich wie Ninja unsichtbar machen:
...wimbwie weg
- Schneewittchen
Der ultimative Entstörfilter
Ich dachte, das mit dem Leporello ist ein running Gag vom forum hier...
Habe das letzte woche in der stadt entdeckt!
Oder verkauft Opel jetzt auch schon Karten?
Da müsste man doch direkt ins Wiki schreiben Synonym für altes Auto von Opel im Fingerforum
Oder geht das nicht?
Also ich bin im sogenannten "Osten" grossgeworden. Und da gabs den "Leporello" auch schon.
Denn Opel gibt es schon viel viel länger ....
(tief unten im Keller rattert die Bartwickelmaschine)
Gruss Asko
gehört für mich schon zu den Flachwitzen, dünner als eine umgestempelte Briefmarke
Der Pessimist sagt, das Glas sei 1/2 leer.
Der Optimist sagt, das Glas sei 1/2 voll.
Ich sage, das Glas ist ganz voll, teils mit Flüssigkeit, teils mit Luft.
Excel sagt, das Glas sei der 1. Februar.
Wenn die lieben kleine mal sich wieder vor der Hausarbeit drücken wollen könnte ihr jetzt den Rechtsweg bemühen: §1619 BGB
- Marsupilami72
Der Inschenör sagt, das Glas sei doppelt so groß wie nötig.
Halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld.
Aber erst wenn die drei Grundpfeiler der Erziehung (Bestechung, Nötigung, Erpressung) nicht mehr reichen , soll doch in der Familie bleiben
https://what-if.xkcd.com/6/
Oh, wie wahr...
Gut, den kannte ich noch nicht
Was ist das für veraltete Technik. Kichert in elektrisch
son Hooverbord, ich kenn mich nich aus hab aber ne vermutung wie das so tut.
musste mich aber eines besseren belehren lassen:
irgendwas ist hier auf jeden Fall zum schmunzeln. bin nicht sicher was.Das Nilox Hoverboard besitzt zwei Motoren. Wofür sind die zwei Kraftquellen gut? Der Eine steuert das Vorwärtsfahren und der Andere ist für das Rückwärtsfahren zuständig.
Das kann nicht sein. Ein Motor ist jedenfalls zum Schweben.
sowas mal auf einem gut belebten Parkplatz verzurren und dabei die Leute beobachten.
Könnte genau so eine Show werden
Ist das nicht die Ersatz-Wegfahrsperre?
Das Bastellexikon definiert "Faltenbalg" als Baby von Heidi Klum.
"Kabinendruck um 2,5°Grad und 20 Ampere gestiegen."
SchFi-Film aus den späten 60ern. Ächz....
https://www.astronalpha.de/filme/endstation-mars/
Wikihow liefert wieder mal verlässlich Unsinn.
Heute: Einen Go Kart mit einem Rasenmähermotor bauen
https://de.wikihow.com/Einen-Go-Kart-mi ... otor-bauen
Obwohl Go-Karts normalerweise horizontale Motorlager verwenden, kannst du mit kleinen Anpassungen einen vertikalen Wellenmotor eines Rasenmähers als Antrieb für deine selbstgemachte Rennmaschine installieren.
Na da bin ich aber gespannt! Ein Winkelgetriebe? Eine Fliehkraftkupplung? Mal sehen wie man sowas selber baut.
Es geht los mit so hilfreichen Anweisungen wie Lasse das Öl abfließen. Je nachdem, welchen Motor du verwendest, kann es sein, dass du eine Zange verwenden musst, um das Kabel der Zündkerze abzunehmen, um den Stöpsel des Ölabflusses zu entfernen. Ich hatte die Rasenmähermotoren gar nicht so verwinkelt in Erinnerung, dass man das Zündkerzenkabel abnehmen muss um an den Ölablass zu kommen (sollte der nicht ganz unten sein, während die Kerze auf Zylinderhöhe ist)? Und dass der Zündkerzenstecker so fest sitzt, dass man eine Zange braucht? Aber wird schon was dran sein, die Anleitung ist ja sehr detailliert, scheint also Fachkenntnis vorhanden zu sein. Sogar wie man den Benzinschlauch findet (vom Vergaser bis zum Tank nachverfolgen) wird genauestens beschrieben, ebenso:
Verwende einen geeigneten Behälter für den Abfluss des Öls und wische übergelaufenes Öl weg.
Ich sehe schon, hier kann nichts mehr schiefgehen.
Der Briggs&Stratton-Klon (ca. 5 PS, Zylinder liegend, Welle stehend) verwandelt sich im Laufe der Anleitung allerdings kommentarlos in einen Motor mit liegender Welle und stehendem Zylinder, ein Anlasser kommt unterdessen auch noch dazu. Auch Treibriemen und Flaschenzüge (sind Pulleys aka Keilriemen gemeint?) erscheinen auf der Mäher-Unterseite plötzlich wie aus dem Nichts. Psychedelisch wird es spätestens, als man das Gewicht des Motors mit einem Zollstock messen soll. Während des Zusammenbaus auf den Rahmen (einfach zusammenschweißen!) verwandelt sich der Motor nochmals, diesmal in einen Honda-GX-Klon mit liegender Welle und schräg liegendem Zylinder, und die PS-Zahl steigert sich nochmal auf rund 10-13 PS. Die Anleitung schließt damit, dass man noch fix das Getriebe (?) festschraubt, das Ritzel wechselt (wichtig: das richtige Zahnrad sollte hierbei 16 Zähnen haben), und falls das mit dem Kuppeln Probleme macht: einfach was passendes im Laden kaufen: Wenn du keine Riemenkupplung hast, kannst du eine Zentrifugalkupplung in deinem lokalen Autoteilegeschäft kaufen und dieses stattdessen verwenden.
Wie entstehen solche Anleitungen? Wem soll das was nützen? Wer liest sowas ernsthaft? Und wer setzt sich hin und nimmt sich die Zeit, solchen Unsinn abszusondern? Oder ist das so eine Art KI-Amoklauf, so wie Googles Deep Dream https://de.wikipedia.org/wiki/DeepDream ?
Freidrehende KI würde würde die Qualität erklären. Es gibt auch so einen Bullshit-Artikel "Schildkröte streicheln".
Da wird behauptet, Schildkröten mögen nicht gestreichelt werden. Was soll man den sonst machen, wenn einem eine Chillkröte mit langem Hals auf die Finger tritt und den Kopf auf den Handballen legt?
Die Warnungen vor Schnappschildkröten passen auch nicht wirklich. Die sind nicht nur ein bisschen gefährlich, das knallt richtig beim Zuschnappen - ein Finger wäre problemlos ab. Ein Bekannter hatte mal welche - in einem extra vergitterten Becken. Die Viecher sind heute nicht ohne Grund mit einem Haltungsverbot belegt.
Ha, der ist gut:
rechne... 1000mm*450mm*15mm... 53 kg sollte als Bodenplatte wirklich ausreichen, bringt den Schwerpunkt für höhere Kurvengeschwindigkeiten nach untenSchritt4 hat geschrieben: Eine ca. 1,5 cm dicke Metallplatte sollte für den Unterboden deines Karts ausreichen.
Rasierapparat für Shaun das Schaf?
Mit Kettenantrieb..? reizvoll...
Für Wiking Metal Bärte?
