Tragfähigkeit von Kabeln? (Film&Serie)
Re: Tragfähigkeit von Kabeln? (Film&Serie)
Von Mehrfach war ja nicht die Rede.
Einmal wo runter rutschen, schwingen oder sonstwas.
Aber Starrdrähtiges sollte doch eigentlich stabiler sein, als flexibler Draht.
Kupfer hat den Vorteil, das es sich eine ganze Ecke weit dehnt bevor es reißt. Bis dahin kann es einen Stoß ganz gut abfangen.
Ein Bekannter hat das Verlängerungskabel noch mit Schlinge von der Staatsanwaltschaft zurück bekommen. Sehr sensibler Umgang mit den Hinterbliebenen.Name vergessen hat geschrieben: ↑Sa 15. Mai 2021, 18:30 Ich frage mich schon lange, was eigentlich mit den ganzen sichergestellten, improvisierten (selbst)Mordwerkzeugen passiert. Das gehört ja irgendwem, wird das zurückgegeben oder landet das dann als "nur einmal kurz gebraucht" auf irgendeiner Auktionsplattform? Manches sieht da jedenfalls so aus...
Ich habe mal daraus die "Stunde der Wahrheit" gemacht.
Der Motorständer steht gerade eh hier, also mal eine größere Öse in die kleine
Kranöse gesteckt, ein Kabel von einer Trommel, welches irgendwo einen Bruch hat
doppelt genommen und dann so wie man eine Schlinge macht, also die Schlaufe durch
die Öse und dann die Enden da durch.
Das ganze Konstrukt mit was weichem unterlegt und an einen Balken 10 cm überm Boden aufgehängt.
Dann würde es nur ein leichtes Bums geben. Der leere Ständer hat übrigens 60 Kilo oder mehr.
Das Kabel hat sich in 5 Stunden etwa um 1mm auf 1,5 Meter Kabellänge gelängt.
Würde also zum aufhängen reichen.
Ich finde es persönlich übrigens auch fragwürdig, wie die Gerichte mit Nahe stehenden umgehen.
Beim Schwager haben sie den Hammer (Klischee mit zwei Spitzen) mit dem sein Vater vermöbelt wurde
noch mit Blutflecken drauf und Haaren dran übergeben.
Amtspersonen kennen keine Pietät oder Rücksichtnahme. Die sind strunzfaul, wissen um ihre Dienstvorschriften und versuchen selbige möglichst geheim zu halten.
Ist Baden Württemberg wirklich so schlimm ?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 25. Mai 2021, 05:08 Amtspersonen kennen keine Pietät oder Rücksichtnahme. Die sind strunzfaul, wissen um ihre Dienstvorschriften und versuchen selbige möglichst geheim zu halten.
Wie rechnet man das eigentlich?
In Voltkiloampere , Amperevoltkilo oder in Kilovoltampere?
Man müsste natürlich mal testen, ob sich die Belastbarkeit verändert, wenn man das Kabel (elektrisch) belastet.
Das kann man immer wunderbar merken, wenn man Einzeladern im Schraubstock einspannt und zieht (zum entfernen der Isolierung).
Erst geht es leicht, dann dehnt es sich nicht mehr und kurz danach reißt es dann.
200MPa sind 200N/mm²Weiches Kupfer besitzt eine Zugfestigkeit von ca. 200 MPa, eine Dehngrenze von 40-80 MPa sowie eine Bruchdehnung von über 40 %. Erfolgt eine Kaltverformung, steigen die Zugfestigkeit auf mindestens 350 MPa und die Dehngrenze auf mindestens 320 MPa,
Das wären also für einen 800N Mann: 4mm²
1,5mm² würde also bei 42kg reißen.
Somit reißt 3x1,5mm² bei 129kg, bzw hält sicher bis 90kg.
Technische Details haben bei diesen Filmen und Serien nur extrem wenig mit der Realität zu tun.
hast Du schon mal ein Auto gesehen, bei dem man zum Kurzschliessen
einen halben Meter Kabeladern aus der Lenksäule heraus ziehen kann?
Also wenn ich da so rum fummel, hab ich sofort Rücken.
Alleine wat man da öggeln muss um diesen scheiss OBD Stecker in die Buchse zu bekommen.
Und die ist noch recht leicht erreichbar...
dann kann ein Magnetron an 12V ein Verfolgerauto zergrillen.
Das Magnetron zieht man so ganz nebenbei ohne Werkzeug aus der Welle.
nee is richtich...
nee is richtich...
Ja, aber wa.. ähhh...wie.. waöäuiahh?!?
Das ist nicht echt!?!?!
Und ich dachte schon, ich hätte das Magneto immer falsch angeklemmt!
