Forum-Bug ?
Re: Forum-Bug ?
gestern und heute wieder 6-10 mal rausgeflogen teilweise hinterher mit "ungültiges Formular" was erst nach 3-4 Versuchen wieder ging. Laptop hängt per Kabel an der Fritzbox und deren IP hat sich in den letzten 5h auch nicht verändert.
Re: Forum-Bug ?
Kann ich bestätigen heute war es recht extrem.
Einloggen lesen => nächstes Thema anklicken => raus dank Touch beim Handy 2 Sekunden wieder drin.
Repeat heute 3 mal nacheinander.
Re: Forum-Bug ?
Soeben wieder raus geflogen, mitten im lesen.
Re: Forum-Bug ?
Ich selbst habe das hier beschriebene Problem so gut wie nie.
Ich bin permanent angemeldet und muss mich alle paar Monate mal neu anmelden.
Ich möchte wetten, dass das Problem nur bei denjenigen Nutzern auftritt, die einen IPv6-basierten Internetanschluss haben.
Damit solche Nutzer auch auf nur per IPv4 erreichbare Websites zugreifen können, stellen die ISPs einen IPv4-Tunnel bereit.
IPv4-Pakete werden dann vom Router per IPv6 übertragen und kommen dann an irgendeinem Proxyserver wieder raus.
Einerseits teilt man sich dadurch eine IPv4-Adresse mit tausenden anderen Nutzern, andererseits gibt es natürlich mehrere Proxyserver mit unterschiedlichen IPv4-Adressen, so dass die Adresse, mit der man sich mit der Website verbindet, sehr häufig wechseln kann.
Ich habe das schon oft in Logfiles gesehen. Jemand ruft eine Seite auf, und jede einzelne folgende Anfrage (für Bilder usw.) kommt von einer anderen Adresse, obwohl alle Anfragen innerhalb der selben Sekunde passieren und definitiv zum selben Nutzer gehören.
Vermutlich hat das Forum irgendeine "Sicherheitsfunktion", bei der ein Nutzer rausgeworfen wird, wenn sich seine IP-Adresse zu oft oder überhaupt ändert. Dem Vernehmen nach soll phpBB eine Einstellung namens "Session IP Validation" besitzen, die ursächlich für das Problem sein könnte.
In der Praxis ist das natürlich unbrauchbar, weil man weder die Identität noch die Nicht-Identität eines Nutzers anhand der IP-Adresse sicher feststellen kann.
Nils
Nachtrag: Habe gerade festgestellt, dass das Forum scheinbar auch per IPv6 erreichbar ist. Damit erübrigt sich natürlich das Tunneling für IPv6-Nutzer, und das Problem liegt wahrscheinlich doch woanders.
Nils
Re: Forum-Bug ?
Der Rest des letzen Monats war ruhig alles gut.
Scheint also ein temporäres Problem zu sein.
So wie gestern bei der Werkstatt meines Vertrauens.
Er rief mich an das sein Telefon nicht ginge bzw er nicht angerufen werden kann rausrufen ging.
An dem Tag war es anrufmässig sehr ruhig bei ihm.
Er hatte früher ISDN seit ca 2 Jahren VoIP mit 10 Nummern wo er aber nur zwei wirklich nutzt.
Und immer noch die alte Telefonanlage dran.
Internet war ok Aber er kam mit einer seiner anderen Nummern bei mir auf dem Handy an.
Nach einigen Zeit des stocherns in der Telefonanlage fiel mir ein,nicht das der Router spackt.
Und genau das war es die ersten beiden Nummern waren als nicht registriert gekennzeichnet.
Es half nur ein Neustart vom Router dann war das Problem wie von Geisterhand weg.
Vielleicht ist das das gleiche Problem nur anders verpackt.
Ab und zu mal ein Boot und die Probleme sind auch Geschichte.
Re: Forum-Bug ?
Mal was anderes:
Das Login ist beim Benutzernamen nicht casesensitiv.
GROSS-/kleinschreibung ist egal...
Re: Forum-Bug ?
Stimmt das ist aber leider oft so das zumindest beim Namen egal ist.
Wie es beim Passwort ist weiß sich nicht.
Re: Forum-Bug ?
Ist doch nachvollziehbar. Sonst kann ich mich ja als ESDKIttel anmelden und schreiben "Finger ist doof". Jmd. der nicht aufmerksam schaut merkt den Unterschied ggf. nicht. Will auch keiner. Die Groß- und Kleinschreibung ist eh im Forum ablesbar.
Re: Forum-Bug ?
Der Name beim Login in Windloch war noch nie case-sensitiv, das Paßwort schon immer.
Und bei der Adresse ist das auch egal, der FF überschreibt Großbuchstaben automatisch klein.
In der Konsole passiert das nicht
Aber gaanz wichtig ist, daß der filename phpBB richtig geschrieben wird, sonst 404.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Spieler>ping Fingers-welT.de
Ping Fingers-welT.de [217.11.48.215] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 217.11.48.215: Bytes=32 Zeit=31ms TTL=54...
Re: Forum-Bug ?
heute ist es bei mir wieder richtig akut. teilweise fliege ich unmittelbar nach dem einloggen wieder raus. dabei ist es egal, ob ich eines der beiden schierfone oder den stationären rechenknecht nutze.
neustart der app bzw. des browsers bringt nur manchmal frieden, nicht immer. ob die kekse krümeln?
Re: Forum-Bug ?
Das Problem tritt immer bloß kleinflächig auf, ich denke daß da beim Routing irgendwas hyperaktiv sein könnte.
Vielleicht zeigt mehrfaches "tracert fingers-welt.de" ein sonderbares Verhalten?
Re: Forum-Bug ?
Zumindest am Server wurde nichts geändert...
Re: Forum-Bug ?
Bei mir ist das bis jetzt nur aufgetreten, wenn ich via Tor unterwegs bin oder wenn die Verbindung unterbricht.
Das mit dem Routing wäre ja quasi auch eine unterbrochene Verbindung.
Jetzt müsste wer, der sich auskennt, mal gegenprüfen, unter welchen Bedingungen die Forensoftware einen neuen Login fordert.
Dann käme man der Sache näher.
Oder man lebt einfach damit.
Re: Forum-Bug ?
Heute war wieder so ein Tag wo man sich gefühlt nach jeder 3.ten Seite wieder anmelden musste.
Ich hab mir schon angewöhnt den geschriebenen Text sicherheitshalber vorm abschicken erst mal zu kopieren.
Edit: war auch grad wieder 23:59
Re: Forum-Bug ?
Wenn du im Browser auf die Zurück-Schaltfläche klickst, müsste der Text wieder erscheinen.
Vor dem Login natürlich.
Re: Forum-Bug ?
ja das hat bei mir schon öfters den beitrag gerettet. dann halt kopieren, neu anmelden, noch zwei mal neu anmelden und dann einfügen...
Re: Forum-Bug ?
Bei mir macht, in letzter Zeit, wieder das Anmelden Problem. Bekomme dann die Meldung, daß Passwort oder Benutzername nicht stimmt.
Gestern funktionierte es erst nach dem 3.Versuch, heute erst nach dem 6.
Ich überlege dann immer, ob ich tatsächlich, ständig, irgend einen dämlichen Fehler bei der Passwort-Eingabe mache...vielleicht hab ich ja das beste Passwort der Welt gefunden.
Wenn ich mich recht erinnere ( ich bin ja eher selten im Forum) treten die Probleme beim Anmelden, bei mir auch schon recht lange, immer wieder mal auf.
Re: Forum-Bug ?
Das ist zur Zeit so warum auch immer.
Hab bei mir auf dem Telefon auch das Passwort hinterlegt da klappt es auch oft erst nach dem dritten mal.
Ich fliege extrem oft raus zack anmelden versuchen mit hinterlegten PW zack PW falsch das selbe Prozedere noch einmal dann geht es.
Egal ob Haken gesetzt ( angemeldet bleiben)oder nicht.
Inzwischen für mich normal geht ja
Re: Forum-Bug ?
Hab ich sehr selten. Cache und Cockies entsorgen hilft bei mir.
Re: Forum-Bug ?
Das Forum verursacht aktuell hin und wieder seltsame Doppelbeiträge
Außerdem bin ich nach wie vor der feste Meinung, dass der "edit" Button noch nicht bei allen Benutzern aktiv ist.
Re: Forum-Bug ?
Ich hatte kürzlich einen Doppler, da wurde bereits bei Voransicht eine Vollversion gespeichert. Ich hab zwar "irgendwas" bemerkt, aber richtig aufgefallen ist das erst beim anschließenden Speichern. An irgendwelchen Versionen kann's nicht liegen weil sowohl Forum als auch Browswer schon deutlich abgehangen sind.
Vielleicht hat das aber auch mit unvollständiger Datenübertragung zu tun, hochsporadisch geht mal die Formatierung der Anzeige schief.
Re: Forum-Bug ?
Die hab ich auch ab und an. Ich glaube, ich hab da ein Deja-Vu. Welche User betrifft das denn? Da könnte ich mal gezielt nachschauen...
Re: Forum-Bug ?
Es haben alle einen Edit Button. Ich habe damals in den "Verdachtsfällen" mal gezielt das Werkzeug zum Testen der Benutzer Berechtigungen benutzt. Man kann als Admin quasi die Berechtigungen eines Benutzer übernehmen um zu checken, welche Foren derjenige sehen kann und wo er bearbeiten und posten könnte.
Wenn jemand ein Doppelposting anstatt einer Bearbeitung macht ist das eine bewusste Entscheidung.
Re: Forum-Bug ?
Mit fällt das in letzter Zeit bei Hightech auf.
Zuletzt z.B. gestern Abend hier:
viewtopic.php?f=12&t=17360&start=25
Mittlerweile wurde der doppelte Post gelöscht und auch mein Post danach ist mittlerweile wieder weg
Ich kann mich nicht vorstellen, dass Boris das mit Absicht macht.
Sehr seltsam das ganze.
Re: Forum-Bug ?
Hier scheint es heute gegen halb vier eine massive Störung gegeben zu haben:
viewtopic.php?f=14&t=17367
Re: Forum-Bug ?
Wir machen die Tage mal ein Update, die Version hier ist nicht mehr die allerneueste. Und dann ists auch soweit alles durch, mehr kann dann von unserer Seite und providerseitig nicht mehr getan werden.
Re: Forum-Bug ?
Mein gemeldeter Bug von heute scheint wohl ein Fehlalarm gewesen zu sein, da diese nervigen Mehrfachpost´s von Hightech wohl tatsächlich Absicht sind
Re: Forum-Bug ?
Kann es sein, dass es aktuell wieder probleme gibt?
Ich habe seit einigen Tagen teilweise hier heftige Probleme.
Mal funktioniert es super schnell, wie gewohnt.
Dann klicke ich ein Thema an oder klicke auf "Antworten" und die Seite läd....... und läd........ "Verbindung fehlgeschlagen"
F5 und sofort ist die Seite geladen.
Das ganze passiert sowohl vom Firmen-W-Lan aus, also auch in der Werkstatt und auch bei mir Zuhause.
Als Browser läuft immer Firefox, mit Linux passiert das auch.
Sehr nervig das ganze
Re: Forum-Bug ?
Re: Forum-Bug ?
Da! eben gerade wieder!
Ich drücke auf absenden und es passiert.........nichts.
Aufruf fehlgeschlagen--> F5, Seite läd sofort und es gibt die Antwort doppelt
Re: Forum-Bug ?
Is bei mir auch grad ganz schlimm.
Server abgesoffen?
Server abgesoffen?
Re: Forum-Bug ?
Ok, dann bin ich ja zumindest beruhigt, dass das nicht nur bei mir so ist.
Ich dachte schon, das wäre wieder so ein Windows-oder Firefox-Bug und nur ich hätte diese Probleme.
Re: Forum-Bug ?
War schon mal kurzfristig schlimmer.
Hatte mich aber schon über die gehäuft doppelten Antworten gewundert.
Re: Forum-Bug ?
Das mit den Abbrüchen habe ich nur zuhause im Wlan an der Fritzbox.xanakind hat geschrieben: ↑Fr 16. Jul 2021, 18:40 Kann es sein, dass es aktuell wieder probleme gibt?
Niemals mit dem Linuxrechner am Lan der Fritzbox oder im Geschäft. Dort weder mit Win10 Laptop bzw Handy.
Re: Forum-Bug ?
Zur Zeit ist es wirklich wieder schlimm bei jedem zweiten reingucken ins Forum fliege ich beim Handy raus.
I
I
Re: Forum-Bug ?
Ich hatte das vor zwei Wochen drei bis 4 Tage lang. Dann macht man aus der Übersicht alle ungelesenen Fäden in neuen Tabs auf, dann darf die Zeit (?) während des Lesens ablaufen ...
Re: Forum-Bug ?
Mir kommt es gelegentlich so vor, dass die Datenbank hängt bzw. überlastet ist. Teilweise kommen auch Fehlerseiten von wegen "too many Connections".
Re: Forum-Bug ?
Ich darf mich momentan (heut abend) alle 5 Minuten frisch anmelden.
Re: Forum-Bug ?
bei mir war es heute (etwa 10:45 vormittags) das erste mal seit langem. da ist irgendwie keine logik dahinter.
Re: Forum-Bug ?
Bei mir kommt es unter Firefox / Win10 nie vor.
Auf dem ( hier Adjektiv gegen Apple einfügen) iPad dafür auch recht oft.
Re: Forum-Bug ?
Auf meinen Geräten kommt der beschriebene Fehler komischerweise auch nicht vor.
Ich verwende ein Preisgünstiges China LowPhone mit einem Android 10 oder Rechner mit Windows 10 und einem aktuellen Firefox.
Wer heute noch mit einem alten Internetz Explorer & Windows XP surft, muss sich über komisches Verhalten nicht wundern
Re: Forum-Bug ?
auf beiden eipfohn (priv. und dienstl.), als auch beim eipädd passierte es mir in der letzten zeit nie. der fehler heute war beim 4men-rechner mit fenster11.
man kann es also nicht aufs betriebssystem schieben.
Re: Forum-Bug ?
Das habe ich auch ab und an mit dem Handy. Ursache ist wohl, dass das Forum bei einer aktiven Session und Wechsel der IP Adresse eine Neuanmeldung haben möchte.
Zumindest erkläre ich es mir so. Bei mir trat das immer dann auf wenn mein Handy zwischen WLAN und LTE gewechselt hat.
Re: Forum-Bug ?
Kann es sein, das der Server Schluckauf hat?
Bekomme heute ständig Fehlermeldungen.
Re: Forum-Bug ?
Hatte ich eben auch.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 10. Jun 2022, 15:27 Kann es sein, das der Server Schluckauf hat?
Re: Forum-Bug ?
Jap, dass hatte ich heute auch 3 mal
Re: Forum-Bug ?
Ich fliege seit gestern Abend mal wieder regelmäßig raus...
Re: Forum-Bug ?
mal mehr mal weniger war nie ganz weg.
Am Smartphone ist es öfters wie am PC
Re: Forum-Bug ?
Geht's wieder los? Seit etwa einer Woche darf ich mich manchmal innerhalb einer Stunde dreimal anmelden, die Wartezeit auf Antwort vom Server ist zwischendurch immer wieder mal gefühlte 10 Sekunden.
Achja, das ungültige Formular war auch wieder dabei.
