Hoverboard Q&A
Re: Hoverboard Q&A
habe hier ein Hoverboard bei welchem der Akku kaputt war. Da ich keine Lust habe, den zu zerlegen um dann in 3 Wochen wieder ran zu müssen...
Also einen neuen besorgt:
https://www.amazon.de/gp/product/B088GS ... UTF8&psc=1
Nach dem Einbau, lief alles soweit...prima. Nachdem der Akku leer war, an das Ladegereät gehängt. Dieses zeigt "grün" an, was Akku voll bedeutet...gleiches Spiel beim Ersatzladegerät.
Also mal den Akkku direkt an das Ladegerät...LED rot, 1,7A...prima. Nach 2..3h ->50mA, Anzeige grün, Akku voll.
Also Akku und Ladeknecht okay. Aber warum wird es nicht über die Ladebuchse geladen?
Könnte ich die Ladebuchse auch direkt an den Akku (mit Angstdiode dazwischen damit an den Pins keine Stromspannung anliegt) löten?
Mino
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Wie sieht denn die Beschaltung im Hoverboard aus?
Re: Hoverboard Q&A
Die Ladebuchse "verschwindet" in der Platine. Der Akku ist auch dort angeschlossen....
- Heaterman
Re: Hoverboard Q&A
Das dürfte das Standard-Board sein.
Dann sieht das so aus:
Re: Hoverboard Q&A
Joa, scheint so. Nur den Anschluss für den Akku seh ich net...
Was isses also....Q7 defekt?
Geht der Landeanschluss noch durch irgendeine "Schaltung" oder direkt auf den Akku?
Mino
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Verhindert das, das man mit angeschlossenem Lader losfährt? Klingt ein bischen nach "Leiterbahn unterbrochen" oder sowas.
Re: Hoverboard Q&A
Hat ja mit dem alten Akku alles funktioniert....
Laut I-Net zicken manche BMS bei den Akkus rum.
Kann ich nicht einfach den Akku parallel zur Ladebuchse hängen?
Schaltet das BMS dann ab oder wird der Akku überladen? Das BMS sitzt ja eigentlich nicht auf dem Mainboard.
Als Buchse würde ich dann eben auf Hohlstecker umrüsten zwechs "Berührbarkeit", sowie evtl. eine 5A Schmelzkäsesicherung vorsehen...
Mino
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Das BMS bringt der Akku mit. Probiers aus würde ich sagen. Akkuspannung mal im Auge behalten kann nicht schaden.
Vorher mal verfolgen, wie die ursprüngliche Schaltung aussieht. So fürs Gefühl.
Re: Hoverboard Q&A
Wenn dann ist die Diode "6A10" kaputt, dann kann der Akku nicht mehr geladen werden.
Akku direkt auf die Ladebuchse ist keine gute Idee, da die männlich ist könnte irgendwas das da reinkommt einen ordentlichen Kurzschluss bauen.
Deswegen ist da auch die Diode drin.
Das BMS ist im Akku und dem ist es egal wie der Strom da rein kommt, es gehen ja sowieso nur zwei Anschlüsse in den Akku.
Die Transistorschaltung ist nur dafür um dem Controller zu signalisieren dass das Ladekabel angesteckt ist.
Re: Hoverboard Q&A
So kurze Rückmeldung:
Da ich keine Lust hatte alles rauszureissen und zu messen, wurde es die quick 'n dirty Methode. Ladebuchse hängt nun parallel zum Akku, dazwischen eine Schottky-Angst Diode.
Läßt sich wieder prima laden und an der Buchse steht nix an wenn ausgesteckt.
Was mich bisschen wundert ist dass die Diode (Typ unbekannt, bzw. hab ich grad net im Kopf, steckt aber im TO-220) ziemlich warm -> heiß wird. Hätte ich nicht erwartet...naja...egal, wurde isoliert einfach an das Aluchassis geschschraubt
Mino
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Jo...ich dachte eben "Hm...1W...is doch nix". So kann man sich täuschen
Mino
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Hab alles durchgelesen und bin noch nicht wirklich schlauer.
Der Plan: Ein 16" Faltrad mit Hoverboard Rad als Treibrad elektrifizieren.
Mit welcher Geschwindigkeit darf ich rechnen?
ich las was von 10kmh und hoffe das bezog sich nur auf den original controller?
Bei einer Untersetzung von 2,x bleibt da ja nix mehr übrig.
Re: Hoverboard Q&A
Die Motoren haben etwa eine Drehzahlkonstante von 18 U/min pro Volt.
Damit kommt man bei 36V auf 650 U/min im Leerlauf, unter Last natürlich weniger.
Ein anderer Controller kann da auch nur bedingt etwas ändern, nur wenige beherrschen Feldschwächung, damit kann man dann nochmal 20-30% rauskratzen.
Man könnte den Motor von Stern auf Dreieck umklemmen, das geht relativ einfach und die Drehzahl steigt damit auf das 1,73 fache, der Motorstrom für das gleiche Drehmoment ebenso.
Re: Hoverboard Q&A
Oh Mann bin ich doof.*
Danke erstmal Alexander.
*Wenn ein Treibrad, dh ein Rad das oben am Umfang eines anderen angreift, eine Geschwindigkeit macht...
...macht's die selbe Geschwindigkeit ja auch unten.
Re: Hoverboard Q&A
kann man pauschal sagen, aus was das Kunststoffgehäuse ist? Junior hatte einen kleine "Einschlag"
Wenn es ABS wäre, würde ich auch mal den Trick 17 mit Aceton und Schweißstab probieren....irgendwie hält UHU300 dann doch nicht sooo toll (oder ich war zu sparsam....)
Mino
Mino
Re: Hoverboard Q&A
heutzutage sollte/könnte das auf der innenfläche irgendwo eingeprägt sein. recycling und so..
oder gehst einfach mal mit etwas aceton bei. das merkste dann schon ob sichs löst.
